W mojej Lybrze oświetlenie panelu klimy (przycisków sterowania klimą) nie działa, co naprawdę przeszkadza w czasie porannej/ wieczornej jazdy.
Czy ktoś z użytkowników Lybry orientuje się jak wymienić żarówkę i jaka to powinna być żarówka?? Proszę o fachową poradę. Może dam radę zrobić to sam bez interwencji drogiego elektryka.
Lybra - podświetlenie panelu klimatyzacji
zapewne wystarczy odkrecic Panel i wymienic zarowki, napewno jest ich kilka, ktos niedawno widzialem na forum zapodal instrukcje rozkrecania takiego panelu, czy to radia bylo / nie pamietam, musisz poszukac, ale dla mnie jest dziwne bo tam napewno jest kilka zarowek i ze zadna nie swieci ? to musi byc cos z przewodem.
- fqjcior
Pewnie chodzi Ci o post na temat podłączania odtwarzacza mp3 w Lybrze."Jaqob" pisze:zapewne wystarczy odkrecic Panel i wymienic zarowki, napewno jest ich kilka, ktos niedawno widzialem na forum zapodal instrukcje rozkrecania takiego panelu, czy to radia bylo / nie pamietam, musisz poszukac, ale dla mnie jest dziwne bo tam napewno jest kilka zarowek i ze zadna nie swieci ? to musi byc cos z przewodem.
Rzeczywiście może być przydatny.
Jeśli panel podświetlany jest kilkoma żarówkami, to rzeczywiście małe prawdopodobieństwo, by wysiadły wszystkie na raz. Problem może więc tkwić w czym innym......
A może za to oświetlenie odpowiedzialny jest jakiś bezpiecznik, który się przepalił??
- Imię: Marek
Rozkrecic, wyjac, obejrzec jak sprawy wygladaja, sprawdzic czy dochodzi prad. Bezpiecznika chyba nie ma na pojedynczy element podswietlenia jakim jest klimatyzacja. Ja bym obstawial, ze poluzowal sie jakis kabelek. A jest tam ich mnostwo...
- fqjcior
Od dwóch dni - od kiedy nieco przymroziło - zaczęły się w mojej Lybrze dziać cuda. Po pierwsze - gdy odpalam rano auto (nie garażuję) oświetlenie klimy działa (!!), gaśnie zaś gdy auto sie nagrzeje (po ok. 10 min). W tym samym czasie pali się kontrolka CHECK, a wyświetlacz komputera pokazuje mi ikonkę żarówki i - przy hamowaniu - jednoczesnie ikonkę żarówki stopu. Sprawdziłem - wszyskie żarówki działają. Oczywiście po ogrzaniu auta te komunikaty znikają (i gaśnie panel klimy). Co sądzicie o tych zjawiskach????
Przewody przewody, musza byc popekane i nie laczyc i pewnie ejst tam ejszcze wilgoc ktora po zamarznieciu daje jakies zwarcie, a pewnie w przypadku panela zamarznieta wiazka kabli w koncu zaczyna przewodzic, bo innego wyjscie nie widze. Moze tez sprobuj sie pozbyc wilgoci z auta, moze to tez byc ze jakis rpzekaznik zamarza albo cos, a z tymi kablami to wiesz czasem tak jak z linka od recznego, jak jest troche popekana to w zimie moze zamarznac.
