Kappa - instalacja czujnika cofania
Savi
Imię: Sławek
Post autor: Savi » 15 maja 2006, 21:10
Jeśli chodzi o polerkę to tylko umyty samochód szamponem z woskiem naprawdę skutek jest zupełnie inny niż zwykły szampon. Polecam szampon z woskiem.
-----------Savi---------------
Lancia Kappa SW LE 2.0 20V VIS 155KM 97r + LPG Prins VSI
Luckyy
Post autor: Luckyy » 15 maja 2006, 21:17
"savi" pisze:tak jest przyklejony na dwustroną taśmę samoprzylepną. Zawsze można go umieścić w innym miejscu.
ale to miejsce jest dość ciekwawe, mi się podoba !!
KAPPA 2,4 JTD '98 Obrazek
EXcar Obrazek
V Obrazek
/biegły sądowy
Anonymous
Post autor: Anonymous » 17 mar 2007, 12:40
W mojej Kappie wyświetlacz umieszczono pod sufitem ale z tyłu więc ogląda się go w lusterku (foto jutro) Rozwiązanie egzotyczne ale dość wygodne
mikaeltdi
Post autor: mikaeltdi » 17 mar 2007, 18:53
Hi! Ja tez planuję taki zakup :D i zamontuję z tyłu tyle że przed roletami na półce,powinno być OK , tez dobrze widac w lusterku :roll: ,poprosze o jakies info na temat funkcjonowania tego czujnika czy faktycznie jest tak jak piszą sprzedajacy ? czy odrobinke koloryzują :lol:
Pozdro..
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
robert199
Post autor: robert199 » 23 mar 2007, 0:40
ja mam wprawdzie sedana, ale mysle, ze w mocowaniu zderzaka niema roznicy, tylko jak poprowadzic kable do wnetrza auta, bo tak patrzylem, to pod ta czarna listwa jest pianka, ale otworu do wnetraz nie widzialem.
moglbym prosic o jakies wskazowki, bo zakupilem juz czujnik teraz zastanawiam sie jak najlepiej zamontowac
robert199
Post autor: robert199 » 23 mar 2007, 18:16
z poprowadzeniem kabla od wyswietlacza i kablami od czujnikow sobie poradzilem, tylko teraz problem ze znalezieniem zasilania, czyli kabla od swiatla wstecznego, wiem tyle ze jest rozowy, ale gdzie on pozniej sie znajduje to juz niewiem, moze ktos wie gdzie jest kostka, do podlaczenei haka, tam musi byc wyprowadzenei an wsteczny.
mam jakis shemat instalacji i wynika z niego, ze pzrewody powinny isc do tej skrzynki w boczku bagaznika, ale wyciagalem wszystkie i swiatla cofanai ndal swiecily
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 23 mar 2007, 21:39
"robert199" pisze:z poprowadzeniem kabla od wyswietlacza i kablami od czujnikow sobie poradzilem, tylko teraz problem ze znalezieniem zasilania, czyli kabla od swiatla wstecznego, wiem tyle ze jest rozowy, ale gdzie on pozniej sie znajduje to juz niewiem, moze ktos wie gdzie jest kostka, do podlaczenei haka, tam musi byc wyprowadzenei an wsteczny.
Jak pamiętam w Kappie na wtyczkę do haka nie jest wyprowadzony "wsteczny". Kabek jak pisałeś jest różowy, szukaj przy bezpiecznikach przy prawym nadkolu przy przekaźnikach i bezpiecznikach lub w okolicach lewego tylnego głośnika przy wiązce do klapy bagażnika.
robert199
Post autor: robert199 » 24 mar 2007, 9:21
wlasnie tam juz szukalem, a jak juz znalazlem rozowy kabel, okazalo sie ze to od glosnika, ten rozowy kabel jest w wiazce w lewym blotniku.
nadal niemoge znalezc, a rozbebeszac calego samocgodu jakos niemam ochoty, nawet aby puscic kabel bezposrednio od lampy to jest problem, bo poziej niema gdzie go przeprowadzic do srodka.
dzis juz nie bede szukal bo nie amm czasu, ale ajk nie bede mial wyjscia to zdejme tylna polke, ale niemam pojecia jak to sie robi,
napewno pod polka jest ten kabel
DRoszi
Post autor: DRoszi » 24 mar 2007, 16:37
jak zdejmiesz polke to masz swiatlo cofania jak na dłoni i zobaczysz jak idą kable do przodu
od dołu w bagazniku chyba jest dostęp do światła stopu
demontaz tylnej polki to pol godziny zdejmujesz siedzisko na zatrzaskach
odkrecasz 2 śruby 13 klucz i kanapy nie ma zdejmujesz maskownice i glosniki oraz ich mocowanie i półka jak na dłoni tylko trzeba 5 wcisków srubkrętem podważyć
>WWW.WIMAKRUSZWICA.PL Naturalne Żywienie Zwierząt
robert199
Post autor: robert199 » 27 mar 2007, 0:42
kabel od wstecznego znalazlem po zdjeciu poarcia tylnej kanapy, idzie tam wiazka od polki i w niej jest wlasnie ten rozowy kabel od wstecznego.
czujnik juz zamontowany i dziala znakomicie
prezesjm
Imię: Janusz
Post autor: prezesjm » 27 mar 2007, 7:40
"robert199" pisze:wlasnie tam juz szukalem, a jak juz znalazlem rozowy kabel, okazalo sie ze to od glosnika, ten rozowy kabel jest w wiazce w lewym blotniku.
Bo ten kabelek do głośnika jest raczej pomarańczowy :)
Lewutek
Post autor: Lewutek » 23 kwie 2007, 18:32
"robert199" pisze:czujnik juz zamontowany i dziala znakomicie
a gdzie w sedanie znalazłeś przejście z "zewnętrz" do bagażnika :?:
Buraczany Wóz, "Ł"opel, "Ł"A"Ł‚"di, VW ... Obrazek
aktualnie turlam się™ od lat ... KAPISZONOLOT-em 2,4LX z "heblami" BREMBO ... na Blosie ... jest i K2,0T 20V
robert199
Post autor: robert199 » 23 kwie 2007, 18:48
w lewym i prawym blotniku na dole jest taka gumowa zaslepka w kształcie trojkata po zdjeciu tabicerki bagaznika powinienes zobaczyc.
od spodu auta tez ja widac jest z boku pod zderzakiem
Lewutek
Post autor: Lewutek » 23 kwie 2007, 19:40
"robert199" pisze:od spodu auta tez ja widac jest z boku pod zderzakiem
na razie nic nie zauważyłem o czym piszesz ...ale zauważyłem inne miejsca (zaślepki) gdzie można kablami przejść do wnętrza bagażnika ... chyba sobie poradzę jak się zdecyduję na zakup i montaż czujników
norbiwolow
Post autor: norbiwolow » 27 kwie 2007, 10:33
ja tez montuje w sedanie Kappa czujnik cofania - a jak najlepiej pociągnąć kabel od wyświetlacza jezeli chce go zamontować na środku kokpitu na podszybiu - tam miedzy nawiewami powietrza na szybę - jak przedostać się kablem pod konsole przednią i potem dalej - czy lepiej dołem przy drzwiach pod tapicerką czy może tunelem srodkowym puscić kabel ??? jak środkiem to jak to zrobic aby czegoś nie uszkodzić i się nie narobić ???
była KAPPA 3.0 V6 - jest AR 156 2.4 JTD
Obrazek ObrazekObrazek
Wróć do „Zrób to sam”
