Lybra - błędne wskazania temperatury zewnętrznej
Witam !
Jak w temacie, wyświetlacz pokazuje dużo wyższą temperaturę zewnętrzną niż jest w rzeczywistości, czy ktoś miał taki przypadek ??
Lancia Lybra SW 1,9 JTD
- Mariusz91
- Skype: Mariusz8.32
- Imię: Mariusz
Lybra - Błędne wskazania temperatury zewnętrznej
Widocznie twoja Lancia wytwarza takie ciepło że, aż się klimat w promieniu kilometra zmienia Już wiem co jest przyczyną ocieplania klimatu
Łada Niva <---- Prace Twają!
Moja Była
Lancia Thema 2.0 16v 90'
Moja Była
Może nie w promieniu kilometra, ale rzeczywiście jeśli stoisz w korku, temperatura na wskaźniku będzie o kilka stopni wyższa niż w rzeczywistości. Latem standardowo mam, jak auto postoi na słońcu, wskazanie rzędu 40-50 st. C.
Nie o to chodzi panowie, jak wsiadam rano do auta, jest mróz kilka stopni a na wyświetlaczu mam temperaturę 15 stopni na plusie, potem troszkę spada ale nie na tyle żeby pokazywało dobrą temperaturę
- Taz
- Imię: Irek
może padnięty czujnik temp zewnętrznej (dobrze pamiętam że jest w lewym lusterku?)
albo może masz ustawione stopnie w innych jednostkach
'12 Lancia Voyager 3,6
'03 Mercedes CLK 55 AMG
'06 Yamaha R6 RJ11 track only
Ja to miałem w mojej lyberce. Mróz - 8 a na wyświetlaczu + 15. Po 20 minutach jazdy spadała do + 6 stopni. Po zatrzymaniu i wyłączeniu silnika wystarczyło przekręcić kluczyk w stacyjce żeby znowu pokazało + 15. W lybrze pod prawym lusterkiem jest czujnik (taki mały cycuszek). Pochuchałem na niego, pogłaskałem i już umówiłem się ze znajomymi fachowcami na wymianę czujnika ale on nagle sam się naprawił i teraz pokazuje temperaturę "dobrze" Na klimę raczej nie powinno to mieć wpływu bo jest jeszcze czujnik temperatury wewnętrznej (mała kratka przy wyświetlaczu) i to on steruje automatem. Ale jak u ciebie pogłaskanie nie pomoże to chyba trzeba będzie wymienić czujnik.
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
- Imię: Marek
Re: Błędne wskazania temperatury zewnętrznej
A ludzie to pozniej czytaja i dalej przekazuja takie banialuki."Benito" pisze:Na klimę raczej nie powinno to mieć wpływu bo jest jeszcze czujnik temperatury wewnętrznej (mała kratka przy wyświetlaczu) i to on steruje automatem.
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
Nie ładnie. Zamiast kolegę poprawić to jakieś śmiechy...Tak mi powiedzieli w ASO...które i tak omijam z daleka
- Imię: Marek
Poprawiajac sie, proponuje wykonac test - wstawiasz auto do cieplutkiego garazu, gdzie temperatura jest powyzej 3-5 stopni. Wlaczasz klime. Dziala? Dziala! Wyprowadzasz samochod na zewnatrz, a tam temperatura 0. Dziala? Nie dziala! Proste. Nie trzeba jezdzic do ASO, zeby wiedziec takie rzeczy. Kazdy czujnik temperatury ma wplyw na dzialanie klimatronika. Tyle w tym temacie.
Tzn. tam jest czujnik, ale nie tylko on decyduje o działaniu klimy."Benito" pisze:Nie ładnie. Zamiast kolegę poprawić to jakieś śmiechy...Tak mi powiedzieli w ASO...które i tak omijam z daleka
No i pomogło "chuchanie" hihihi, a tak na poważnie to samo "przyszło i samo przeszło !"Benito" pisze:W lybrze pod prawym lusterkiem jest czujnik (taki mały cycuszek). Pochuchałem na niego, pogłaskałem i już umówiłem się ze znajomymi fachowcami na wymianę czujnika ale on nagle sam się naprawił i teraz pokazuje temperaturę "dobrze"
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
Dziękuję z podpowiedzi
Do Kartonika
Może ja się nie znam bo wcale nie muszę. Ale w sytuacji kiedy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa niż ustawiona na klimatroniku np. 20 a na zewnątrz jest -2 to oczywiście, że komputer uruchomi wyłącznie nawiew na szybę z bardzo delikatnym nadmuchem. Dopiero po jakimś czasie uruchamia klimę. Robi tak zawsze nawet gdy czujnik zewnętrzny pokazuje + 15 przy rzeczywistej temperaturze powietrza na zewnątrz -2. Co jest dowodem na to, że nie wyłącznie czujnik temperatury zewnętrznej decyduje o pracy klimy ustwionej na automat. Poza tym w zimie nawet w cieplutkim garażu temperatura wewnątrz auta, które stoi tam całą noc, nie jest taka jak ustawiona na wyświetlaczu, chyba, że ktoś lubi w zimie jeździć przy +13 w kabinie. I wtedy klima i tak się nie włączy od razu. Reasumując: klimatronik pracuje normalnie pomimo tego, że "czujnik" pokazuje temperaturę + 15 a w rzeczywistości jest -10. Lybra ma bardzo delikatną elektronikę co przy "polskich drogach" powoduje, że u mnie i innych (Koleżanek) i Kolegów czujnik czasami wariuje. Teraz na szczęście jest już dobrze (chyba)
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
... i sorki ale "NIEŁADNIE" napisałem oddzielnie. Powinno być razem.
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW
- Imię: Marek
Na jakiej podstawie stwierdzasz, ze wlacza sie klima? Sprezarka chodzi?"Benito" pisze:Do Kartonika
Może ja się nie znam bo wcale nie muszę. Ale w sytuacji kiedy temperatura powietrza na zewnątrz jest niższa niż ustawiona na klimatroniku np. 20 a na zewnątrz jest -2 to oczywiście, że komputer uruchomi wyłącznie nawiew na szybę z bardzo delikatnym nadmuchem. Dopiero po jakimś czasie uruchamia klimę. Robi tak zawsze nawet gdy mczujnik zewnętrzny pokazuje + 15 przy rzeczywistej temperaturze powietrza na zewnątrz -2.
A gdzie ja napisalem, ze tak jest? Wszystkie czujniki musza wskazywac poprawne temp, zeby caly system zadzialal. Dlatego nie bardzo mi sie chce wierzyc w te cuda, ze przy -2 wlacza Ci sie klima. No przepraszam..."Benito" pisze:Co jest dowodem na to, że nie wyłącznie czujnik temperatury zewnętrznej decyduje o pracy klimy ustwionej na automat.
Sprobuj sobie wyobrazic odwrotne sytuacje. Jest lato, na zewnatrz +25, w aucie +30. Ustawiasz klimatronik na 19, ale temp. zewnetrzna z czujnika jest -15 (ja tak mialem) - nie ma bata, zeby wlaczyla sie sprezarka. Temat przerabialem."Benito" pisze:Reasumując: klimatronik pracuje normalnie pomimo tego, że "czujnik" pokazuje temperaturę + 15 a w rzeczywistości jest -10.
Benito
Lancia Lybra 1.6 SW[/quote][/quote]
Kartonikowi chodziło chyba o to, że sprężarka nie powinna się włączyć przy zbyt niskich temperaturach, bo może się wtedy uszkodzić. Poza tym uszkodzenie jednego z czujników może w oczywisty sposób zakłócić pracę całego układu - nie wystarczy jeden sprawny czujnik"Benito" pisze:
