Sonda Lambda
wujek
Sonda Lambda
Post autor: wujek » 27 paź 2005, 23:52
Poniżej link do dobrego opisu działania i usterek sondy Lamba. Polecam.
Sonda lambda - informacje ogólne
Sonda lambda - Opis działania i typowe objawy uszkodzenia
Anonymous
Sonda Lambda
Post autor: Anonymous » 06 sty 2006, 11:02
Nooo, to prawie to samo co w moim przypadku - czarny dym z rury wydechowej, nierówna praca silnika na benzynie.
Dodatkowo jeszcze dochodzi dławienie motoru podczas jazdy na paliwie (prawie niemożliwa jest wtedy jazda:-( :cry:
Anonymous
Sonda Lambda
Post autor: Anonymous » 14 sty 2006, 16:34
Czy kto z was wymieniał sonde w dedrze, chodzi o wymiary, gwint i dł, dziekuje i pozdrawiam :wink:
Anonymous
Sonda Lambda
Post autor: Anonymous » 01 lut 2006, 11:05
znajdzie się osoba która pomoże mi zinterpretować wyniki analizy spalin? nie chcę zostawiać tego mechanikowi, bo wiadomo... "wyanalizuje" że silnik do remontu pewnie :)
Na analize jade dzisiaj.
Anonymous
Sonda Lambda
Post autor: Anonymous » 22 mar 2006, 18:56
w kappiszonie 3,0 V6 są ponoć dwie sondy i są umieszczone w korpusie katalizatora. W związku z tym pytanko: czy ktoś zamieniał katalizator w tym modelu na strumienicę? No i jak to działa po zamiance!
michał_kappa
Sonda Lambda
Post autor: michał_kappa » 23 mar 2006, 10:02
"arkadius" pisze:w kappiszonie 3,0 V6 są ponoć dwie sondy i są umieszczone w korpusie katalizatora. W związku z tym pytanko: czy ktoś zamieniał katalizator w tym modelu na strumienicę? No i jak to działa po zamiance!
według mnie jest jedna, strumienicy nie zakładałem ale byłem zmuszony "wytłuc" resztę katalizatora i od ponad roku jeżdżę z pustą puszką - bez żadnych zmian w zachowaniu silnika
voy
Sonda Lambda
Post autor: voy » 03 sie 2007, 14:54
Jesli V6 ma OBD 2 to rzeczywiscie musza byc dwie sondy ale jedna jest przed a druga za katalizatorem. Druga sonda mierzy sprawnosc katalizatora. Nie wiem czy w takim przypadku wytluczenie katalizatora jest dobrym pomyslem...
prezesjm
Imię: Janusz
Sonda Lambda
Post autor: prezesjm » 03 sie 2007, 17:40
"voy" pisze:Jesli V6 ma OBD 2 to rzeczywiscie musza byc dwie sondy ale jedna jest przed a druga za katalizatorem. Druga sonda mierzy sprawnosc katalizatora. Nie wiem czy w takim przypadku wytluczenie katalizatora jest dobrym pomyslem...
Jest jedna sonda, bez wkładu V6 jeździ całkiem dobrze.
orzec_h
Sonda Lambda
Post autor: orzec_h » 11 gru 2007, 23:02
u Mnie tez było objawy z nierowna praca silnika (skakanie na obrotach lub przestanie ciagnac) i wieksze spalanie. Na szczęście to wina poluzowane kostki i bład został skasowany ;-)
Jedyna słuszna marka! => Lancia!
Kappa LX 3.0
Thesis 2.0T EMBLEMA :)
trk0
Sonda Lambda
Post autor: trk0 » 12 lip 2008, 21:44
witam.
mam takie pytanie od laika, odnosnie tych objaw uszkodzonej sondy, czy one wystepuja wszystkie razem, czy moga pojedynczo?!?
bo u mnie silnik pracuje nie rowno, ale nie kopci na czarno, nie widze wiekszego spalania, ani innych oznak (moze sprawdze jeszcze te spaliny?).
i czy te objawy sa caly czas nie zaleznie czy jezdzi sie na gazie czy benzynie?!
Krzys
Imię: Krzysztof
Sonda Lambda
Post autor: Krzys » 14 lip 2008, 6:53
To nie koniecznie objawy są wszędzie takie same. A do stwierdzenia czy sonda jest sprawna powinien wystarczyć zwykły miernik.
pawcio1
Odp: Sonda Lambda
Post autor: pawcio1 » 24 mar 2009, 23:17
Chcę odświeżyć ten temat! Mam problem z nierówną pracą motoru,a i kopcenie też czasami występuje!
Pytanie; czy jak odepnę,rozłączę sondę powinienem zauważyć różnice w pracy silnika,ewentualnie wywala jakiś błąd?
Mam intalke lpg,ale i na benzynce i gazie występuje nierówna praca,przy czym nieznacznie większe wahania silnika są na lpg.
radek82
Odp: Sonda Lambda
Post autor: radek82 » 25 mar 2009, 8:30
po odłączeniu sondy lambda powinieneś zauważyć wyraźne wahania obrotów. Jeśli nic się nie zmienić oznacza to w 50% uszkodzoną sondę. Napisałem w 50%, bo ja już 3 wymieniłem i dalej nie działa - nie wiem co może być tego przyczyną.
ehh
pawcio1
Odp: Sonda Lambda
Post autor: pawcio1 » 25 mar 2009, 14:19
radek82 pisze:po odłączeniu sondy lambda powinieneś zauważyć wyraźne wahania obrotów. Jeśli nic się nie zmienić oznacza to w 50% uszkodzoną sondę. Napisałem w 50%, bo ja już 3 wymieniłem i dalej nie działa - nie wiem co może być tego przyczyną.
ehh
Tak już robiłem nie ma żądnej różnicy,jak falował tak faluje...?
Jutro sprawdzę miernikiem,ale coś mi się wydaje że sonda jest do bani... :-?
xdydekx
Odp: Sonda Lambda
Post autor: xdydekx » 05 lis 2009, 8:59
Witam kupiłem dedrre 2.0 i.e niestety poprzedni właściciel zdemontował sonde i teraz niemam pjęcia gdzie powina być zamontowana ani podłączona czy ktoś mugłby udzielić jakiś wskazówek? z góry thx
