Dedra Integrale - napędy i zawias
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Ciekawi mnie czy napedy z Dedrze są takie same jak w Delcie, generalnie chodzi mi o to czy w Dedrze jest wielowachaczowe zawieszenie z tyłu, czy jest cała belka.
Dedra integrale - napędy i zawias
Dedra 4x4 ma zawieszenie inne niż Delta . Rama pomocnicza , do której mocowane są pojedyncze wahacze wleczone - to samo rozwiązanie , co w normalnej Dedrze - różniące się detalami . - W ramie przetłoczenie pod idący do tyłu wał , w wahaczach większe otwory - pod piasty z przegubami napędowymi .
czy może w tej sprawie się coś wyjaśniło,głównie rozchodzi się czy napędy w delcie to to samo co w dedrze pomijając sposób montowania tylnego dyfra jak coś wiecie to dajcie znać
jest
125p 2.0 16V
Lancia Delta integrale
Lancia Delta GTie
Subaru impreza WRX STI 07
Ford Sierra 4X4 COSSI LOOK,
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
inny wał napęd, tylny dyfer-budowa wew, skrzynia biegów, generalnie inne
ja rozumiem że dedra to nowsza konstrukcja ,ale z drugiej strony nie bardzo chce się mi wierzyć żeby lancia tak bardzo pracowała nad nowym napędem do dedry,wydaje mi się że wykorzystała napęd z delty oczywiście przystosowawszy go do podwozia dedry,gdzieś na forum wyczytałem że podmieniano skrzynie w dedrze z delty po zmianie sterowania biegami,nawet w dzisiejszych czasach prawdopodobnie punto abarth s 2000 4x4 ma podobny napęd 4x4 co delta,dedra ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,no i wiadomo prawdopodobnie należało by skrócić wał,a może ktoś ma rozrysowany napęd dedry 4x4
jest
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
125p 2.0 16V
Lancia Delta GTie
- MIVOL
- Imię: Michał
Re: Dedra integrale - napędy i zawias
mam dedre integrale i wsadziłem do niej skrzynię z dyferencjałem z delty integrale (pierwszy model HF 53;47)
Różniła się w stosunku do org.skrzyni z dedry:
-sterowaniem sprzęgła i widełkami sprzegła
-sterowaniem biegami (patyk)
-zew. deklem skrzyni
-mocowaniem dyferencjału i skrzyni
Nie pytajcie dlaczego to zrobiłem, po prostu taką udało mi się dorwac w przyzwoitym stanie i pieniądzach.
Co do reszty to dedra ma lipny dyfer z el. blokadą zamiast torsena i lipne zawieszenie na wachaczach wleczonych zamiast kolumn mcperson.
