Thema - VIS
skinner
Thema - VIS
Post autor: skinner » 14 lis 2008, 17:13
Siemka,
mam takie pytanko, jak dziala dokladnie ten VIS? Jak ten silowniczek idzie do gory to klapki w srodku tez ida do gory i co sie wtedy dzieje? Jakie to ma wlasciwosci? Ja nie mam tej elektroniki do sterowania tym VISem no i sobie podciagnelem tercznie te klapki no i teraz auto mi sie wydaje takie lekko przymulone... dopiero kolo 4000 obrotow lepiej idzie a wczesniej od 2 tysiecy sie lepiej zbieral...
Jak dziala ten VIS i jakie ma wlsciwosci w roznych polozeniach tych klapek?
Lancia Thesis 2.4 JTD 20V 175KM 2004r., manual
Piszczyk
Imię: Rafał
Thema - VIS
Post autor: Piszczyk » 14 lis 2008, 18:18
cos takiego znalazłem...
W celu poprawy sprawności napełniania, układy dolotowe są konstruowane w ten sposób, by w użytkowym zakresie prędkości obrotowych wykorzystać zjawiska falowe związane z ruchem ładunku (doładowanie dynamiczne). W silnikach o szerokim zakresie użytecznej prędkości obrotowej, dobór przewodów dolotowych jest utrudniony, gdyż każdej prędkości obrotowej odpowiada inna optymalna ich długość. Dlatego stosuje się zmienne układy dolotowe VIS (Variable Intake System) dopasowujące długość i/lub średnicę przewodów dolotowych do chwilowych warunków pracy silnika.
w themie 2.0 16v VIS klapki zamykające kanały sterowane są chyba podciśnieniowo (siłownik pneumatyczny połączony z dolotem)
jeśli pamiętam na niskich obrotach potrzebne są długie doloty a przy wysokich jak najkrótsze
jeśli zablokowałeś w pozycji "na krótkie" to silnik będzie ładnie pracował na wysokich obrotach a opornie na niskich
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992   w remoncie
AR166 2,5 V6 `2000   holownik
HiLux 3.0d `2007   służbowy
Thesis 3,0V6 `2002   żony
Thema 2,8 PRV   powrót do przeszłości
Re: VIS
Post autor: Nat » 14 lis 2008, 20:58
"skinner" pisze:Siemka,
105 postów na koncie i nie domyślasz się, że takie elementarne pytanie z pewnoscią juz wielokrotnie było?
A taki ciekawy szczegół Lancii to nawet w artykułach? :lol:
skinner
Re: VIS
Post autor: skinner » 15 lis 2008, 1:24
"Nat" pisze:
Szukalem, ale jest taki mentlik ze trudno cos sensownego znalesc...
skinner
Zdjecie urzadzenia od VISa
Post autor: skinner » 15 lis 2008, 14:46
Siemka,
czy moglby mi ktos zrobic zdjecie tego urzadzonka co steruje VISem? Bylbym bardzo wdzieczny, z gory dzieki.
NOWY84
Re: Thema - VIS
Post autor: NOWY84 » 20 sie 2012, 17:05
Nieco odkopałem, ale mam pytanie do Osób zorientowanych, jak w Themach było rozwiązane sterowanie VIS'em???Pod kolektorem jest zawór, który steruje klapkami w kolektorze, a jak realizowane jest sterowanie tym zaworem???Jakaś elektronika tym zarządza, czy ciśnienia???
Widziałem ostatnio foto tego kolektora i właśnie do tego zaworu szedł wężyk ciśnieniowy, tylko teraz pytanie wskutek czego tam ciśnienie się pojawia???
Zaznaczam, że chodzi mi konkretnie tylko i wyłącznie o Themę, ponieważ tylko w tym modelu występował VIS z 2.0 16v ;)
Ktoś podpowie???
Piszczyk
Imię: Rafał
Re: Thema - VIS
Post autor: Piszczyk » 20 sie 2012, 20:42
podciśnienie pochodzi z kolektora dolotowego
natomiast to czy siłownik obróci klapki (dostanie podciśnienie) to na przewodzie jest elektrozawór a nim steruje nim ECU
jest :
Arek76
Re: Thema - VIS
Post autor: Arek76 » 07 wrz 2022, 13:34
Mam wspomniany system VIS w swojej 2.0 16V.
Działa poprawnie i tak przy około 3tys. obrotów czuć "dodanie" mocy. Motor szybciej się wkręca wyżej.
Takie mam odczucia :)
Marcin_D
Re: Thema - VIS
Post autor: Marcin_D » 07 wrz 2022, 13:47
Arek "złota łopata" się należy.
A żeś kotleta odgrzał.
Arek76
Re: Thema - VIS
Post autor: Arek76 » 14 wrz 2022, 17:05
:D : ok2 : :lol:
