Kappa - TDS, zbyt duże spalanie
Kappa - Pytanie co do spalania - 2,4TDS
Jak trochę pojeżdzisz i sprawdzisz ile pali, to się pochwal czy coś pomogło.Moja Kappa tds, po Łodzi też pali pali ponad 10. Wczoraj rozmawiałem z taksówkarzem, który jeżdzi tds-em od półtora roku i powiedział, że to normalne. 800 zl. to może sporo, ale jeśli spalanie spadnie o 1-2 litry, to i tak zwróci się po kilku miesiącach. Po zakupie auta lepiej wydać parę złotych i doprowadzić wszystko do porządku, żeby potem miec spokój.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
"KrzychuKrzys" pisze:Nie były to końcówki Bosch ale końcówka to końcówka. Np. Frids kosztuje chyba 26zł sztuka."Donaj" pisze:I oczywiście były to oryginalne końcówki bosha? Nie chcę się kłócić o ceny. Wiem, że te 800zł to nie mało, ale wybrałem ten warsztat w pełni świadomie i o zdrowych zmysłach. Nie można zapomnieć o tym, że w tej kwocie 800zł jest:"KrzychuKrzys" pisze:70zł za końcówkę? Normalnie są miedzy 25 a 35 zł. Sam płaciłem po bodajże 32zł. Robota trwała jakąś godzinę i jeszcze mi gość kompresję sprawdził."Donaj" pisze:No nie wiem czy gdzieś by mi to zrobili za 400zł... Same końcówki wtryskiwaczy 5 x 70zł... Na tym warsztacie jeszcze nigdy się nie zawiodłem i mam nadzieję, że tak pozostanie:) Wole wydać 200zł więcej, ale mieć pewność, że będą to dobrze wydane pieniądze i że teraz kappa będzie paliła na mieście przy spokojnej jeździe 8l/100km:)
- 5 szt końcówek wtryskiwaczy
- uszczelki
- filtr powietrza
- filtr paliwa
- sprawdzenie pompy wtrysków
- ustawienie wtryskiwaczy
- ogólna robocizna
Samochód do odbioru dopiero na następny dzień, ponieważ chciałem oryginalne końcówki, a takich nie posiadali na miejscu.
Aha.. nowych wtryskiwaczy się nie ustawia. Nie ma tam też żadnych uszczelek. No i nie wiem jak oni chcą sprawdzić pompę? Powiem ci że zazwyczaj polscy serwisanci bosch znają sie na ustawianiu pomp lancii jak świnie na gwiazdach.
Ogólna robocizna ? czyli wymienienie dwóch filtrów i 5-ciu końcówek... heh... twoje auto twoja kasa..
Ważne że o nie dbasz... tylko nie pisz potem że eksploatacja diesla jest droga.
A od kiedy nie ustawia się nowych wtryskiwaczy po ich założeniu??? Każdy wtryskiwacz nawet jeśli jest nowy trzeba ustawić.
była: Kappa 2.4 TDS '97 jest: Toyota Corolla 1.6 VVTi '04
- Donaj
- Imię: Łukasz
Pochwalę się na pewno:) Ja liczę na to, że mi spalanie nie spadnie o 1-2l tylko o 3-4l/100km w mieście. Na trasę wyjeżdżam dosyć rzadko."Gepard" pisze:Jak trochę pojeżdzisz i sprawdzisz ile pali, to się pochwal czy coś pomogło.Moja Kappa tds, po Łodzi też pali pali ponad 10. Wczoraj rozmawiałem z taksówkarzem, który jeżdzi tds-em od półtora roku i powiedział, że to normalne. 800 zl. to może sporo, ale jeśli spalanie spadnie o 1-2 litry, to i tak zwróci się po kilku miesiącach. Po zakupie auta lepiej wydać parę złotych i doprowadzić wszystko do porządku, żeby potem miec spokój.
BYŁO: VW Polo 1,1
BYŁO: Ford Escort 1,3
BYŁO: Citroen ZX 1,8
BYŁO: Lancia Kappa 2,4 TDS
BYŁO: Skoda Felicia 1,6
BYŁO: Lancia Kappa SW 2,4 TDS
JEST: Lancia Kappa SW 2,4 JTD
O widzę bardzo fajny, lecz jak zwykle kontrowersyjny temat
Ja się pochwalę że Moja Kappa po remoncie silnika, czyszczeniu całego dolotu, wtrysków, wymianie filtrów w mieście pali około 8-10 L (wcześniej 10L w mieście to było minimum). Zależy od stylu jazdy i oczywiście warunków. Często zdarza się ze motor jest niedogrzany i więcej pali.
Jutro w nocy lecę do Zakopanego to zobaczymy ile spali w trasie.
Na pewno dam znać.
Na pewno dam znać.
Lancia Kappa 2.4 T.DS
Nowe wtryski są już fabrycznie ustawione. Na każdym z nich jest wybite przy ilu barach ma podać paliwo i nowy przy tylu podaje. Ustawia się stare wtryski które ulegają rozregulowaniu."korser" pisze: A od kiedy nie ustawia się nowych wtryskiwaczy po ich założeniu??? Każdy wtryskiwacz nawet jeśli jest nowy trzeba ustawić.
- Donaj
- Imię: Łukasz
I odebrałem Kappę. Z pracownikiem, który ją naprawiał pojechałem sobie na jazdę próbną. Wyczuwam delikatny wzrost mocy na niskich obrotach. Samochód jeździ dobrze. Tak jak pisałem wcześniej wymienili filtr paliwa i powietrza. Całość zamknęła się w kwocie 686zł więc mniej niż powiedzieli gdy ją zostawiałem (miła niespodzianka). Jeżeli chodzi o efekty spalania to zobaczymy za jakieś 200km:) Mam nadzieję, że cała ta "operacja" przyniesie jakiś skutek. Mechanik mówił, że stare końcówki po prostu lały ropę stąd takie spalanie. Zobaczymy...
BYŁO: VW Polo 1,1
A jakie miałeś tego objawy oprócz wysokiego spalania? Kopcił? Ile Ci palił w trasie? U mnie w trasie bierze ok. 7,2-7,3, ale w mieście sporo więcej i nie wiem czy się przejmować i szukać przyczyny, czy olać sprawę bo TTTM"Donaj" pisze:Mechanik mówił, że stare końcówki po prostu lały ropę stąd takie spalanie. Zobaczymy...
- Donaj
- Imię: Łukasz
Innych objawów nie było. Zapala dosłownie po 1s, dym od razu jest jasny... Jedyny problem to te cholerne spalanie. Tak jak pisałem wcześniej w mieście przy spokojnej jeździe paliła 14l. W tasie przy prędkości ok 110-120km/h piła 10-11l."Zbynek" pisze:A jakie miałeś tego objawy oprócz wysokiego spalania? Kopcił? Ile Ci palił w trasie? U mnie w trasie bierze ok. 7,2-7,3, ale w mieście sporo więcej i nie wiem czy się przejmować i szukać przyczyny, czy olać sprawę bo TTTM"Donaj" pisze:Mechanik mówił, że stare końcówki po prostu lały ropę stąd takie spalanie. Zobaczymy...
Za jakiś czas napiszę jakie są efekty tej całej "operacji". mam nadzieję, że będą to optymistyczne wieści:)
BYŁO: VW Polo 1,1
za wiele ci bierze , tds powinien po mieście brac 10-12 , trasa max 9 , przy 110-120 to ok 7,5 , gość który ode mnie kupił nie jechał więcej niż 90 i wzięła mu mniej niż 6
a i ta pompa to zaden wynalazek tylko stara rotacyjna vp37 kazdy pompiarz ja ustawi
- Donaj
- Imię: Łukasz
To to ja wiem:0 Dlatego tez pojechałem do mechanika:)"Blash" pisze:za wiele ci bierze , tds powinien po mieście brac 10-12 , trasa max 9 , przy 110-120 to ok 7,5 , gość który ode mnie kupił nie jechał więcej niż 90 i wzięła mu mniej niż 6
BYŁO: VW Polo 1,1
Nic bardziej mylnego... to że w min. Opel, Ford, Audi, VW, BMW i wiele innych marek montowało vp37 nie oznacza że łatwo ją ustawić. Problem w tym że każdy auto ma inne ustawienia i trzeba mieć instrukcję dla każdego jednego konkretnego modelu samochodu."Blash" pisze:a i ta pompa to zaden wynalazek tylko stara rotacyjna vp37 kazdy pompiarz ja ustawi
Byłem w Boshu ustawiać pompę i nie mieli w swoim katalogu parametrów dla Kappy 2.4 tds
Dzwonili też po innych serwisach Bosch ale nikt nie miał takich danych. W końcu ustawili pompę na parametry BMW 2.5 TDS w skutek czego auto spalało jakieś 20l na 100 km. Porażka
eee kiepskie jakieś serwisy odwiedzałes , ja byłem w autoryzowanym boschu w częstochowie -Anioł , i nic tam nie ma specjalistycznego że lancia niby to trudność jakaś ,poza tym ustawiane jest dawka i kąt i to wszystko , sprawdzaja jeszcze wtryski na maszynce czy ładnie rozpylają , proste jak budowa cepa (to słowa mechaniora)
a jeszcze jedno te 8 stówek to za części również? jak tak to super
- Donaj
- Imię: Łukasz
Z częściami oczywiście. I nie wyszło 800zł tylko niecałe 700zł:) Zawsze na początku podają lekko zawyżone żeby później nie było żadnej "niespodzianki"."Blash" pisze:
BYŁO: VW Polo 1,1
- Donaj
- Imię: Łukasz
Odp: Kappa - Pytanie co do spalania - 2,4TDS
Tak jak obiecałem, informuje o spalaniu Kappy po wymianie wtryskiwaczy i filtrów.
Przed "zabiegiem": miasto 14l/100km , trasa 11l/100km
Po "zabiegu" : miasto 11l/100km, trasa 8l/100km
Teścik przeprowadzony bez wchodzenia na obroty powyżej 3000 tyś obr (miasto). Na mieście głównie na dość krótkich odcinkach (3-4km). Trasa przy prędkości 110-120km/h.
Nie ukrywam, że takie wyniki znacznie mi się podobają niż te poprzednie:) chociaż szczerze to spodziewałem się jeszcze tak o litr mniej...
Pozdrawiam zainteresowanych:)
11l. po mieście, na krótkich odcinkach, kiedy silnik niema czasu się rozgrzac, to dobry wynik - znaczy leczenie pomogło. . Moja pali 12-13 (tylko nie mówcie mojej żonie, powiedziałem jej, że 11 ), ale czasem wdepnę, żeby turbina nie zardzewiała (żona też depcze, bo nie lubi, jak ją wyprzedzają).
