Y - problem z biegami
- Imię: maciek
Witam. Od jakiegoś czasu mam dziwny problem ze skrzynią biegów w mojej Lancii Y z 1999r 1.2 60KM.Otóż po parokrotnym postoju na mrozie(ok.-5) minimum 4-5 godzin nie mogę WYBIĆ !!!! wrzuconego 1 biegu(nie zaciągałem ręcznego). Po jakichś 10 minutach jeżdżenia na jedynce bieg wreszcie puścił i pozostałe biegi wchodziły,ale z wyraźnym oporem do czasu rozgrzania skrzyni.Dodam,że przy dodatnich temp. to nie występuje.Co to może być? Zamarzła? Z góry dzięki za pomoc
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Re: Y - problem z biegami
A olej sprawdzałeś w skrzyni? Możliwe że już nie spełnia swojej funkcji ze starości i tego że zazwyczaj nikt się nie interesuje skrzynią chyba że ma automat:)
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Lancia Zeta 2.0 Turbo - 147 KM 95'
- Imię: maciek
Dzięki krissEB. Jutro postaram się sprawdzić olej w skrzyni i ew. wymienić. Zobaczę czy coś to pomoże. Aha! Jaki olej byłby najlepszy?
Mam to samo winny jest olej. Zmieniłem na zalecany API GL 4 i bez różnicy. Zastanawiam się czy nie wlać oleju typu ATF co prawda w skrzyniach tego typu nie powinno się go stosować.
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Wg instrukcji do Y wchodzi do skrzyni 1,7 litra oleju i producent zaleca Tutela ZC 75 Synth.
Na allegro jest po 35 zł/litr. Nie powinienem doradzać ale pewnie jakiś 75W80 innej firmy by się nadawał.
A jaki przebieg ma ta skrzynia?
- Imię: maciek
Dzięki Panowie,ale okazało się,że to jednak nie jest winny olej.Wczoraj byłem na kanale,odkręciłem imbusem śrubę przelewową od skrzyni i co?? Olej wygląda jak nowy(bardzo jasny i przezroczysty) więc nie ma potrzeby lać nowego. Auto ma przebieg 80000km,chyba nie był wymieniany.Podejrzewam,że wina leży bardziej po stronie linek od biegów,ponieważ na tych linkach są takie harmonijkowe osłony i są one zniszczone,na razie psiknąłem tam WD-40 i zobaczę czy coś pomoże. Chyba,że ktoś wie jak się te linki smaruje???
Te harmonijki na linkach są zawsze popękane. Ja te linki odpinałem i sprawdzałem i są ok. Sprawdze to jeszcze w sobote przy okazji remontu rozrusznika. Co do smarowania to istnieje tylko jeden sposób tzn. odpinamy od skrzyni wyciągamy troche do góry i wpuszczamy olej strzykawką z igłą.
- Imię: maciek
Dzięki Lukasz_TG . Jesli nie będzie większego problemu z odpięciem tych linek,też dam tam trochę oleju.Pozdrawiam
Za to odpowiada ta linka z tyłu skrzyni mocowana w pionie na kulce. Kulke trzeba kluczem płaskim podważyć i ściągnąć spinke trzymającą pancerz linki.
