Delta Integrale - zawieszenie gwintowane
Swiety
Imię: Grzegorz
Post autor: Swiety » 27 cze 2009, 12:37
tak sie zastanawiałem czy mozna kupic amortyzatory przednie dedykowane np. do golfa 2 i przerobic dolne mocowanie do jarzma?? ciekawe czy to zdało by egzamin,
komplet na przód 550 zł, no i z tego co sie orietuje długosc amortyzatora jest podobna
ma ktos wiedze na ten temat
bryś
Odp: zawieszenie gwintowane Delta 1
Post autor: bryś » 09 sty 2010, 13:49
Po co kombinować w K-sport masz wszystkie cztery amortyzatory (rególowane 36 stopni twardości )z poduszkami .Do tego warto wybrać wersję jaka cię interesuje czyli :
1 zamiennik serii moim zdaniem do bani (sprawdzałem w evo nie ma rewelacji auto dalej na tendęcję do myszkowania )
2 rajdowe szutrowe jak się jeździ po dziurach i po lesie jest ok. bardzo pancerne .
3 rajdowe aswaltowe idealne do jazdy po torze jeszcze nic o nim nie wiem dopiero jest zamówione ?
4 śniegowo-lodowe na zimę jak znalazł (z tego co sprawdziłem takie samo jak szutrowe, taki trik w nazwie tylko chyba )
Wszystkie dostępne dla evo i integrale bez problemu ,cena z przesyłką do polski 3900 zł lub 3200 zależy od dilera .
Post autor: Nat » 09 sty 2010, 20:53
Nie ukrywam, że przymierzam się do tej propozycji K-sport.
Pewnie na wiosnę montaż. Jeśli ktoś ma złe doświadczenia to chętnie je poznam, póki nie zainwestowałem.
bryś
Post autor: bryś » 09 sty 2010, 21:53
jeśli chcesz to stosować w sporcie, czyli wersja aswalt lub szuter jest ok . A uniwersalne to niby coś lepszego ale jednak nie to, co się oczekuje po jego wyglądzie. Potwierdza to zasadę że nie ma nic uniwersalnego cena jest za to rewelacyjna .
Cavallino
Re: zawieszenie gwintowane Delta 1
Post autor: Cavallino » 13 kwie 2013, 10:48
Odświeżam temat.
Gdzie obecnie można kupić amorki i sprężyny do Delty Integrale 8v?
Nie musi być gwint, wystarczy zwykłe.
Pasują od jakichś innych modeli Fiata/Lancii może?
dawidson
Odp: Delta Integrale - zawieszenie gwintowane
Post autor: dawidson » 13 kwie 2013, 13:38
Cavallino pisze:Odświeżam temat.
Bilstein robi amortyzatory. Eibach robi sprężyny.
www.delta-HF.com
Post autor: Nat » 13 kwie 2013, 14:18
budżet?
potrzeby (przeznaczenie)?
Cavallino
Re: Delta Integrale - zawieszenie gwintowane
Post autor: Cavallino » 13 kwie 2013, 16:41
Przeznaczenie - normalna eksploatacja, ma być możliwie jak najtaniej.
Cavallino
Re: Odp: Delta Integrale - zawieszenie gwintowane
Post autor: Cavallino » 13 kwie 2013, 16:49
dawidson pisze:
http://www.delta-HF.com
Z tymi amortyzatorami chyba nie tak hop, nie widzę w ich sklepie ani katalogu.
Sprężyny Eibacha widziałem, ale 1000 zł za komplet to nieco drogo.
dawidson
Post autor: dawidson » 13 kwie 2013, 17:04
Cavallino pisze:
dawidson pisze:
Masz racje - rzeczywiście nie ma ich w katalogu. 8-O
Post autor: Nat » 13 kwie 2013, 17:13
Poszukaj zniżek w IC.
Cavallino
Post autor: Cavallino » 13 kwie 2013, 17:15
Czy IC daje zniżki powyżej 50%?
Najbardziej liczę na podpowiedź w stylu "pasują od Uno ;-) )
Post autor: Nat » 13 kwie 2013, 18:13
W sumie do Uno pasują od Uno ;)
Cavallino
Post autor: Cavallino » 13 kwie 2013, 18:52
Czyli co, nigdzie nie kupię do Integralki (poza jakimś kosmosem za kilka tys)?
Bo nawet w IC te amory są tylko w cenniku, dostępności nie widać.
Cavallino
Post autor: Cavallino » 13 kwie 2013, 19:02
To może z innej beczki - co decyduje o tym jak wysoko jest nadwozie nad ziemią?
Bo może ktoś to mojej Delty wsadził złe sprężyny, a amory jeszcze pojeżdżą....
Fotka:
http://img13.tablica.pl/images_tablicap ... yzacja.jpg
