Y 1.2 '98 - opony
- Piotr x
- Imię: Piotr
Y 1.2 '98 - opony
Mam pytanie, w Y są felgi 14", zimówki mam 165/65, czy letnie 175/65 wejdą na czy muszą być 165? Czy przy 175 nie będzie problemu na tych 14" ze skręcaniem?
Lancia Ypsilon 1.2 60 KM 1998r. - 04.04.2013 - 26.07.2015
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Y 1.2. 98r. - Opony
Wejdą bez problemu tylko wydaje mi się że 175/60/14
175/65/14 bendą wyższe więc wrośnie średnica koła i prędkościomierz może troszke kłamać.
Ja w swoim Y mam 195/50/15 takie załozyła fabryka i ori felgi i ze skrecaniem nie ma żadnego problemu,na tych 175/65/14 też problemu nie będzie.
- lgurbiel
- Imię: Leszek
Re: Y 1.2 '98 - opony
Lech
Były : VW golf II 1,8 GTI i Golf IV TDI , Corsa C 1,2 16V,Passat 1,8 B3 ,Lancia Lybra 1,9 SW Intensa
Jest:Lancia Y 1,2 8V. oraz KIA Stonic 1,4.Toyota Aygo.
- Piotr x
- Imię: Piotr
Dzięki według kalkulatora to prędkość będzie źle pokazywana o 2,3% - więc raczej znośnie
- busykarol
- Imię: Karol
Jako ze kupilem niedawno nowe opony wczesniej byly michelin 165/65/r14 ale sparcialy/popekaly i nigdy wiecej nie kupie uzywanych bo sie po prostu nie oplaca i wtedy jeszcze nie patrzylem na date produkcji. Teraz kupilem nowe w sklepie debica passio 2 175/65/r14 i swietnie sie prowadzi szczegolnie lepiej w deszczu a co do predkosci wedlug GPS przeklamuje o 5kmh
- piotrekdlugi
- Imię: Piotrek
Podepnę się pod temat. Od kilku dni jestem bardzo szczęśliwym posiadaczem Y 1.2 16v elefantino rosso na fabrycznych felgach aluminiowych 15 calowych. Założone mam opony 195/50R15 jednak już guma sparciała i bieżnik jest dość niski. Mam okazję kupić za 150 zł używane oponki od kolegi nie pamiętam marki ale bardzo fajne - guma w ładnym stanie bieżnik kierunkowy wysokość bieżnika 5mm, jest jedno ale - rozmiar opony 195/45R15. Czy taki rozmiar będzie ok ?
- siwyX
- Moderator Globalny
- Imię: Grzesiek
rozmiar raczej ok z tym ze będzie niższy profil opony o 19.5 mm
- piotrekdlugi
- Imię: Piotrek
Wiem wiem ! Tylko zastanawiam się czy to wejdzie na felgę i będzie ok
Ma mam 185/55 R14 Na oryginalnych felgach. Wszystko było OK dopóki nie nawaliło łożyskowanie wahacza tył. Wtedy koło lekko się położyło (tzw negatyw) i na każdym zakręcie obcierało o plastikowe nadkole. Przy sprawnym zawieszeniu odstęp pomiędzy oponą 185 a nadkolem wynosi jakieś 3 mm. Jak wsadzisz 195/45 R 15 to moim zdaniem będzie problem. Jeszcze dodam, że opony o tym wymiarze często posiadają tzw. Rim Protector. Czyli wypukły bok, który chroni felge przed zarysowaniem. Pomijam twardość tych opon oraz wrażenia z jazdy po koleinach.siwyX pisze:rozmiar raczej ok z tym ze będzie niższy profil opony o 19.5 mm
- piotrekdlugi
- Imię: Piotrek
Czy opony mają rim protector to nie wiem ale się dowiem. Ale czegoś tu nie rozumiem.. ponieważ teraz mam 195/50 R15 czyli książkowo, jak założę Oponę o 5 mm niższą to dlaczego ma być problem ? Wrażenia z jazdy na tych oponach które mam dla mnie sa ok !
W rozmiarze opon jest xxx / yy Rzz, gdzie:
xxx - szerokość w mm
yy - wysokość wyrażona jako % szerokości, a nie milimetry
zz - średnica felgi na jaką wchodzi opona w calach.
Więc różnica między 195/50 (czyli 50%*195=97.5mm wysokości) a 195/45 (czyli 45%*195=87.75mm wysokości). wynosi 9.75mm*2 (bo liczymy dwukrotnie wysokość opony w jednej średnicy)=19.5mm, tak jak napisał siwyX.
Lancia Kappa Coupe 2.0t '98 - 1584
Hyosung GV650
Jeep Renegade 1.0 GSE Limited
Hyosung GV650
- piotrekdlugi
- Imię: Piotrek
Pingvin dzięki za wyjaśnienie ! Zastanawiam się tylko o jakim problemie pisał Lukasz_TG przecież teraz mam 195/50 i nic złego się nie dzieje.
