witam,
tak jak w temacie pojawił mi się komunikat i świecą się lampki od asp/esp i układu hamulcowego, co jest grane??
Gdy odpalam moją PHEDRĘ to jest ok żadnych komunikatów a gdy ruszam i wykonam skręt to włącza mi się awaria asp\esp i błąd układu hamulcowego na chwilkę gaśnie komunikat i co jakiś czas się pojawia...
Proszę pomóżcie co może być przyczyną????
Płyn hamulcowy jest ok w normie...
Phedra - komunikat "awaria układu hamulcowego"
- Imię: artur
Ostatnio zmieniony 15 lip 2013, 19:27 przez Dudi, łącznie zmieniany 3 razy.
Powód: Tytułujemy zgodnie z zasadami. Poprawiłem./stabraf/
- Imię: artur
Re: Phedra - komunikat "awaria układu hamulcowego".
Chyba sprawa się wyjaśniła, dlaczego takie błędy ...dzisiaj wyszło słońce było sucho i pod tylnym prawym kołem u mojej kochanej Phedry pojawiła się plamka płynu hamulcowego....nie wiem jeszcze czy przewód uszkodzony czy tłoczek jutro się dowiem ... ale na szczęście czujniki działają....
- Imię: artur
no i byłem u mechanika zmienił co trzeba wymienił wszystkie klocki bo były wykończone, wyszlifowane tarcze .... przypalona tarcza z jednej strony... wynik 350 złotych z robocizną....
- krakowianin
- Imię: Tomek
komplet czyli 4 koła klocki+tarcze za 350zł z robocizną?
- Imię: artur
komplet czyli 4 koła, tarcze szlifowanie tylko i usunięcie kilku błędów + robocizna... 350 złotych...
