Kappa - problem z elektryką
Witajcie, po przekladce silnika mam male jaja z elektryka w samochodzie, jutro i tak auto jedzie do mechanika i beda szukac przyczyn no ale moze ktos udzieli pomocy co bym spal spokojnie.
Zacznijmy od filmiku, nagrane jest mniej wiecej jak wyglada problem z awaryjnymi ktore wlaczaja sie podczas wylaczania zaplonu.
http://www.youtube.com/watch?v=QLTZ476g ... e=youtu.be
Zauwazone problemy:
1. Przycisk od otwierania klapy bagaznika dziala tylko gdy wlacze zaplon. Wczesniej dzialal normalnie, tj. z zaplonem lub calkiem bez kluczyka w stacyjce
2. Podczas uruchomienia zaplonu na WYLACZONYCH swiatlach wszystko jest w porzadku, gdy wracam do pozycji 0 rowniez wszystko gra. Gdy wlaczam zaplon na WLACZONYCH swiatlach nastepuje reset komputera (ustawienia nawieow, data, godzina), gdy wracam do pozycji 0 czesto wlaczaja sie swiatla awaryjne (przyklad na filmiku)
3. Brak zasilania +12 V do radia samochodowego, czerwony kabel ma stale +12v, zolty nie ma wcale, ani na pozycji 0 ani na zaplonie przez co oczywiscie radio nie dziala
Jak dla mnie jest chyba gdzies problem z polaczeniami, tak jakby brakowalo +12v ktore powinno sie pojawic po przekreceniu kluczyka (w przypadku radia). Zastanawia mnie tez czy moglo sie cos uszkodzic, gdy podczas przekladania silnika, na finiszu prac gdy silnik juz byl zalany olejem, mechanik podlaczyl akumlator na WLACZONYM zaplonie. Czy mogly od tego sie spalic jakies bezpieczniki/przekazniki/moduly? Dodam, ze sprawdzilem praktycznie wszystkie bezpieczniki (podszybie,nadkole i pod kierownica) i wszystkie sa w porzadku. Ma ktos pomysl ?
Zauwazone problemy:
Kappa 2.4 5.20 SW PB + LPG 1996r.
Lybra 2.4 5.10 SW ON 2001r.
Re: Kappa - problem z elektryką
Brak masy to jedno. A sprawdź jeszcze wiązkę do tylnej klapy. Kiedyś złamało mi się w niej kilka przewodów i pozwierały się ze sobą i były też niezłe jajca.
Oczywiscie wszystkie swiatla dzialaja bez problemu. Mase probowalem wyeliminowac poprzez polaczenie kablami klemy (-) z: silnikiem, kolektorem dolotowym, srubami wokol amortyzatora i w kilka przypadkowych miejsc, efekt - zero poprawy. Zastanawia mnie dlaczego nie dziala otwieranie klapy bagaznika podczas wylaczonego zaplonu, daje rece upierniczyc, ze wczesniej dzialalo normalnie. Co moze byc powodem braku zasilania na zoltym kablu radia (prawdopodobnie +12v po przekreceniu stacyjki) ?
A bezpieczniki w skrzynce pod kierownicą wszystkie sprawne, zwłaszcza services 17...
Właśnie dzisiaj sprawdzalem wszystkie bezpieczniki pod kierownica, na nadkolu i na podszybiu, sprawdzilem na oko wizualnie oraz miernikiem i wszystkie sprawne...
A jedna rzecz..jak zachowuje się nadmuch i wycieraczki?
Wszystko działa jak należy...
To nie mam pomysłu. Pamiętam że były problemy z przyciskiem bagażnika i innych układów prze kabelek który szedł do rozrusznika (ten cienki) który w różnych położeniach kluczyka był to masą to plusem. Ale wtedy szalał nawiew i wycieraczki.
Dzięki za jakas wskazowke, jutro sprawdze to u mechaniora
Odp: Kappa - problem z elektryką
Problem rozwiązany.na samym dole nie miałem opisanych bezpieczników i myślałem, ze to sa miejsca na zapasowe.po przeczytaniu instrukcji bezpieczniki uzupełnione i wszystko działa:)
Taped via mobile.
Taped via mobile.
