Dedra - poduszki silnika - problem ze zdobyciem
- DEDRALS
- Skype: BRAK
- Imię: Andrzej
Witam kolegów forumowiczów,Zakładam temat bo nie mogę znaleźć takowego na forum,a mianowicie nie mogę zdobyć poduszek silnika do mojej Dedry.Do tej pory udało mi się wymienić jedną(strona kierowcy) a reszta jest " nie dokupienia ".
Stąd moje zapytanie: Czy wiecie może gdzie kupić takowe poduszki?
Potrzebna jest poduszka na prawą stronę o nr.7645067 i tylna o nr.7644685 - z Epera
Lancia Dedra 1.6 M.P.I 1995r. VIN: ZLA83500004082675
Będę wdzięczny za każdą podpowiedz.
PS.Przeszukałem googla, sklepy internetowe itd.Lecz w różnych sklepach, i na różnych fotkach poduszki wyglądają inaczej- i przeważnie są nie dostępne.
- DEDRALS
- Skype: BRAK
- Imię: Andrzej
Re: Dedra-poduszki silnika problem z zdobyciem.
Nie szukałem pod tymi tytułami choć wyglądają podobnie.
Chciałbym wkleić zdjęcia z epera, lecz coś nie mogę go "odpalić".
Problem jest taki że zdjęcia poduszek są prawie identyczne,lecz w jednych widziałem że są wyższe (na foto) inne niższe,z kolei jedne mają 2 otwory na śruby,inne 3itd.
Odp: Dedra - poduszki silnika - problem ze zdobyciem
Po kolei.
Poduszki są takie same we wszystkich autach opartych o podłogę Tipo, czyli: Tipo/Tempra/Coupe, Delta/Dedra, 145/146/155. Poduszki są takie same w każdej wersji silnikowej.
Poduszki są trzy: po lewej, po prawej i z tyłu. Auta z silnikami 2,0 posiadają jeszcze dodatkowe mocowanie idące od głowicy po stronie rozrządu do prawego kielicha.
To co jest łatwo dostępne to prawa poduszka silnika. Można ją dostać od ręki i jest stosunkowo tania. Jest mocowana do podłużnicy trzema śrubami M10 (o ile mnie pamięć nie myli).
Poduszka lewa jest praktycznie identyczna...ale kosztuje 3x tyle i jest ciężko dostępna. Nie ma najmniejszego problemu w tym żeby po obu stronach silnika zastosować "prawe" poduszki. Wymaga to drobnych przeróbek ale pozwala zaoszczędzić sporo grosza.
Tylna poduszka jest dostępna w handlu i kosztuje grosze.
Później jak dotrę do domu to wrzucę zdjęcia. Każdy będzie mógł ocenić sam jak bardzo poduszki się różnią
www.delta-HF.blogspot.com
Ok, zdjęcia zrobione. Dla jasności - nowa poduszka widoczna na zdjęciach to poduszka prawa (strona pasażera), stara to poduszka lewa (strona kierowcy).
W pierwszej kolejności porównamy rozstaw śrub mocujących poduszkę do podłużnicy:
Jak widać dziury się praktycznie pokrywają. Wystarczy lekko rozwiercić otwory i problem się rozwiązuje.
Druga różnica to miejsce osadzenia łapy. W obu wypadkach łapa jest mocowana pojedynczą śrubą przechodzącą przez środek poduszki.
Zwróćcie uwagę, że w miejscu osadzenia łapy są małe ząbki. W poduszce lewej są one ustawione wzdłuż podłużnicy, w prawej w poprzek. Naturalnie po ich usunięciu za pomocą pilnika poduszka robi się uniwersalna.
Zaznaczam, że w handlu są różne poduszki. Poszczególni producenci mniej lub bardziej obcinają górną blachę, tę z otworami na śruby mocujące poduszkę do podłużnicy. Zanim więc kupicie drugą prawą poduszkę z myślą o przeróbce zdejmijcie najpierw lewą, na kartce odrysujcie kształt blachy i otworów i zobaczcie czy poduszka którą chcecie przerobić ma dość "mięsa" na nowe otwory
Sposób sprawdzony kilka razy przez różne osoby - działa.
- DEDRALS
- Skype: BRAK
- Imię: Andrzej
Re: Dedra - poduszki silnika - problem ze zdobyciem
Ok Cenne informacje - dziękuję.Ale u mnie z lewej strony występuje taka poduszka :
I teraz pytanie : z prawej strony wg epera występuję poduszka ta z fotek kolegi dawidsona,ale znalazłem jeszcze coś takiego:
http://allegro.pl/poduszka-silnika-fiat ... 44914.html
Czy to powinno pasować na prawą stronę (pasażera) ?
Znalazłem również poduszkę na tył :
http://allegro.pl/poduszka-lapa-silnika ... 95661.html
Odpowiada ona rysunkami z epera,lecz czy będzie pasować mam wątpliwości.
ehh
ehh
- mac1us
- Imię: Maciek
Dawid, poduszki są jak to zwykle bywa prawie takie same, ale trochę inne. Jest kilka typów poduszek, nawet do silników dohc, ja mam 3 typy i 2 różnią się między sobą wysokością, jeden rodzaj jest wypełniony olejem, ale to od Tempry 4x4.
Ja jak do tej pory wszystkie które miałem w rękach porównałem i nie było różnic na tyle dużych żeby nie dało się zastosować prawej w miejsce lewej.mac1us pisze:Dawid, poduszki są jak to zwykle bywa prawie takie same, ale trochę inne. Jest kilka typów poduszek, nawet do silników dohc, ja mam 3 typy i 2 różnią się między sobą wysokością, jeden rodzaj jest wypełniony olejem, ale to od Tempry 4x4.
