tak sie zastanawiam jak bardzo czuc ow spadek w zaleznosci od wersji silnikowej w Kappie, w 2.0 niestety czuc dosc znacznie, nie wiem czy to przypadlosc modelu ktorym jechalem czy standard, jak to jest u Was wlasciciele Kapp'ek ?
GF
Kappa - spadek dynamiki po włączeniu klimatyzacji
2.4 specjalnie nie zauważyłem. Inna sprawa to to że przy gwałtownym przyśpieszaniu klima odłącza się automatycznie.
k 2.4 (LPG)
delta integrale
delta integrale
U mnie (2,4) nic takiego nie czuje. Spadek jest jedynie po przelaczeniu na LPG . Ale na to rady nie ma.(II gen.)
k 2.4 - było i minęło.
- tomek
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Tomek
Re: spadek dynamiki po wlaczeniu klimatyzacji
Przy tej mocy? Ja w swoich 145 PS nie zauwazam wyraznego spadku mocy a co dopiero przy 200 konikach"grzes" pisze:tak sie zastanawiam jak bardzo czuc ow spadek w zaleznosci od wersji silnikowej w Kappie, w 2.0 niestety czuc dosc znacznie, nie wiem czy to przypadlosc modelu ktorym jechalem czy standard, jak to jest u Was wlasciciele Kapp'ek ?
GF
"grzes" pisze:tak sie zastanawiam jak bardzo czuc ow spadek w zaleznosci od wersji silnikowej w Kappie, w 2.0 niestety czuc dosc znacznie, nie wiem czy to przypadlosc modelu ktorym jechalem czy standard, jak to jest u Was wlasciciele Kapp'ek ? :)w mojej 2,0 turbo klima buja sie caly czs i nie czuje zadnych zaburzen mocy.poprzednio jezdzilem carisma 1,6 i mondeo 1,8 to spadki mocy byly odczuwalne.ponad 200 kucykow daje sobie rade bez problemu,100 konne silniki wylaczalem klime na wolnych obrotach.w malych pojemnosciach klima potrafi zaburzyc prace a nawet zadusi silnik
GF
Romo Kappa 2000 Turbo (LPG)
