Kappa - dziwne stukanie z przedniego zawieszenia
Witam Pany.
Pytanie/zagadka.
Coś mi puka, zasadniczo z prawej strony, już od dłuższego czasu (w zasadzie od zakupu)
Sworzeń jest ok, tuleje są ok, stabilizator jest ok.
Łożyska podobno są ok (nic nie szumi swoją drogą).
Opis:
Samochód sobie stoi na kołach (miałem okazję przy robieniu wydechu sobie posprawdzać).
Wystarczy go minimalnie ruszyć ze 2 mm w górę/w dół i jest "puk".
Sprawdziłem kładąc rękę i bujając stabilizator- nie to.
kładąc rękę na feldze - też nic nie czuć (wtedy bym podejrzewał łożysko w kole).
Na dużych dziurach jest fajnie, cicho, "słychać" że tuleje są ok, ale mogę jechać po relatywnie "równym" asfalcie i trochę naginając, np. puknie na przejeżdżaniu przez namalowane pasy na drodze:)
I sobie non toper pukupuku.
Dodatkowe "spostrzeżenia":
1) Na ostatnim przeglądzie- miały powyżej 70% (chyba coś koło 80%), brak wycieków nic.
2) Mam wrażenie że słabo wybierane są drobne nierówności (wrażenie że samochód jest "twardy") - chyba tak kiedyś nie było
3) przy zawracaniu/skręcaniu kołami słychać skrzypienie/trzeszczenie - to mnie składnia do łożysk mcphersonów - ale nic nie ściąga itp itd.
4) pamiętam dawno temu (jak w zeszłym roku? czy 1,5 roku temu?) zakładałem inne mcphersony, to poduszka (górna część) kręciła się leciutko - a w tych moich już nie... czy to powinno się lekko kręcić? czy z oporem?
5) na innych mcphersonach (tych obniżających) było to samo...
Zostają mi górne łożyska? czy poduszki?
czy amory mówią "arrivederci"?
ale inne mcphersony nie rozwiązały kiedyś tego problemu (myślałem że to łącznik stabilizatora) no i ciągle popukiwało.
Wkurza mnieto:P
Pytanie/zagadka.
Opis:
Wkurza mnieto:P
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- Johnny
- Imię: Piotr
Re: Kappa - Dziwne stukanie z przedniego zawieszenia
Witam obstawiałbym poduszkę/ki amortyzatora, u mnie po rozciągnięciu sprężyny nie dało się obrócić poduszki... z tego co mówisz to słyszysz skrzypienie, łożysko prędzej by strzelało jak przegub mniej więcej, i z tego co się dowiadywałem to amortyzator trzeba do oporu dokręcić. Pozdrawiam
Lancia Kappa 2.0 20V TURBO
Ktoś już kiedyś opisywał podobny problem na forum-wymienione prawie wszystko a stuka nadal
Dopiero nowe amortyzatory pomogły
Nie jest oczywiście powiedziane, że u Ciebie będzie tak samo. Co do poduszek to one raczej prędzej przerdzewieją, prędzej łożyska, no ale sprawdzić nie zaszkodzi. Swoją drogą ściśnięcie sprężyn zawieszenia przy montażu kolumny to dość karkołomne przedsięwzięcie, bez 2 kompletów ścisków nie ma co podchodzić
Ściągacze mam w razie czego.
Tak pomyślałem, że mogły się wyrobić w położeniu "zerowym" amory. W sensie - rura wytrzeć/zużyć...
Bo dziś jak jeździłem, to np. na obciążeniu (przy hamowaniu) - przeleciałem przez studzienkę i cisza.
- Johnny
- Imię: Piotr
Zobacz czy masz luz na śrubach od amoryzatorów które widać od góry pod maską, jak masz dokręć w miarę mocno i wtedy sprawdź... nie tych od mocowania tylko tych od amortyzatoraMichor pisze:Ściągacze mam w razie czego.
Re: Kappa - dziwne stukanie z przedniego zawieszenia
Że niby ktoś poduszki z amorem dobrze nie skręcił???
hmmm...
Będę musiał sprawdzić w takim razie bo to rzeczywiście brzmi interesująco...
hmmm...
A dla mnie trzeba się baczniej obejrzeć łączniki stabilizatora... stuki na małych nierównościach to ich domena...
Wiem, czytałem że jest OK, ale proponuję raz jeszcze na nie spojrzeć...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Nie wiem,czy za to Ci będzie odpowiadać stukanie,ale jak piszesz ,że skrzypi czy tam terkocze jak skręcasz wychodziło by łożysko amora.
Pytasz jak się powinno kręcić,no jak łożysko,jak ma smar i jest dobre to chodzi cicho(tzn nie lata lekko)a jak już "puste" i może odwarstwione kulki-bieżnia to objawy jw.
Poza tym jak puste to ma trochę luz większy i może popukiwać te troszkę niby 2mm.
U mnie też poskrzypuje trochę z lewej,pewnie to łożysko.
- Johnny
- Imię: Piotr
Kolego Marceli zanim Michor zacznie rozbierać mcphersona może spróbować mojej rady... to nic nie kosztuje a miałem podobnie, tzn skrzypiało mi szczególnie przy skrętach kołami u mnie był typowy dźwięk jakby guma się gdzieś ocierała, zrobiłem tak jak koledze doradziłem i działa, wg mnie jakby to było łożyskowanie to trochę inny odgłos by był, pozdrawiammarceli pisze:Nie wiem,czy za to Ci będzie odpowiadać stukanie,ale jak piszesz ,że skrzypi czy tam terkocze jak skręcasz wychodziło by łożysko amora.
- marceli
- Imię: Marcin
Ależ oczywiście ,że może ,nawet powinien bo to prostsze i szybkie sprawdzenie a od najprostszych rzeczy zawsze trzeba zaczynać.
Jeśli macie na myśli nakrętkę górną amortyzatora to sprawdzić zawsze można, ale tam się samo nic nie luzuje. Nakrętka jest dociągana dość mocno a sama ma wkładkę teflonową zapobiegającą odkręceniu.
Jedyna opcja na luźną nakrętkę to jej nie dokręcenie przy montażu/wymianie amortyzatora...
Johnny pisze:Zobacz czy masz luz na śrubach od amoryzatorów które widać od góry pod maską, jak masz dokręć w miarę mocno i wtedy sprawdź... nie tych od mocowania tylko tych od amortyzatoraMichor pisze:Ściągacze mam w razie czego.
No i chyba mamy zwycięzce.
Wczoraj wieczorem, zdjąłem te plastiki, położyłem łapę na to i bujam.
Czuć ewidentnie pod ręką "pukanie".
Jaki tam klucz jest? 21?
Zostawiłem narzędzia w Lubawie i muszę pojechać kupić jakieś kopytko/nasadkę.
- Johnny
- Imię: Piotr
22 z tego co pamiętam. Kopytem da radę. Pozdrawiam
Kupiłem 22.
Imbusa za to nie mam żeby przytrzymać i mi się wszystko obraca
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
To może masz śrubkę z takim łebkiem i se za nią trochę przytrzymasz
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
