Lybra SW 1.9 JTD - mrugają światła
s3Rnick
Imię: Tomek
Post autor: s3Rnick » 20 cze 2015, 2:16
Światła przygasają na chwilkę.
Efekt jest taki jak by napięcie falowało a wymieniony jest już regulator napięcia i napięcie na aku jest ok około 14v cały czas.
Mam wrażenie że to ma związek z klimą i jej działaniem ale nie do końca jednak znajduje powiązanie.
Jak włącza się wentylator ładowanie minimalnie spada ale światła nie przygasają wtedy.
Dodam jeszcze ze falują tez lampki na desce wraz z tymi zewnętrznymi.
Do tego doszła fiksacja wskaźników paliwa i temperatury i dyskoteka na desce.
Ostatnio zmieniony 21 cze 2015, 12:25 przez Dudi, łącznie zmieniany 2 razy.
Powód: Nie pisz posta pod postem, tylko użyj opcji "edytuj". Połączyłem.
Delta 3 1.4 T-Jet 150KM
Zielony
Re: Lybra SW 1.9 - mrugają światła.
Post autor: Zielony » 20 cze 2015, 11:13
Miałem coś podobnego i okazało się że problem leżał w korozji gniazd bezpieczników na akumulatorze.Dokładnie to piny w gnieździe jednego bezpiecznika były mocno zielone i widocznie tam bym problem.Rozebrałem całą tą skrzyneczkę na kawałki, usunąłem korozję, posmarowałem lekko wazeliną techniczną i wszystko złożyłem.Od tego czasu problemy nie wróciły.
Fiat Tempra SW 1.6 i.e 93'
Fiat Marea Weekend 1.9JTD 01'
Lancia Lybra 1.6 16V 01'
Fiat Stilo MW 1.9 16v JTD 04'
Fiat Croma 1.9 16v mJTD 09'
Lancia Prisma 1.5 8v carb 86'
s3Rnick
Imię: Tomek
Post autor: s3Rnick » 20 cze 2015, 14:24
OK. TNX
Zacznę od tego w takim razie.
s3Rnick
Imię: Tomek
Post autor: s3Rnick » 20 cze 2015, 16:52
https://drive.google.com/file/d/0B0s46O ... sp=sharing
Przekaźnik w skrzynce bezpieczników pod kierownicą wygląda tak...
Coś chyba z nim nie teges że tak się grzeje co ?
Choć on jest od grzania siedzonek to jak go wyjąłem zresetował sie przebieg dzienny :O
Wyczyściłem jeszcze styki na aku i powyciągałem bezpieczniki na akumulatorze.
Na razie działa ale nie wiem czy wyeliminował w jakiś sposób przyczynę :lol:
Ostatnio zmieniony 21 cze 2015, 18:04 przez s3Rnick, łącznie zmieniany 1 raz.
grzestel
Imię: grzestel
Post autor: grzestel » 20 cze 2015, 20:42
https://lh4.googleusercontent.com/TPcFG ... 76-h611-rw
403. That?s an error.
Your client does not have permission to get URL /TPcFGoph4ve6bkTUAkKp6FrjbFBW6QIqlAedCF4iM1L5g-8rLK6BShBYTAFA4_OcrwgdEnBkfSfiEfE=w1576-h611-rw from this server. (Client IP address: 77.254.199.46)
Forbidden That?s all we know.
__________________________
Lybra 1.9 JTD 2001r
Phedra 2007 2.0 HDI 136 KM
Kraków
s3Rnick
Imię: Tomek
Re: Lybra SW 1.9 JTD - mrugają światła
Post autor: s3Rnick » 21 cze 2015, 18:04
Zmieniłem.
Zielony
Post autor: Zielony » 21 cze 2015, 22:07
Moim zdaniem ślady na nóżkach przekaźnika nie są od temperatury tylko jest to śniedź która pokrywa nóżki.
A przebieg mógł się zresetować gdy wyciągnąłeś bezpiecznik na akumulatorze.
andrzej1
Imię: andrzej
Post autor: andrzej1 » 21 cze 2015, 22:21
Być może masz gdzieś zwarcie i jak kabel prądowy dotyka masy to ci deska zwariuje :)
5.Lancia Kappa 3.0 V6 24 : yesyes : Była : beczy :
mjerzy
Post autor: mjerzy » 21 cze 2015, 22:35
Weź żarówkę najlepiej jakąś mocną np z reflektorów, kawałek kabla i sprawdź czy bezpośrednio na aku też przygasa. Jeśli tak to dalej coś nie tak z regulatorem lub alternator się kończy. Miernik może pokazuje 14V ale jak szybko napięcie się zmienia może nie wyłapać. Sprawdź też sam akumulator na stacji diagnostycznej.
s3Rnick
Imię: Tomek
Post autor: s3Rnick » 23 cze 2015, 21:42
No i ciąg dalszy dyskoteki trwa.
Mam wrażenie że ma to związek z jakimś kontakt problemie w schowku bezpieczników.
Jak otworze go to się coś zawsze dzieje.
Poruszam kabelkami i coś nie kontakci chyba. :|
