Thesis 2.4 10v JTD - wymiana oleju
- belial666
Pryszcz, ale niech sobie tu siedzi. Może się przyda komuś.
cdn...Nie masz wymaganych uprawnień, aby zobaczyć pliki załączone do tego posta.
Nr. telef. 501259455
- belial666
Re: Thesis 2.4JTD 10v- Wymiana oleju
cdn..
- belial666
Koniec
Re: Thesis 2.4 10v JTD - wymiana oleju
Może mnie zlinczujecie ale po spuszczeniu oleju gdy już nic nie kapało zakręciłem rozrusznikiem z 3 razy tak aby nie dopuścić do zapalenia silnika. Efekt był taki ze zleciało jeszcze z pół litra starego oleju. Po zalaniu nowego żadnych efektów ubocznych. Wydaję mi się że pompa oleju wypluła z układu resztki które normalnie nie spłyną.
- belial666
Nie próbowałem. Ale aż pół litra???. To dużo. Spuściłem przeszło 5litrów to ile tam w końcu jest ?.
Zdaje się, że wszystko się zgadza. Zeszło 5, zostało 0,5.
Tylko, że ta resztka oleju w niczym nie przeszkadza a takie próby wypompowania oleju do zera obarczone są jednak jakimś ryzykiem
Ciekawe jak długo nie będziesz miał żadnych efektów ubocznych kręcąc silnik bez smarowania.artsfast pisze:Może mnie zlinczujecie ale po spuszczeniu oleju gdy już nic nie kapało zakręciłem rozrusznikiem z 3 razy tak aby nie dopuścić do zapalenia silnika. Efekt był taki ze zleciało jeszcze z pół litra starego oleju. Po zalaniu nowego żadnych efektów ubocznych. Wydaję mi się że pompa oleju wypluła z układu resztki które normalnie nie spłyną.
U mnie w 2.4JTD 10v zazwyczaj zostaje niewiele starego oleju, z reguły spływa ok. 5,3l oleju.
Co do podkładki, to ile mnie pamięć nie myli to powinno się ją wymieniać przy wymianie oleju.
- belial666
Tzn. Słyszałem, że tak się robi, ale ja zaglądam pod silnik 100 razy na rok i może więcej- tak mam. Już dwie wymiany i trzyma olej, wiec stąd decyzja, że zostaje. Dociąga śruba jeszcze dobrze.FXX pisze:Co do podkładki, to ile mnie pamięć nie myli to powinno się ją wymieniać przy wymianie oleju.artsfast pisze:
Czy wymiana podkładki na nową ma jakieś inne znaczenie o którym nie wiem?.
Tam jest podkładka stalowa - jej się nie wymienia.
Wymieniamy miedziane.
Ok, mea culpa, nie wiedziałem, że tam jest stalowa.bronx pisze:Tam jest podkładka stalowa - jej się nie wymienia.
W Alfie z tym silnikiem miałem miedzianą, dlatego wymieniałem i też się zasugerowałem, że i w Thesis będzie.
