Kappa - głośniki
MaciekTOS
Re: Kappa - głośniki
Post autor: MaciekTOS » 11 paź 2015, 23:22
Panowie przeszukałem cały temat i jedyne co znalazłem to SINUSLIVE - SL-F 130 .Których nie mogę nigdzie odszukać allegro itp . O co chodzi wszystko gra super , jest problem z przednimi głośnikami w częstotliwości 20 + wszystko gra ładnie a przód charczy , szukam czegoś co mieści się w ori uchwyty , ew co można z tym zrobić zachowując ori maskownice głośnika ...
Freso
Post autor: Freso » 12 paź 2015, 1:00
Przeróbka uchwytu wchodzi w grę?
Aktualnie: Lancia Kappa 2.4JTD, sedan, 1998 rok.
MaciekTOS
Post autor: MaciekTOS » 12 paź 2015, 21:29
W sumie jeśli chodzi o przycięcie i wyprofilowanie uchwytów oryginalnych to raczej tak chodzi mi żeby zachować oryginalne maskownice.Głośniki które mam obecnie dotykają membraną o uchwyty , może być to przyczyną charczenia ? czy głośniki 13 cm w ogóle mogą grać głośno i czysto ?
Freso
Post autor: Freso » 13 paź 2015, 8:39
Z zasady 13tki szału nie zrobią, ale jednak u mnie zmiana fabrycznych na Mac Audio 13.2 i 12" w kufrze zrobiło robotę.
Cholera, miałem 3 dni temu wyciągnięty uchwyt z auta i nie zrobiłem zdjęć.. jak masz czas to wyciągnij jeden, sfotografuj (ze 3 zdjecia) i powiem Ci co musiałbyś ewentualnie zrobić.
Maskownice zostaną oryginalne.
Michor
Post autor: Michor » 13 paź 2015, 19:15
Czysto i mocno moze kazdy głośnik.
Proponuję w pierwszej kolejności wzmak. Potem głośniki:)
Sent from my Lenovo P780_ROW using Tapatalk
BMW E39 Touring - 4,4 V8
Freso
Post autor: Freso » 13 paź 2015, 19:30
Michor, z 10 czy 13 ciężko wyciągnąć głośność.. kumpel w Corsie ma 16 z przodu i chyba 13 z tyłu, ogólnie w audio wsadził grosze, a gra to niewiele gorzej niż moja Lancia, a czasem to nawet przyjemniej mi się słucha w jego Oplu.. Kappa się nie nadaje do audio moim zdaniem..
Michor
Post autor: Michor » 14 paź 2015, 23:10
Nadaje sie cudownie bo jest porządnie wyciszona a materialy w środku ładnie pochłaniają dźwięk i nie ma dziwnych poglosow.
Jak chcesz koniecznie głośno to może rzeczywiście może być problem.
Ja zawsze miałem w głowie czystość przy rozdanych poziomach głośności- no i kolejny fakt- raczej slucham rocka itp a nie hiphopow czy innych discotrzaskow.
Zagadaj do Darbo jak audio ktore zrobiłem w mojej ex kappie się sprawuje.
Tylko fakt- zeby przód sie nie zapchal to jest odcięty z dołu na chyba 80 czy nawet 100hz.
Resztę dołu robi sub- no o to w sumie chodzi- w kappie sub to praktycznie mus żeby całość miała sens+ odcięcie przednich głośników z dołu.
Wtedy zadziała.
Freso
Post autor: Freso » 15 paź 2015, 7:46
Przód odcinales kondami? U mnie też się właśnie przód gubi i pasuje mu zabrać bas.
Michor
Post autor: Michor » 15 paź 2015, 9:20
Nie- u Darbo (u mnie) jest wszystko aktywnie podzielone na 3 wzmakach.
Nie ma grama pasywnej zwrotki- ale kondensator powinien dac spokojnie radę policzony na te tam 80-100 hz (pamiętając ze to filtr 1rzedu wiec 6dB na oktawę)
U Darbo w temacie o 2,4B jest dokladny opis co i jak.
O tu audio w kappie
Freso
Post autor: Freso » 15 paź 2015, 11:46
Robiłeś coś może z wygluszeniem drzwi? Nie widzi mi się rozbieranie ich.
Wzmaka na przód nie dam - radio mam budżetowe i ma wyjście tylko na tył, musiałbym stosować konwerter sygnału głośnikowego na RCA a to juz sporo kombinacji.
Michor
Post autor: Michor » 15 paź 2015, 19:52
Nawciskalem jakiejs watoliny w boczek i tyle.
Radio ma wyjscie na wzmaka. Co z tego ze to tyl? Takie samo stereo jak z przodu- tyle ze najwyzej fader (ktorego sie izywa chyba nigdy) będzie działał na odwrót:)
To co masz opisane można spokojnie postawić tylko na 2xrca z radia- tylko bedzie trudniej kontrolowac bo trzebaby na wzmacniaczach kręcić.
A adaptery glosnikowe->Rca zostaw w spokoju, poczytaj co to dzielnik napięcia i sam sobie zlutujesz z 2 oporników za 1pln łącznie.
4/3 kanalowka (2+2/1 mostek) dobra jakościowo opedzi fabryczne glosniki z przytupem-
Woofery wymienisz i plastikowe tweetery + sub i ogarnięte.
200 (w porywach) dobry wzmak,
150 glosnik stx'a na suba
100 na skrzynke
100-150 na glosniki przednie
50 pln na kable.
Pozamiatane.
Aaa.
Z racji tego (bo sporo ludzi zapomina) ze kabel glosnikowy jest tańszy niż zasilający, proponuje dać wzmacniacz pod siedzenie a nie do bagażnika.
volf
Re:
Post autor: volf » 15 paź 2015, 20:05
Michor pisze:
Aaa.
Zapytam laicko-nie wystarczy wziąć zasilanie podłączając się do panelu bezpiecznikowego w bagażniku, tam chyba zasilanie pociągnięte jest chyba dość grubym kablem, zdaję się bezpiecznik 70A w zabezpieczeniu :?:
MaciekTOS
Re: Re:
Post autor: MaciekTOS » 15 paź 2015, 20:42
volf pisze:
Michor pisze:
Aaa.
Też o tym myślałem ale jedna pociągnąłem od aku godzina roboty , kabel całkowicie niewidoczny .U mnie sprawa wygląda tak że mam suba w bagażniku głośniki tył lekko basowe ale w oryginalnym wymiarze , problem polega na tym że wszystko gra super tylko przód nie wyrabia i psuje cały efekt bo na wysokim dźwięku charczy .I teraz co można z Tym zrobić żeby ogarnąć lepiej ten przód ? jak membrana dotyka koszyka tego metalowego może to byś przyczyną charczenia ? może radio nie ogarnia ?
Freso
Post autor: Freso » 16 paź 2015, 0:30
Michor, Ty to masz głowę, dzięki! W kufrze sub juz jest, 12" Kickera, teraz szukam jakiegoś 4-kanałowca żeby wszystko pod wzmak podpiąć, będę zdawal relacje za jakiś czas :)
Michor
Kappa - głośniki
Post autor: Michor » 16 paź 2015, 23:29
volf pisze:
Michor pisze:
Aaa.
Można imho.
Większość obwodów to nie jest stałe obciążenie.
Raptem pompa paliwa, światła i nadmuch:) a reszta od przypadku, a prawdopodobienstwo ze na raz będzie włączone grzanie szyby tylnej, otwieranie okna, wiatrk na full i regulacja foteli- znikome:)
Tylko na poczatek bym dał rozsądny bezpecznik nawet 10-15A.
Tak jak pisalem- wzmak pompujacy 15A z instalacji to juz ~100w w głośnikach- a to już dużo. Sub pewnie osiągnie cos takiego ale tez w impulsach. Jak nie gra to prądu nie bierze:) u Darbo jest filmik jak wzmak 300w rms szarpie instalacja- a w samochodzie bylo juz nieznośnie głośno.
Wróć do „Car Audio & Navi”
