Musa 1.4 - szarpanie na 1/wstecznym/odpowietrzenie sprzęgła
bastek13
Post autor: bastek13 » 21 kwie 2016, 10:32
witam,
od jakiegoś czasu na pierwszym i wstecznym biegu przy ruszaniu na niskich obrotach czuć wyraźne szarpanie. Poza tym sprzęgło jak i skrzynia działa idealnie, więc wydaje mi się że przyczyną nie jest zużyte sprzęgło a może to być nierówne dociskanie tarczy sprzęgła - czego powodem często z tego co wyczytałem jest zapowietrzenie układu hydraulicznego sprzęgła. Czy ktoś z kolegów odpowietrzał samodzielnie w takiej Musie i mógłby podzielić się doświadczeniami jak za to się zabrać ? Ewentualnie macie może pomysły na inny powód takiego zachowania samochodu ?
jest : Lancia Musa ORO 1.4 16v 2005' ; Renault Laguna III 2.0 dCi Initiale Paris 2008'
było : Honda Civic 5D 1.4iS 1997'
volf
Re: Musa 1.4 szarpanie na 1 i wstecznym,odpowietrzenie sprzę
Post autor: volf » 21 kwie 2016, 11:01
Raczej przy zapowietrzeniu byłyby kłopoty z wbiciem biegu, mnie to wygląda na problemy z tarczą lub dociskiem sprzęgła...
Hermanowy
Imię: Marek
Re: Musa 1.4 - szarpanie na 1/wstecznym/odpowietrzenie sprzę
Post autor: Hermanowy » 22 kwie 2016, 15:17
A to się dzieje zawsze czy na zimnym? Ja mam tak jak mało zdecydowanie wciskam gaz. Wtedy przy ruszaniu tylko lekko mi wibruje. Objaw ustępuje jak się skrzynia rozgrzeje.
_________________________________________________________
Lancia Musa 1.3 multijet 90KM, 2007, Edizione Speciale Platinum DFN
bastek13
Post autor: bastek13 » 22 kwie 2016, 20:48
nie ma raczej reguły, ja jak jadę (raz w miesiącu żeby zatankować ;) to zawsze mi szarpnie, żona twierdzi że jej bardzo rzadko ale ona jeździ nim na co dzień więc pewnie już wie jak ruszyć bez szarpania.
Wilkin
Post autor: Wilkin » 16 maja 2016, 12:10
Układ płynu odpowietrzasz po podpięciu pod komputer.np ecu scanem.
Tak z grubsza ;)
