Mam pytanie związane z wyświetlaczem w zegarach w Lancii Y (tym który pokazuje przebieg, godzinę, temp zew.)
Od jakiegoś czasu już nie świeci. Nie było żadnych oznak i padł od razu. Zegary normalnie działają a wyświetlacz czarny.
Czy wymiana całych zegarów pomoże czy to kwestia zasilania z komputera?
Gdzie jest zapisywany przebieg i czy jak przełożę zegary na inne czy przebieg będzie z zegarów czy rzeczywisty z auta.
Y 1.2 16v '99 - padł wyświetlacz w zegarach
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Lancia Zeta 2.0 Turbo - 147 KM 95'
Re: Lancia Y 1,2 16v 1999 rok - padł wyświetlacz w zegarach
Wymiana zegarów pomoże o ile nie ma problemu z zasilaniem licznika ale wtedy najprawdopodobniej coś jeszcze by nie działało...
Przebieg jest zapisywany w liczniku-więc będzie taki jak w dawcy.
- batman
- Wiceprezes Lancia Klub Polska
- Imię: Artur
Jeżeli nie próbowałeś a raczej nie bo nic o tym nie piszesz to po prostu wymień żarówkę z podświetlenia i po sprawie
Odkręcasz dwie śruby mocujące licznik, sprawnym ruchem wyciągasz cały licznik (jeżeli chcesz odpiąć kostki to nie możesz włączyć zapłonu bo "chwyci" błąd) i wyciągasz żarówkę z podświetlenia wyświetlacza. Wymieniasz i ...... już
Powodzenia
Powodzenia
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Sprawa byłaby aż tak prosta?:)batman pisze:Jeżeli nie próbowałeś a raczej nie bo nic o tym nie piszesz to po prostu wymień żarówkę z podświetlenia i po sprawie
Powodzenia
Takie standardowe do podświetlenia - bańki szklane z dwoma wąsami w oprawce?
Zacznę od tego:)
- batman
- Imię: Artur
Wyświetlacz na desce jest tak samo podświetlany jak wszystkie inne kontrolki na desce (W1,2W - chyba)
I chyba od wyświetlacza są dwie żarówki
Dokładnie tak jestbatman pisze:Wyświetlacz na desce jest tak samo podświetlany jak wszystkie inne kontrolki na desce (W1,2W - chyba)
