Phedra - wyświetlacz radia
Re: Phedra - wyświetlacz radia
Naciskałem już chyba wszystko, próbowałem nawet kombinacji... To jest jakaś masakra!!!
No, inaczej to nie działa. W manetce wycieraczki po prawej stronie jest guziczek.
MODE na konsoli pod klimą pozwala zmienić widok między Radiem/Telefonem/Nawigacją, etc
Kuca sprawdzałem to orangoleptycznie i nie da rady (chyba) tego zwiesic. Może przycisk w manetce Ci poprostu nie działa...
Wysłane z mojego D6603 przy użyciu Tapatalka
Na to wygląda... Naciskałem go milion razy. Jak w takim razie to się przełączyło? Zagwozdka... Będę sprawdzał i dam znać. Dzięki wielkie za pomoc.
No bardzo ciekawy jestem co to się dzieje. Daj znać koniecznie jak ogarniesz.
- Imię: wojtek
serdecznie dziekuje za info o video
Czy po wciśnięciu MODE na panelu radia na dwie-trzy sekundy, coś się zmienia?
Re: RE: Re: Phedra - wyświetlacz radia
Jeśli o mnie chodzi to bardzo proszękapiszon1953 pisze:serdecznie dziekuje za info o video
Przycisk na manetce ewidentnie zepsuty... Mode też próbowałem krótko, długo, szybko kilka razy ale nic nie robi oprócz tego co powinien .
Pytanie moje teraz jest takie jakim sposobem przy zepsutym przycisku to się przełączyło?
Może to było "ostatnie tchnienie" . To teraz pozostaje kwestia taka: da się naprawić czy trzeba wymienić?
Naprawić się da. Rozbiórka przełącznika jest trochę kłopotliwa - lepiej kupić przełącznik
To pierwszy mój post na forum, więc witajcie.
Właśnie zakupiłem Phedre 2005 rok, radio RT3 z kolorową nawigacją i DVD marki JVC (dachowe),
radio/navi dzięki poradnikom spolszczyłem i jest miodnie.
Przy pierwszym uruchomieniu radio dostało bzika i nie mogłem go wyłączyć,zmienić głośności, stacji itp., język był jeszcze wtedy holenderski.
Zdjęcie na moment klemy z akumulatora pomogło. Radio się zresetowało i już jest OK.
Problem mam z tym dachowym odtwarzaczem DVD, na postoju wyświetla filmy na ekranie navi i tym dachowym, po ruszeniu wyłącza ekran nawigacji i to jest OK,
wyłącza także dźwięk a ten chcę by był na głośnikach. Coś da się z tym zrobić?
Było: Fiat 126p, Corsa B 1.0, Renault Scenic 1.9DCI
Jest: Fiat Brawa 1.2 16V, Lancia Phedra 2.0
Pewny nie jestem ale trzeba będzie chyba pogrzebać głębiej czyli podpiąć pod komputer.
Wyleciało z ES 8
Wyleciało z ES 8
