Y 1.2 16v - problem z pedałem sprzęgła
- Swiety
- Imię: Grzegorz
Po zakupie auta po ok. miesiącu czasu pojawił się problem ze zmianą biegów. Linka wyregolowana na max, pedał przy podłodze. No to wymieniam sprzęgło. Poprawiło to sytuację na ok miesiąc. Hmmm no to wymieniam linkę... pomogło na miesiąc. I problem powrócił. Pedał przy podłodze, problem ze zmianą biegów. Jakiś problem z samym pedałem? Jakieś doświadczenia?
Re: Y 1.2 16v - problem z pedałem sprzęgła
podeślij jak możesz zdjęcia starego sprzęgła (jak możesz to cały komplet)
Nigdy nie wolno wdawać się w dyskusję z głupszym bo najpierw zniży cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem.
Jakiego producenta kupieś sprzęgło ? Łożysko ma podstawe z plastiku, wystarczy, że źle wskoczy na łape przy montażu wtedy się plastik wyciera i dzieją się właśnie takie rzeczy.
to właśnie chciałem sprawdzić. To co kolega napisał jest bardzo na miejscu.
Przypomniało mi się, kiedyś znajomy mechanik wymieniał sprzęgło w tym silniku, części dostarczył klient. Sprzęgło było jakiejś tam firmy nie wiadomej. Objaw był identyczny jak u ciebie, po rozebraniu okazało się, że podstawa łożyska po prostu sie złamała Wymieniałem z moim to sprzęgło na sachs-a, przejechałem ponad 30 000 km i nigdy powtórnie linki nie regulowałem. stare łożysko też nie było wytarte.
- Swiety
- Imię: Grzegorz
sprzęgło to cały komplet LUK, stare łożysko nie było popękane, na nowym sprzęgle jest przejechane ok. 500-800km. Sam wybierak pracuje prawidłowo. pedał sprzęgła wyraźnie nie odbija. jego zakres ruchu to ok 2 cm. Jak znajdę stare sprzęgło to zrobię zdjęcia.
- batman
- Wiceprezes Lancia Klub Polska
- Imię: Artur
A nie jest przytarty wysprzęglik - łapa (w miejscu przejścia wysprzeglika przez obudowę skrzyni)? Może to jest powodem że "nie odbija" - nic innego nie przychodzi mi do głowy
Były: Fiat 125p, Fiat 126p (5 szt.), Trabant 1,1 kombi, Skoda Favorit, Lancia Delta 1,6 ie '94, Lancia Y elefantino blue '97, Opel Vectra B'98, Lancia Y 1,2 8V '95, Fiat Punto 1,1 SX '96, Fiat Linea 1,4 16V T-Jet (wylądował pod czołgiem ), Fiat Seicento 0,9 '99
Są: Lancia Y elefantino rosso 1,4 16V '00, Fiat Stilo 1,6 16V '02, Lancia Y LS 1,2 16V '00, Lancia Ypsilon 1,2 16V '04
"Się robi" - Lancia Y 1,4 T-Jet Martini (planowany efekt - 180 KM i 300 Nm przy ok 940 kg masy)
LANCIA .... to jest choroba, chyba nieuleczalna
- Swiety
- Imię: Grzegorz
a co to jest? (Włącznik, wysprzęglanie (sterowanie silnika))
http://sklep.euroforin.eu/wylacznik-spr ... -1581.html
to jest bajer od tempomatu, czy ma też jakieś inne zastosowanie?
- jasiugm
- Imię: Mariusz
Czujnik położenia pedału sprzęgła. Głównie do tempomatu, ale wielu samochodach nie można odpalić bez wciśnięcia pedału sprzęgła
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
