Phedra - radio RT4/RT5
Post autor: Tomzik » 02 paź 2017, 20:54
Mam parę pytań odnośnie tych urządzeń.
Być może za jakiś czas będę się rozglądał za autobusem, a jeśli tak to będę celował w jak najmłodsze auto.
Moje pytania to:
1. Czy jest możliwe wrzucenie zestawu map na pendrive'a po wcześniejszym zamontowaniu i aktywacji kabla USB (jeśli go nie ma) czy też trzeba się męczyć z żonglowaniem płytami jak producent nakazał?
2. Czy wersja RT4 posiada wbudowany moduł BT i czy da się go odblokować i podłączyć za jego pomocą telefon aby używać zestawu głośnomówiącego? Rozumiem, że RT5 ma to już w standardzie?
Póki co pytam z ciekawości ;)
Re: Phedra - radio RT4/RT5
Post autor: pääkäyttäjä » 03 paź 2017, 21:31
ad 1 - tylko płyty lub całkowita wymiana radia na jakieś lepsze, ewentualnie kombinowanie jak tutaj -
ad 2 - brak modułu BT w RT4; dołożenie i odblokowanie nie działa, z tego co wiem (tam chyba nawet był z tym problem w RT5)
Jak chcesz mieć zestaw głośnomówiący to pomyśl może o Xiaomi Roidmi II lub coś z inku powyżej.
Post autor: Tomzik » 03 paź 2017, 22:44
No to słabo to wygląda, nie chce mi się wierzyć, że gorzej niż w Delcie :(
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 04 paź 2017, 8:51
pääkäyttäjä pisze: 03 paź 2017, 21:31 ad 1 - tylko płyty lub całkowita wymiana radia na jakieś lepsze, ewentualnie kombinowanie jak tutaj -
Ja mam w swoim autobusie RT4 i bez problemu udało mi się odblokować BT.
Kabel USB co prawda dopiero kupiłem, więc się nie wypowiem co z mapami, ale z forum Peugeot'a wynika, że nie ma problemu z wgrywaniem map przez USB. Ja to zrobiłem przez CD.
Lancia Thesis 2.0 Turbo Soft - 1998 cm3, 185 KM, 2003 r.
Jeep Cherokee KL 2.4 Tigershark MultiAir II - 2360 cm3, 177 KM, 2014 r.
były: Fiat Freemont 2.0 Multijet - 1956 cm3, 170 KM AWD, 2013 r. | Lancia Nuova Delta 1.6 Multijet - 1598 cm3, 120 KM, 2008/09 r. | Lancia Phedra 2.0 D Multijet - 1997 cm3, 136 KM, 2008 r. | Kia Magentis 2.0 CRDI - 1991 cm3, 140 KM, 2006 r. | Lancia Lybra Berlina 1.9 JTD - 1910 cm3, 115 KM, 2002 r. | Fiat Punto II 1.9 JTD - 1910 cm3, 80 KM, 2001 r. | Fiat Punto I 55 - 1108 cm3, 54 KM, 1996 r.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 04 paź 2017, 9:11
Podepne się pod temat z troche innym zagadnieniem licząc na to, że przy okazji się dowiem. Ja mam RT3 - można bez niczego zamienić to na 4 lub 5 czy to się wiąże z jakim większym grzebaniem?
Post autor: Tomzik » 04 paź 2017, 12:47
kobyl pisze: 04 paź 2017, 8:51 Ja mam w swoim autobusie RT4 i bez problemu udało mi się odblokować BT.
I normalnie parujesz telefon i gadasz przez głośnomówiący po radiu? W sensie mikrofon jest gdzieś zainstalowany w kabinie i rozmowę słychać w głośnikach?
Co do map - co to znaczy wgrywać? Czy te mapy się kopiuje z CD na HDD radia?
kobyl
Imię: Lıɯɐʞ
Post autor: kobyl » 04 paź 2017, 15:13
Tomzik pisze: 04 paź 2017, 12:47
Sparowałem, ale nie rozmawiałem ;)
Tak, te mapy się kopiuje na hdd radia.
augustowianka1
Imię: augustowianka1
Post autor: augustowianka1 » 04 gru 2017, 14:05
Witam. Jestem tu pierwszy raz. W sobote jade po swoją lancie 2002r. 2.2 jtd. I tu pytanie dotyczace radia, ktore z oryginalnego zepsutego zostalo wymienione na inne i do tej pory dzialal wyswietlacz navi. Chciala bym jednak dokupic oryginalne radio i czy to prawda, ze musze dokupic je z navi czy bedzie dzialalo z tym navi,ktore mam. Z gory dziękuję za wszystkie podpowiedzi
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 05 gru 2017, 18:11
Chyba mylisz trochę pojęcia.. Radio (w sensie urządzenie) w Phedrze to jest wielofunkcyjny system zawierający w sobie m.in.: radio, odtwarzacz cd mp3, telefon, nawigację, komputer pokładowy.. Żeby wykorzystać te wszystkie funkcjonalności niezbędny jest wyświetlacz, który widać na środku pomiędzy obrotomierzem i prędkościomierzem. To jest tylko wyświetlacz, a nie jak piszesz: navi. W Lancii z 2002 najpewniej było radio RT3 z ekranem. Pytanie, na co to zostało wymienione?
Co do funkcjonalności nawigacji w RT3 - z tego co się interesowałem mapy nie są zbyt aktualne (co przy licznych zmianach w Polsce jest poważnym minusem) a sama obsługa jest niezbyt wygodna. Osobiście używam osobnej nawigacji z automapą.
augustowianka1
Post autor: augustowianka1 » 05 gru 2017, 22:26
Tak. Troche pomyliłam pojęcia, ale dobrze mnie zrozumialeś. Chodziło mi o to urzadzenie wielofunkcyjne. Mam mozliwosc dokupic takie z lancii 2003r. A moja jest z 2002r. i tez nie wiem czy bedzie to wspolgralo. Obecne jest wstawione najzwyklejsze radio sony. Nie chodzi mi o same mapy a raczej o obsługę wszystkich innych bajerow, nie wiem dokladnie co tam można obsługiwać, bo lanvia juz miala zdemontowane oryginalne urzadzenie i wstawione zwykle radio. Jak juz miec auto z wyswietlaczem to zeby on dzialal i służył
wiesiu
Post autor: wiesiu » 06 gru 2017, 7:19
Wg mnie będzie działać bo i 2002 i 2003 jak i mój 2004 maja rt3. A założyć warto bo jednak przydatny jest ten centralny wyświetlacz. A mapy w rt3 są tak samo aktualne jak w rt4, czyli bez problemu dostępne najnowsze wydania na cd
-Lancia Phedra 3.0 LPG 2004
- i inne same Fordy :P
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 06 gru 2017, 9:06
augustowianka1, potrzebujesz takie radio jak na zdjęciu, zwróć uwagę żeby lewy dolny przycisk był opisany 'RDS' - to jest wersja RT3 VAN, która na 99% oryginalnie była w tej Phedrze o której piszesz. Potem może być potrzebna aktualizacja oprogramowania, żeby uzyskać polski język oraz funkcjonalność odtwarzania płyty z mp3. W schowku pasażera może jest zmieniarka, którą też steruje się oczywiście za pomocą radia RT3.
wiesiu, a Ty korzystasz z firmowej nawigacji?
Masz jakieś źródło aktualnych map? Zdaje się, że cały zestaw składa się z 12 płyt, jedna z nich by mnie interesowała (Austria, Polska, Czechy, Słowacja, Słowenia, Węgry). Widzę też, że ostatnie wydanie jest z marca 2017 ( od tego czasu było kilka aktualizacji automapy). Z ciekawości bym spróbował tej nawigacji.. Tak samo jak sprawdziłem telefon w radiu - włożyliśmy kartę sim na kilka dni i fajnie, ale to nie ma większego sensu w aucie wykorzystywanym do rodzinnych przejazdów - co innego, jak ktoś w nim pracuje.
giekso
Moderator
Moderator
Post autor: giekso » 06 gru 2017, 9:52
@mikee72 - mam mapy tego regionu z marca właśnie. Obrazem płyty lub płytą mogę się podzielić. Orientujesz się może czy RT3 można sobie wymienić na RT4 bez zbędnych ceregieli?
wiesiu
Post autor: wiesiu » 06 gru 2017, 13:39
Korzystałem z polskiej mapy i nawet daje rade. Dobrze chodzi tylko wiadomo nie uwzględnia natężenia ruchu więc można się w jakiś spory korek wpakowac ;) ale denerwowalo mnie ze zajmuje miejsce na płytę i za każdym włączeniem radia ciągle ją czyta więc wyjąłem.
mikee72
Imię: Mikołaj
Post autor: mikee72 » 06 gru 2017, 17:37
giekso dzięki, mapę już znalazłem na chomiku..
Będzie okazja to przetestuję, ale z pewnością będę z płyty korzystać skrajnie awaryjnie (jak zapomnę normalnej nawigacji a gdzieś pobłądzę) bo jak wiesiu pisze - też nie uśmiecha mi się, żeby mapa zajmowała miejsce na płytę audio mp3.
Co do wymiany radia - kiedyś też myślałem o tym, ale ostatecznie po pierwsze primo nie udało mi się znaleźć pewnego info, po drugie primo rt3 nie jest złe i mi wystarcza, po finito primo szkoda mi kasy na troszkę wyższy model :lol:
Ale mogę przy okazji na forum puga poczytać i zapytać..
Wróć do „Car Audio & Navi”
