Lancia Kappa 2.0 20V VIS Wahaczowi wzdłużnemu z tyłu się pękło :(
- Imię: Mariusz
Lancia Kappa 2.0 20V VIS, 2000 r. polift
Zdarzyło się dzisiaj nagle mi takie coś z tyłu po prawej stronie...
https://zapodaj.net/11a731bd15f7a.jpg.html
https://zapodaj.net/e2451fdf6ccf9.jpg.html
Poda mi ktoś nr tego wahacza?
Wymieniać jeden czy oba?
Pewnie przestawi się zbieżność, więc chyba wtedy jeszcze trzeba będzie wymienić ten poniżej...
https://zapodaj.net/e6615240a70e6.jpg.html
Doradźcie co robić
Wybaczcie, nie umiem jeszcze wrzucać fotek.
Doradźcie co robić
Ostatnio zmieniony 12 sty 2018, 0:29 przez Wilkin, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Temat !!!
Powód: Temat !!!
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Re: Wahaczowi wzdłużnemu z tyłu się pękło :(
O kurczę, ale zgniluch. Wymień tylko ten, jeśli poprzeczne się nie pogięły to zbieżność powinna być OK . Aczkolwiek sprawdzić nie zaszkodzi.
- Maniak
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Mariusz
Pęknięcie tego ruraka nie powoduje zmiany geometrii po jego wymianie. Ten element/łącznik nic nie ma do zbieżności. Do regulacji są wahacze poprzeczne. Jeśli nie są uszkodzone, pogięte, pęknięte to tylko wymiana na inny wzdłużny i w drogę.
Kupić używki przedliftowe (Maniak pewnie ma coś na stanie ), bo nie gniją i to najlepiej na obie strony, bo pewnie ten drugi też niedługo przegnije. Przy okazji nowe tulejki w zwrotnicy, bo na 90% będą zużyte
- Imię: Mariusz
Dzięki za odpowiedzi.
Napiszę do tego użytkownika i zobaczymy co dalej.
Pewnie bez klucza udarowego nie odkręcę tego wahacza?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Coś by pewnie i było tylko za kilka godzin mnie już nie będzie na miejscu. Jadę na 11 dni w delegację.
Nie potrzeba żadnego klucza udarowego. Zwykłe płasko oczkowe wystarczą. Grzechotka przyspieszy trochę robotę
Pzdr.Maniak
Pzdr.Maniak
- Imię: Mariusz
W sumie to ok, bo potrzebuje gotowe auto na 26 stycznia. Na razie jeżdżę Stilo
To odezwę się jakby coś koło 20 stycznia.
przerabiałem to samo ostatnio, stary typ trwalszy, w AS24 mają nowe coś ok 400pln.
O w dziuplę kopany... Ja się ostatnio bałem jak mi coś zaczęło stukać po dziurze że to właśnie ten koleżka strzelił, ale "szczęśliwie" się okazała poducha amora.
Ale chyba prewencyjnie też sobie te wahacze zmienię, po co się budzić z ręką w klopie? Co z tymi poliftami, buda rdzewieje, zawieszenie rdzewieje, aż dziw że poszycie foteli nie rdzewieje...
- Imię: Mariusz
U mnie nie jest źle. Progi dopiero zaczęło coś brać, oprócz tego wahacza oczywiście.
A może ktoś podesłać aukcje z allegro, itp. z wahaczami od przedlifta?
- Maniak
- Imię: Mariusz
Wpisz sobie wahacz kappa i na aledrogo są po 150_180sztuka u mnie będzie taniej
Pzdr.Maniak
- Imię: Mariusz
To będzie ten? http://allegro.pl/lancia-kappa-2-0-draz ... 08737.html
Pytam, bo mój wygląda trochę inaczej. Ten z aukcji jest z przedlifta?
U mnie podobna sytuacja ruda zjadła wahacz polift, co ciekawe z zewnątrz wyglądał jak nowy, nawet lakier był oryginał.
Uwaga!!! podczas jazdy bez "wahacza" zachodzi przy hamowaniu.
Szukam zdrowego polift'a
- Maniak
- Imię: Mariusz
Tak dokładnie takie mammajw91 pisze: ↑09 sty 2018, 19:17 To będzie ten? http://allegro.pl/lancia-kappa-2-0-draz ... 08737.html
Czy ktoś się orientuje jaką długość ma drążek wzdłużny z Alfy ROMEO 147, 156? Może ma ktoś możliwość zmierzyć.
