Kappa - wiązka bagażnika
Re: Kappa 3.0 V6 - wiązka bagażnika
No właśnie chodzi o te "różne jaja". Wolę wymienić, niż czekać aż coś się usmaży. To są już wiekowe auta i występują przetarcia kabli lub zwiększenie impedancji spowodowane zaśniedzeniem końcówek, co w końcu prowadzi do przegrzania i .........
Lancia Kappa 3.0 V6 LX 97' (bordofiolet)
II Vice Miss X Jubileuszowego Zlotu w Sypniewie 2013
Niestety już była, auuu
Teraz szukam Thesis 3.0 v6
- Wilkin
- Klubowicz Wspierający
- Imię: Grzesiek
Podłącze się do pytania - i rozszerzę je o "gdzie"?stabraf pisze:Powodzenia
A - jeśli można zapytać- gdzie i za ile biletów NBP nabyłeś nówkę sztukę ?
Różne jaja ? - Miałem styczność z jednym ,zrobiłem mianowicie zwarcie w kablu od otwierania bagażnika
Z ciekawostek - zgadnijcie gdzie znajduje się bezpiecznik od otwierania owej klapy.
Odpowiedź , no jak to gdzie w --- zamkniętym bagażniku
Tak z grubsza
Tak z grubsza
Wiązkę kupiłem w serwisie rządowych aut na Powsińskiej w W-wie za 250 PLN. Mają tam jeszcze trochę gratów, ale ciężko wyrwać
Re: Kappa - wiązka bagażnika
Czy ktoś ma rozpiskę kolorów przewodów w wiązce klapy bagażnika kappy? Pytam szczególnie pod kątem przeciwmgielnych.
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Zerknij pod klapką przy lampie
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Racja
Wymiana wiązki przesunęła się o 10 miesięcy, ale wreszcie jestem po "operacji". Wszystko poszło bez problemu. Okazało się, że mimo niedowierzania kilku kolegów, wadliwa wiązka ma jednak jakiś wpływ na kierunki. Teraz wszystko działa jak trzeba
Może tu chodziło o jakiś związek wykrycia otwartej klapy bagażnika i akcji autoalarmu? Bo jak mrugały oba kierunki...
Być może. Przyznam się, że mogłem dokładnie obejrzeć starą wiązkę, ale wyrzuciłem ją z obrzydzeniem do śmietnika.
Nie no, w wiązce akurat wskazówki do takiego powiązania byś nie znalazł.
Prawdopodobnie masz rację. Już "po herbacie",bo dowód rzeczowy pojechał na zwałkę, ale pomyślałem, że gdybym dokładnie "przedzwonił" przewody wiązki i znalazł jakiś przetarty, to byłaby wskazówka dla Klubowiczów, gdzie należy szukać przyczyny usterki, która pojawiła się w moim aucie.
Czy nowa wiązka jest jeszcze gdzieś dostępna?
Jeśli nie to może ktoś ma rozpiskę przewodów przechodzących przez 'gumowy peszel'?
Chodzi mi o ilość przewodów, przekroje i ew. kolory?
Czy można jeszcze gdzieś kupić nowa wiązkę? Muszę ją naprawić po raz 3. i trochę mi się nie chce!!!
Kiedyś naprawiałem i taką sobie rozpiskę przygotowałem.
"Wiązka pokrywy bagażnika"
• H (szary - 1,3 mm2) – 174; prawa tylna lampa zespolona na części ruchomej bagażnika,
• S (różowy - 0,8 mm2) – n.d.,
• AB (niebieski z białym paskiem - 0,8 mm2) – 176 A; ,
- 176; motoreduktor blokady/odblokowania komory bagażnika -
• Z (fioletowy - 0,5 mm2) – 176 A;,
• HR (szary z czerwonym paskiem - 1,3 mm2) – 177; lewa tylna lampa zespolona na części ruchomej bagażnika,
• G (żółty - 0,5 mm2) – 175D; prawa lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
• GV (żółty z zielonym paskiem - 0,5 mm2) – 175 S; lewa lampa oświetlenia tablicy rejestracyjnej,
• N (czarny - 3 mm2) – n.d.,
N.D. – złącze zgrzewane ultradźwiękami owinięte taśmą.
Zastosowałem odcinki super elastycznych przewodów silikonowych o oznaczeniu "AWG".
Lancia Kappa 2,4jtd; produkcja lipiec 2000 - lekko przeziębiona, teraz wiem, że to Korona świrus
- jasiugm
- Imię: Mariusz
AWG to klasyfikacja rozmiarowa stosowana w stanach i innych krajach z systemem imperialnym zamiast metrycznego
Ja zrobiłem podobnie. Przerwanych przewodów nie łączy się tylko wycina tak z 20-30cm i wstawia nowe kable. Ja użyłem głośnikowych bo są elastyczne.
Kappa SW 2.0 20V VIS
Y 1.2 8V
Y 1.2 8V
