Musa - jak zamontować radio 2DIN?
Re: Musa - jak zamontować radio 2DIN?
Z oryginałami jest kicha totalna (po drugie to jest tak stary sprzęt że szkoda go szukać - mapa sprzed 10 lat - czyli tak pomocna jak ucho od nocnika).
Teraz jest wybór androidowych radio - a najlepszy na ALIEXPRESS.
I w sumie wychodzi w cenie lepszej niż oryginał używany (jeśli się trafi) i wygląda jak trzeba - bo jest zachowana krzywizna deski.
a pozostałe funkcje jak np. ustawienia daty i godziny ? U mnie reset jest za pomoca radia tak samo datę ustawiam i godzinę ustawiam za pomocą przycisków radia. Zastanawiam się co w sytuacji wymiany na niestandardowe radio 2 DIN, jak wtedy zmienię datę/godzinę/reset przebiegu na wyświetlaczu deski rozdzielczej.
Była
Lancia Delta II '94 1.8 - R.I.P. 17.05.11
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Mesem możesz to zmienić. Godzina data to też ustawia się mesem w body compie
Zestaw guziczków po lewej stronie poniżej kierownicy (menu)Snooki pisze: ↑13 mar 2019, 13:54a pozostałe funkcje jak np. ustawienia daty i godziny ? U mnie reset jest za pomoca radia tak samo datę ustawiam i godzinę ustawiam za pomocą przycisków radia. Zastanawiam się co w sytuacji wymiany na niestandardowe radio 2 DIN, jak wtedy zmienię datę/godzinę/reset przebiegu na wyświetlaczu deski rozdzielczej.
Alfa 155 1.7 8v + LPG - była
Kappa 2.0 20v + LPG - była
Kappa 2.0 20v VIS + LPG - była
Musa Multijet 1.3 - jest
Musa Multijet 1.6 - jest
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Muszę cię zmartwić. Jeśli jest Connect nav to z menu po lewej możesz ustawić tylko czułość czujnika zmierzchu i wysokość świateł oraz jeszcze jedna funkcja. Ale na bank nie godzinę i datę. To ustawia się przez Connect. U mnie tak jest. Praktycznie wszystko ustawia się z Connect.
Sprawdźcie co się stanie po odłączeniu Connect i zrobieniu osiowania Proxi.
Dla przykładu w AR159 gdzie też było Connect Nav, po odłączeniu Connecta, funkcje typu ustawianie daty etc. "wracają" pod przyciski manetki jak w wersji ze zwykłym radiem
Wysłane z mojego Moto G (5S) Plus przy użyciu Tapatalka
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Dobry plan muszę sprawdzić.
