Lybra 1.9 jtd - montaż skrzyni biegów
- Imię: Tomasz
Koledzy jak w temacie wymiana sprzęgła 2 mojej 1.9 JTD, wyjecie skrzyni to jakiś obłęd, ale udało się złożyłem łożysko oporowe z dociskiem sprzęgła, skręciłem i nasowam skrzynie za chorta nie chce wejść mam wszystko równo na pół oś naszła ładnie ale nie chce wskoczyć reszta może jakaś podpowiedz, tarcz napewno jest w osi bo pożyczony przyrząd miałem do ustawienia proszę o pomoc bo już 2 dzień uziemiona jest
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Re: Jak wcisnąć skrzynie biegów na miejsce
A łożysko masz już w docisku? Z tego co się orientuję, łożysko nakładasz na łapy i dopiero wtedy skrzynię dosuwasz. Nie może już siedzieć w docisku bo lapy nie wejdą. Łożysko ma kryzę która się ładnie wpasuje w słoneczko.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
- Imię: Tomasz
Właśnie mam łożysko już na docisku spróbuję tak jak mówisz, i po informuję czy weszło
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Powinno być bez problemu. Po pierwszym wciśnięciu sprzęgła łożysko wskoczy w docisk.
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
To w Lybrze 1.9jtd jest docisk pchany czy ciągniety (jak w Kappach dieslach)?
Jak to drugie to chyba ciężko będzie z wskoczeniem...
- Imię: Tomasz
Ciągnięty docisk dziękuję udało się łożysko na widełki parę obrotów wałem i skrzynia ładnie weszła dziękuję za pomoc ale z miejscem to jest tam na prawdę słabo trzeba się na gimnastykować
- grzesiekj23
- Imię: Grzesiek
Re: Lybra 1.9 jtd - montaż skrzyni biegów
Kiedyś rozbieraliśmy skrzynię w Lybrze szwagra, co prawda to 2.4, ale byliśmy mocno zdziwieni jak po zwaleniu skrzyni okazało się, że ktoś chamsko wyciął szlifierką kątową otwór w korpusie. Właśnie z tego samego powodu z którego Ty miałeś problem. Łożysko na docisku i żeby trafić łapami wspomógł się "otworem technicznym" Na szczęście Ciebie ominął taki zabieg
Dedra 2.0 i.e.
Dedra 2.0 i.e.
