Thesis bluetooth mod - emulator zmieniarki BT
Kolejny autorski projekt, czyli emulator zmieniarki z Bluetooth Już jakiś czas temu robiłem eksperymenty z odczytaniem i dekodowaniem protokołu pomiędzy zmieniarką a connectem - powstał układ na arduino, który wpinałem zamiast zmieniarkę, a sygnał audio podawałem bezpośrednio kablem do NIT Jako, że udało się ogarnąć protokół komunikacyjny, to można było pomyśleć o dedykowanej płytce i module bluetooth Powstało takie coś jak na zdjęciach niżej. Wymiary "mikroskopijne" 54mm x 58mm - nie wiele większe od pudełka zapałek. Podłączone do connecta jednym kablem (miniISO - miniDIN) : audio, zasilanie i komunikacja. Moduł BT z A2DP, zasięg do 10m (sprawdzony ). Na wyjściu filtr - jakość dźwięku jest zadowalająca. Program napisany w całości przeze mnie. Moduł komunikuje się z connectem po włączeniu zasilania, odczytuje sygnały z przycisków, dzięki czemu możliwe jest przesyłanie komend do telefonu. Na chwilę obecną testowane ze Spotify i YT - działa PLAY, PAUSE oraz przełączanie nastepny, poprzedni utwór. Czasami zgubi synchronizację i gdy odtwarzamy muzykę connect pokazuje PAUSE - ale i tak jestem zadowolony z działania Dodatkowo w programie zawarte są procedury automatycznego powtórnego nawiązania komunikacji z connectem w razie utraty komunikacji (gdy connect się zresetuje, zatnie, wyświetli no cd changer itp. to po chwili wszystko wraca do normy). Po wyłączeniu się connecta moduł wchodzi w stan StandBy - wyłącza się BT, po ponownym uruchomieniu connecta, można znowu połączyć się z BT. Niedługo powinien pojawić się filmik pokazujący działanie modułu w praktyce
Diagnostyka Examiner/MES/AlfaODB
Klonowanie/Virgin ME3.1/ME7.3.1
Naprawa sterowników ME7.3.1
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
- pietrek125
Re: Thesis bluetooth mod - emulator zmieniarki BT
Cieszą ojca takie dzieci...
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
Zasadniczo zaprezentowałeś tutaj Laudlink'a. Wraz z jego sposobem działania. Mam na myśli utratę sygnału, i błędy pojawiające się na wyświetlaczu.
Kawal dobrej roboty.
Thesis 3.0
Można kupić loudlinka, albo zbudować własny sprzęt od podstaw, a że przy okazji działa to cieszy. Sporadyczne "błędy" to w sumie tylko strona wizualna - gramy muzykę, a na ekranie || . Można to naprawić zmieniając moduł RX/TX bluetooth na droższy, większy itp. Utrata komunikacji NIT - Emulator tak samo - trzeba gmerać przyciskami chyba z 10 razy na sekundę żeby się wysypało Podczas testów wychodzą takie rzeczy, ale w normalnym użytku działa to OK. W loudlinku też się zdarzają takie "krzaki" ? Jeśli tak, to chyba zbyt wielę oczekuję od takiego projektu jak mój.
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
- kamilkoza88
- Imię: Kamil
W Laudlinku tez takie krzaki wyskakują. Czasem za cholerne nie chce się połączyć. A raczej jest połączony i jest permanentne No cd, czy no magazyn. Nie pamiętam. I wtedy pozostaje tylko zgasić silnik i odczekać aż NIT się wyłączy z trybu czuwania całkiem.
Thesis 3.0
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Obudowa już dopasowana, do zrobienia jeszcze wejście dla mikrofonu, aby móc używać modułu jako zestaw głośnomówiący. Na razie testujemy dalej
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Wygląda obiecująco. To będzie wykorzystywać mikrofon, który już jest w aucie (ten z zestawu głośnomówiącego telefonu)?
Niestety jeszcze nie.
Nie, dla uproszczenia całości zastosowany został zewnętrzny mikrofon wpinamy przez złącze jack 3.5
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Ok poczekam, czeka mnie naprawa klapki na panelu centralnym i jak już go będę zdejmował to może wyprowadzę sobie tymczasowo ordynarnego jacka 3,5mm , czy możesz mi podpowiedzieć jaki kabel kupić aby to zadziałało ( kiedyś już tak robiłem w Peugeocie 407, kabel zamiast zmieniarki i działało )
Trzeba wypiąć audio ze zmieniarki i tam podać sygnał z jacka. Zmieniarka musi zostać bo inaczej connect wyświetli No CD Changer (musi widzieć komunikację). Ew można zrobić emulator na arduino albo na samym AVR'e + kilka zewnętrznych elementów i wtedy zmieniarka do wyrzucenia. Na zdj przykład z jackiem.
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
BARDZO DZIĘKUJE ! I czekam na Twój patent1608cc pisze: ↑11 lis 2021, 1:12 Trzeba wypiąć audio ze zmieniarki i tam podać sygnał z jacka. Zmieniarka musi zostać bo inaczej connect wyświetli No CD Changer (musi widzieć komunikację). Ew można zrobić emulator na arduino albo na samym AVR'e + kilka zewnętrznych elementów i wtedy zmieniarka do wyrzucenia. Na zdj przykład z jackiem.
