Jak ściągnąć boczek drzwi z tyłu jak i również z przodu w Thesisie? ?
- Imię: Krzysiek
Panowie mam problem . Nie potrafię ściągnąć boczka z drzwi . Muszę się tam dostać bo opada mi szyba z tyłu .
Lancia Thesis 2,4 Jtd 175 koników .
- LUKIThesis
Thesis - Jak ściągnąć boczek drzwi z tyłu jak i również z przodu w Thesisie? ?
W tylnych są trzy śrubki !
Jedna pod gumką/odbojem pod klamką , dwie pod czarną rączką drzwi. Skórzaną część rączki podważasz/odchylasz po krawędziach i ciągniesz do siebie. Pod nią są dwie śrubki. Cała reszta trzyma się na zatrzaskach .
- Imię: Krzysiek
Re: Jak ściągnąć boczek drzwi z tyłu jak i również z przodu w Thesisie? ?
Dzięki . Właśnie o to mi chodzi
- Imię: Karol
Przedni boczek mocowany jest na 4 śrubkach. 1 pod odojem gumowym od klamki, 2 pod rączką i jeszcze jedna w podłokietniku (podnosi się go do góry). Tego ostatniego sam nie wiedziałem i załamałem :/ reszta jest na zatrzaskach.
- Imię: Szymon
Czy ktoś spotkał się z jakiś filmikiem jak to ściągnąć? Mocuję się z rączką drzwi kierowcy i za Chiny nie chce zejść.
- proxima86
- Imię: Kamil
Ciąg mocno
Ps.Żeby zdjąć boczek nie potrzeba odkręcać panela od el.szyb.
Wysłane z mojego moto g(7) power przy użyciu Tapatalka
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: Szymon
Miałem nadzieję że przez otwór po panelu uda mi się zajrzeć do srodka rączki żeby zobaczyć gdzie są zatrzaski. Czy wcześniej nie trzeba sterowania lusterkami jakoś odpiąć?
Wysłane z mojego SM-G970F przy użyciu Tapatalka
- proxima86
- Imię: Kamil
Odepnij lub nie odpinaj,nie ma różnicy .
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
- Imię: Szymon
Udało się. Dzięki za podpowiedź. Rzeczywiście trzeba było więcej siły i prostopadle do wewnętrznej powierzchni uchwytu ciągnąć żeby nie ułamać takich dwóch kołków. U mnie dolnego nie ma więc albo ktoś już otwierał albo urwałem sam.W załączeniu fotka.
- proxima86
- Imię: Kamil
Brawo ...potem przy montażu daj silikonu na to...bo będzie trzeszczeć.
Była:
Lancia Thesis 3.0V6
Lancia Thesis 3.0V6
