Wentylatory chłodnicy. Prośba do posiadaczy 2.2 multijet 170hp+ diagbox.
Dzień dobry.
Mam małą prośbę o sprawdzenie na żywym organizmie:
Czy w momencie załączenia klimatyzacji ruszają oba wiatraki , czy tylko prawy stojąc przodem do auta (na małej prędkości) ?
Czy lewy wiatrak w ogóle bierze udział w dochładzaniu czynnika w momencie dużego zapotrzebowania ??
Oraz jeśli ktoś posiada diaga i zechciałby poświecić chwilę na sprawdzenie:
Czy wymuszając test GMV : DIAGBOX - STEROWNIK SILNIKA - TEST ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH - TEST DUŻEJ PRĘDKOŚCI GMV.
ruszają oba wiatraki ??
Nie trzeba niczego demontować ,wystarczy otworzyć maskę i kucnąć , a skąd ta prośba już piszę.
Zauważyłem kilka dni temu iż klimatyzacja podczas postoju (korek ,światła dłuższe) wyłącza kompresor.
Zapewne wzrost ciśnienia czynnika z uwagi na słabą wydajność wymiany cieplnej czynnika.
Idąc tym tropem wrzuciłem właśnie test wentylatorów i okazało się że prawy wiatrak działa ( nawet podczas włączenia klimy rusza w zasadzie od razu) lewy natomiast jest martwy. Po sprawdzeniu :bezpieczników ,przekaźników jak i samego wysterowania (prąd jest ) wentylator wymontowałem i zaraz będę go rozbierał.
Swoją drogą pragnę zwrócić uwagę że jest inny niż w słabszych silnikach. Dwa razy droższy i 3 razy mniej dostępny ;-(
Nadal pozostaje jednak temat czy bierze on udział w schładzaniu czynnika czy nie ??
Chłodnica klimatyzacji jest duża i obejmuje powierzchnią oba wentylatory.
Jeśli nie bierze ? dalsza diagnostyka klimatyzacji wskazana :ubytki czynnika lub słaba wydajność samej chłodnicy.
Proszę o sprawdzenie w wolnej chwili .
Z góry dzięki
Z góry dzięki
Ostatnio zmieniony 17 maja 2022, 17:35 przez adi.p1, łącznie zmieniany 1 raz.
Adi.p1.ap@gmail.com.
Odbieram bez zwłoki
Odbieram bez zwłoki
Re: Kolejna prośba do posiadaczy 2.2 multijet 170hp+ diagbox byłoby cudnie.
Wentylator rozebrany ,silnik sprawny ,padła oczywiście elektronika.
Przy okazji staje się jasne czemu nie ma już drugiego opornika wentylatora mimo że same wentylatory są jednak dwa.
Drugim krokowo( prędkością ) steruje owa zabudowana płytka.
Schematu brak także i możliwości naprawy raczej brak.
Załączam foto dla ciekawych oraz numer części dla w przyszłości poszukujących.
Wentylator lewy stojąc przodem do auta, Dotyczy Lancia Phedra 2.2 MULTIJET 170KM.
do słabszych wersji jest inny wentylator mocowany na 4 śruby.
Tu są tylko 3
Tu są tylko 3
Odbieram bez zwłoki
Odbieram bez zwłoki
Re: Wentylatory chłodnicy. Prośba do posiadaczy 2.2 multijet 170hp+ diagbox.
Ale już wymieniłeś płytkę czy też cały wentylator i wszystko już działa jak trzeba czy na razie to tylko przypuszczenia?
To jest temat z dnia dzisiejszego więc jeszcze nic nie zrobiłem.
Natomiast ta elektronika jest niewymienna ,nie występuje jako część zamiennia , a integralna część wentylatora.
Gdyby był schemat dostępny można by próbować naprawiać ,ale oczywiście brak .
Pozostaje zakup drugiego wentylatora.
Nowy 750 zł na allegro (najtańszy)
Używany 300 ale ile podziała ?? może rok ,może msc.
Bez wątpienia uwalona jest elektronika.
Reszta odnośnie klimatyzacji ,do weryfikacji ale do tego potrzebuje właśnie pomocy forumowiczów.
Jak to działa w sprawnym aucie ?
Odbieram bez zwłoki
Odbieram bez zwłoki
Ja Delty nie mam to nie wiem, w takiej Kappie dieslu są 2 i obydwa się włączają najpierw na 1 biegu a potem na drugim.
Co do modułu-widać jakieś uszkodzenia na płytce? Moze tylko mosfety są uszkodzone, tzn. tak sobie myślę, patrząc na te 4 tranzystory z brzegu
Załączam foto. W miejscu uwidocznionym na fotce cos albo było albo to klej,
Aparat nie łapie takiego zbliżenia, mikroskopu nie mam.
Nawet jak bym miał to bez schematu i tak lipa.
Odbieram bez zwłoki
Odbieram bez zwłoki
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Przeprowadziłem obserwacje i tak:
A co do naprawy płytki to myślę, że jest ona na tyle mała i prosta, że dobry, ogarnięty elektronik bez problemu znajdzie upalony element czy uwaloną ścieżkę i Ci to naprawi. Co do Twojego zdjęcia, przy którym piszesz, że to może klej to jeśli masz na myśli to czarne coś na dole foto to dla mnie wygląda właśnie jak winowajca - upalony element. Po jego lewej i prawej stronie ewidentnie widać pola lutownicze, więc jeśli między nimi jest jakaś bezkształtna czarna masa to raczej resztki opornika czy innego elementu elektronicznego. Pozostaje pytanie czy uda się na podstawie tych resztek dobrać poprawny
Mam nadzieję, że coś pomogłem
Rusza tylko prawy patrząc od przodu auta. Na zimnym silniku, po włączeniu klimy, wentylator startuje po kilku dobrych sekundach. Na ciepłym nie sprawdzałem.
Z tego co słyszałem niedawno na postoju to chyba się włączył drugi bieg, ale nie wiem czy to oznacza pracę obu wentylatorów czy prawego na wyższych obrotach. Prawdopodobnie nastąpiło to podczas wypalania filtra.
Ruszają oba i to tak, że myślałem, że wyfruną zza zderzaka
Dzień dobry. Tak Tomzik pomogłeś i wyczerpałeś temat.Dziekuje.
Wygląda na to że; prawy wiatrak (przodem do auta) tak jak u Ciebie rusza po włączeniu klimy ,prawy natomiast jest wentylatorem chłodnicy silnika.
Natomiast ten sam prawy, też bierze udział w dochładzaniu klimy gdy zajdzie taka potrzeba. U mnie nie działał ,skutkiem czego w bardzo gorący dzień w korku albo na dłuższych światłach klimatyzacja wyłączała się.
wzrost temperatury czynnika tym samym wzrost ciśnienia czynnika i zadziałanie czujnika.
Swoją drogą syfu między chłodnicami żeeee Hej.
Warto zajrzeć gdyby ktoś kiedyś zderzak zdejmował.
Odbieram bez zwłoki
Odbieram bez zwłoki
