Odgrzybianie klimatyzacji Y 1.2 16v 98' - gdzie jest parownik?
Koledzy, pytanie jak z tematu. Potrzebuję odgrzybić klimatyzacje, mam kupioną do tego chemię, ale gdzie jest parownik klimatyzacji na który mam tą chemię zastosować? Patrzę na fotki rozbebeszonych wnętrz to nie widzę. Od strony podszybia jest okropny dostęp i bez kamery inspekcyjnej nie zajrzę w otwór za filtrem kabinowym. Mogę kupić kamerkę to nie problem, ale czy znajdę tam parownik klimatyzacji?
- KrissEB
- Imię: Krzysiek
Re: Odgrzybianie klimatyzacji Y 1.2 16v 98' - gdzie jest parownik?
Metody są dwie:
Jeśli masz taki preparat Wurth'a w puszce z długą rurką
1. Wejść tą długą rurką przez przewód gdzie wylatują skropliny w komorze silnika (powinien być gdzieś w okolicach ściany grodziowej
2. Wyjąć filtr kabinowy i spróbować tam najgłębiej jak się da wsunąć rurkę i wypsikać puszkę
Były: Skoda Favorit 1.3 92'
Skoda Felicja 1.3 95'
Lancia Kappa 2.0t 16v 96'
Lancia Y10 1,1 Avenue 92'
Lancia Y 1,2 - 60 KM 98'
Lancia Zeta 2.0 Turbo - 147 KM 95'
Kupiłem kamerę inspekcyjną i niestety za filtrem kabinowym jest zaraz wentylator dmuchawy i tylko on, więc psikanie tam jakiejkolwiek chemii da nam zwarcie i zjara elektryke.
Przewód skorplin sprawdzę, ale nie sądzę, aby był to dobry pomysł, gdyż chemię muszę nanieść na parownik tak aby jeszcze mogła zostać wciągnięta pomiędzy lamelki razem z nadmuchem.
Nikt nie ma dostępu do jakiegoś schematu? Nie chciałbym wybebeszać połowy auta żeby dotrzeć do parownika klimy.
Jeśli koniecznie chcesz spsikać parownik, to najprościej jest wymontowć sam wentylator i napsikać chemii do rury wylotowej. Dostęp jest w miarę prosty. Trzeba zajrzec pod deskę rozdzielczą w "nogach" pasażera, odkręcić kilka ( 3 lub 4) wkręty, odłaczyc wtyczkę i wyjąć wentylator do dołu. Po lewej stronie będzie wylot z parownika. Sam parownik jest umieszczony w obudowie zespołu nagrzewnicy i żeby sie do niego dostać trzeba zdemontować całą deskę rozdzielcza wraz z przyległościami.
Ojciec michala1045.
- Y 1.2 16V 1997 - była żony.
Aktualnie na stanie
- Citroen BX 19 TRI, 1989
Aktualnie na stanie
Dzięki kolego! Temat ogarnięty. Dostęp tak jak mówisz spod schowka pasażera. Trzeba odkręcić wentylator dmuchawy. Na fotce, w głębi widać lamelki parownika. Musiałem w service manual patrzeć za schematem budowy, bo nie zajrzałem ponownie na forum.
