Parowanie szyb
Parowanie szyb
Witam. Miał ktoś problem z parowaniem szyb w Delcie? Mam taki problem, kupiłem pochłaniacz wilgoci, wymieniłem dywaniki na gumowe i nic. Może coś się przytkało jakiś wlot powietrza zewnętrznego? Da się to sprawdzić samemu ? Jak uchyle szyby to nie paruje. Ale jeździć z uchylonymi szybami to nie rozwiązanie. Jeżdżę z włączoną klimą tak 16 stopni z obiegiem zewnętrznym i mam ustawione nawiewy na przednie i boczne szyby.
- pietrek125
Re: Parowanie szyb
Zapewne problem z aktywatorem, cięgnem, lub klapa zamkniętego obiegu powietrza...
Re: Parowanie szyb
Rozłącza się / pęka cięgno od klapy zamkniętego obiegu. To samo jest w stilo i bravo...
Diagnostyka Examiner/MES/AlfaODB
Klonowanie/Virgin ME3.1/ME7.3.1
Naprawa sterowników ME7.3.1
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Re: Parowanie szyb
Ok. Co można z tym zrobić?
Re: Parowanie szyb
Wymienić na nowe. Albo na szybko ręcznie pchnąć klapę żeby ją otworzyć = obieg otwarty.
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Re: Parowanie szyb
Ok a podpowiecie mi jak się do tego dostać ? Można samemu czy bez mechanika się nie obejdzie?
Re: Parowanie szyb
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Klonowanie BCM
Blokady 2.0VIS/2.0T
Kanał YT
Re: Parowanie szyb
Na tamtym forum nie mam uprawnień, może ktoś tutaj coś pomoże
- Tomzik
- Imię: Tomczysław ;)
Re: Parowanie szyb
Generalnie bardzo upierdliwa robota. Sam silniczek nie był do niedawna jakoś bardzo drogi, ale jego wymiana wiąże się z rozmontowaniem deski rozdzielczej. Są szpece od tego, poszukaj w innych tematach na tym forum. Szpecom schodzi kilka godzin
PS - za jedną robotą proponuję kupić zestaw naprawczy (dostępny we Fiacie ) i przy okazji wymienić wszystkie jego elementy do pozostałych aktywatorów. Aktywatore od klapki obiegu zamkniętego jako jedyny ma w całości odlaną z plastiku ośkę i dźwignię i ta konstrukcja lubi się łamać / ukręcać.
Czyli - zakup aktywatora klapki plus zestaw naprawczy do pozostałych i szukaj szpeca, który za parę stów (a nie 2000 jak ASO) Ci to powymienia.
Jeśli nie chcesz inwestować to jak napisano wyżej - zrób sobie klapkę na stałe otwartą.
Re: Parowanie szyb
Mógłbym mieć klapkę i na stałe otwartą. Jak rozumiem zwykły szary człowiek się tam do tej klapki nie dostanie?
Re: Parowanie szyb
Witam,prosta robota: zdejmujesz wycieraczki następnie ściągasz podszybie i otwierasz klapkę na stałe.Ja dla pewności przywiązałem ją żyłką.Jedyny minus to taki ,że jak będziesz ozonować klimę to musisz znowu to rozebrać żeby zamknąć klapkę.
lancia lybra intensa 2,4jtd-sprzedana
lancia delta III platinum 2,0 M-jet 2010r-sprzedana
Alfa Romeo Tonale-użytkowana
Re: Parowanie szyb
Ok dzięki czyli dostęp od podszybia
- Imię: Jacek
Re: Parowanie szyb
Szpec u którego byłem części miał swoje;) Polecam to ogarnąć profesjonalnie, bo problem i tak wróci.Tomzik pisze: ↑06 sty 2023, 23:47 Generalnie bardzo upierdliwa robota. Sam silniczek nie był do niedawna jakoś bardzo drogi, ale jego wymiana wiąże się z rozmontowaniem deski rozdzielczej. Są szpece od tego, poszukaj w innych tematach na tym forum. Szpecom schodzi kilka godzin
