Hej
Ten panel od światła wewnętrznego mi wyskakuje cały czas. Nie wiem czy jakiś pechowy egzemplarz trafiłam, ale mam kilka takich denerwujących usterek. Jak auto oglądałam to było w porządku a teraz wystarczy przejechać po nierównościach i wyskakuję jakby te blaszki się zużyły ;/
Można coś z tym zrobić?
Delta III panel oświetlenia wewnętrznego
Ostatnio zmieniony 01 kwie 2024, 18:07 przez faraon, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: Zatwierdzam post warunkowo. Zapoznaj się z Regulaminem forum, w tym sposobie tytułowania i umieszczania postów. Jeśli nie "załapiesz" Regulaminu to kolejne posty nie będą zatwierdzane.
Re: Delta III panel oświetlenia wewnętrznego
Wydaje mi się, że ta sprężyna jest za bardzo wygięta w kierunku ramki. Wyjmij konsolę całkowicie wkładając palce do tej szczeliny i pociągnij z wyczuciem
do dołu. Po prawej stronie masz taką samą sprężynę i po bokach jeszcze dwie. Zwróć uwagę czy ta wypadająca ma taki sam kształt jak pozostałe. Jeżeli nie,
to nadaj jej właściwy kształt. Sprawdź, czy krawędź podsufitki nie jest jakoś wgięta i czy nie zasłania gniazda, w które wchodzi sprężyna. Sprawdź też ułożenie
kabli w konsoli i czy akurat one nie wypychają jej na zewnątrz. To banalne czynności, więc z łatwością sobie poradzisz.
Lancia Delta III Gran Luce 1.6 JTD 16V 88KW-120CV Platino Bicolore 2009r.
Yamaha V-Star 1100 Classic Silverado /v.USA/ Limited Edition 2005r.
Wyciągnęłam ten panel, ale kable nie przeszkadzają w niczym. Może coś nie tak jest z tymi blaszkami?
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Tak zdjęcie zrobione czy blaszka sprężynująca po lewej stronie jest inna niż po prawej? Albo odwrotnie jest założona.
Więcej zdjęc zrobiłam może będzie lepiej widac. Nie wiem jak się za to zabrać bo oglądałam na aukcjach i na pierwszy rzut oka wszystko jest, ale nadal odstaje.
- Imię: Tomasz
Witaj , nie wiem czy tak ma być ale z jednej strony „wąs „ jest na blaszce
Natomiast na drugiej pod nią .Jeśli odstaje po stronie gdzie wąs jest na blaszce może ktoś to już wyjmował i za mocno ją wygiął że przeskoczyła za ten wąs
Były
Fiat Punto I 1,4 75 KM
Fiat Brava 1,2 80 KM
Opel Vectra C 1,6 101 KM
Fiat Grande Punto 1,4 16V 95 KM
Lancia Delta III 1,4 120 KM bi-colore
Jest
Lancia Ypsilon 843 Platino 1,4 95 KM rok 2004
Fiat 500X 1,6 e-torq
Jest
