Lybra - awaryjnosc
Lybra - awaryjnosc
Ja nie chciałbym mówić nic złego na lancie. Więc uznam że to co mi się przytrafiło to poprostu należne zużycie materiału a nie fuszerka. 2x światło postojowe, 1x światło mijania, 1 x żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 1x styki napinacza pasów pasażera, 1x sprzęgło przy przebiegu blisko 180 tys. km . Wymiany rozrządu nie licze bo to standard w każdej marce przy zakupie używanego samochodu z większym przebiegiem. Ach, jeszcze 1x podświetlenie podnośnika szyby pasażera w sterowaniu po stronie kierowcy i podświetlenie pod popierlniczką. No i jest jeszcze ta cholerna nieszczelność odpływu wody ze skraplacza.
p.s. Zapomniałem dodać że 3 z 4 świec żarowych były przepalone, ale przed zimą wymieniłem wszystkie.
LYBRA 1,9jtd LX OLSZTYN
- Dudi
- Członek Zarządu LKP
Lybra - awaryjnosc
Fragless małe pytanko do Ciebie."fragless" pisze:Ja nie chciałbym mówić nic złego na lancie. Więc uznam że to co mi się przytrafiło to poprostu należne zużycie materiału a nie fuszerka. 2x światło postojowe, 1x światło mijania, 1 x żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 1x styki napinacza pasów pasażera, 1x sprzęgło przy przebiegu blisko 180 tys. km . Wymiany rozrządu nie licze bo to standard w każdej marce przy zakupie używanego samochodu z większym przebiegiem. Ach, jeszcze 1x podświetlenie podnośnika szyby pasażera w sterowaniu po stronie kierowcy i podświetlenie pod popierlniczką. No i jest jeszcze ta cholerna nieszczelność odpływu wody ze skraplacza.
Mam to samo z podświetleniem podnośnika szyby tyle że w drzwiach kierowcy (przycisk podnoszący szybę kierowcy) i z popielniczką to samo. Możesz napisać jak sobie z tym poradziłeś, czy są z tym jakieś większe problemy, domyślam się że pod popielniczką jest jakaś żarówka, ale z tym przyciskiem do szyb to jak jest?? I jeszcze jedno pytanie: czy gniazdko 12V w tunelu środkowym powinno być podświetlone??Bo jest tam jakaś zielona obwódka, ale u mnie nie świeci.
Lybra - awaryjnosc
Poradziłem sobie tak, że na serwisie przy naprawie klimy zdejmowali mi całą deskę, to powiedziałem żeby zrobili. Była przepalona żarówka. Co do podświetlenia przycisku podnoszenia szyb, to elektryk nie zrobił, nie wiem czy nie miał czasu czy nie zaglądał, tam odkręca się tylko dwie śrubki w otworze i można zajrzeć pod przyciski. Zapalniczka chyba powinna się podświetlać, ale jeszcze nie sprawdzałem.
- Dudi
Lybra - awaryjnosc
No właśnie z tymi przyciskami to jest chyba tak że tam są jakieś diody i nie wiem czy to da się wymienić jakoś czy nie trzeba całego przycisku wymienić. A z tą popielniczką to mam nadzieje że nie będe musiał dechy rozbierać"fragless" pisze:Poradziłem sobie tak, że na serwisie przy naprawie klimy zdejmowali mi całą deskę, to powiedziałem żeby zrobili. Była przepalona żarówka. Co do podświetlenia przycisku podnoszenia szyb, to elektryk nie zrobił, nie wiem czy nie miał czasu czy nie zaglądał, tam odkręca się tylko dwie śrubki w otworze i można zajrzeć pod przyciski. Zapalniczka chyba powinna się podświetlać, ale jeszcze nie sprawdzałem.
Jak obczaisz to gniazdu na tunelu środkowym pod podłokietnikiem to daj znać czy świeci.
- owieczka_m
Lybra - awaryjnosc
u mnie z tyłu w tym gnieździe nie świeci się. ale guziczki świecą:) może da się wyjąc sam fragment z tymi guzikami i wtedy da się coś zdziałać:)
owieczka_m
Lancia Lybra Intensa SW 2002r
- Nat
Lybra - awaryjnosc
Żaróweczki i sprzęgło przy 180 000 km to mozna uznać za naturalną wymianę eksploatacyjną, ale te styki napinacza pasów nie powinny sie zepsuć..."fragless" pisze:Ja nie chciałbym mówić nic złego na lancie. Więc uznam że to co mi się przytrafiło to poprostu należne zużycie materiału a nie fuszerka. 2x światło postojowe, 1x światło mijania, 1 x żarówka oświetlenia tablicy rejestracyjnej, 1x styki napinacza pasów pasażera, 1x sprzęgło przy przebiegu blisko 180 tys. km . Wymiany rozrządu nie licze bo to standard w każdej marce przy zakupie używanego samochodu z większym przebiegiem. Ach, jeszcze 1x podświetlenie podnośnika szyby pasażera w sterowaniu po stronie kierowcy i podświetlenie pod popierlniczką. No i jest jeszcze ta cholerna nieszczelność odpływu wody ze skraplacza.
- owieczka_m
Lybra - awaryjnosc
ja tylko to oświetlenie naprawiałam no i poduszke amortyzatora. a tylne gniazdo 12V jest podswietlane
owieczka_m
Lybra - awaryjnosc
Styki napinacza pasów nie popsuły się tylko zaśniedziały trochę i dawały sygnał do kompa że coś jest nie tak, trochę chemi i wszystko OK."Nat" pisze:
- Dudi
Lybra - awaryjnosc
O dzisiaj byłem w Olszytnie w Michelin na delegacji>>>pozdrowionka, a w gniazdu chyba będe musiał pogrzebać i przywrócić to światełko w tunelu...
- owieczka_m
Lybra - awaryjnosc
może po prostu zaróweczka u mnei tak było z zielonym wiatełkiem w schowku pod komputerem
owieczka_m
- Dudi
Lybra - awaryjnosc
W jakim schowku pod komputerem jest światełko???Chyba że masz na myśli popielniczke??"owieczka_m" pisze:może po prostu zaróweczka u mnei tak było z zielonym wiatełkiem w schowku pod komputerem
- owieczka_m
Lybra - awaryjnosc
no na samym dole pod komputerem od klimatyzacji ten otwarty
owieczka_m
- Dudi
Lybra - awaryjnosc
AAAAAAAAAAa teraz to już czaje:) no ten mi świeci:):)
- owieczka_m
Lybra - awaryjnosc
źle się wyraziłam i dlatego sie nie dogadaliśmy mi tam na przyklad nie świeciło i nawet nie wiedziałam że jest tam światełko gdyby nie mój chłopak
owieczka_m
Re: Lybra - awaryjnosc
może nie diesel ale od stycznia tego roku kiedy to lybrę kupiłem miałem następujące rzeczy zrobione:"chris" pisze:chciałem sie zapytac posiadaczy Lybry w Dieslu jak wyglada awaryjnosc tego autka
Pozdro.
1 rozrząd kompletny
2 łapa silnika górna
3 filtry wszystkie
4 wachacz prawy przedni
5 2 x łącznik stabilizatora przód
6 wszystkie płyny ustrojowe
7 przyciski od klimy (zniszczone u poprzedniego właściciela)
8 żarówki przednie obydwie od postojówek i mijania
9 żarówka tylna od kierunku i od postojówki
10 poklejona osłona dolna silnika
11 wymieniona plecionka wydechu
i to wszystko...
w zasadzie większość rzeczy to takich które się normalnie po kupnie wymienia lub się zużyło ale jeszcze u poprzedniego własciciela
