Thesis 2,4 JTD 2002 EOL Error
- Foe
Re: Thesis 2,4 JTD 2002 EOL Error
Peter
wieeelkie dzięki za pomoc w ogarnięciu problemu i w zlikwidowaniu go. Miło było poznać w realu. No i nie było to nasze ostatnie spotkanie
Jak tylko mi się zluzuje trochę czas - na pewno się spotkamy - może uda się jeszcze przed wielką datą
pozdrawiam i do następnego
Lancia Thema 3,0 CRD
Lancia Thesis 2,4 JTD
Lancia Y 1,1 Elefantino
Dziwie się, że serwis w jakim byłeś poddał się bez konkretnego zdania, ja jak byłem na resecie connecta to gość od razu powiedział, że jeśli sie znowu wyświetli ten komunikat to trzeba oddać connecta do naprawyFoe pisze:Peter
- Foe
Podejrzewam, że po prostu sami nie mogli ogarnąć naprawy, a zaproponowanie mi kupna nowego Connecta z a 16tys nie przeszło by im przez gardła
Czyli serwis a brak profesjonalizmu, mnie powiedział "mam firmę co naprawia" ale jakoś działa.Foe pisze:Podejrzewam, że po prostu sami nie mogli ogarnąć naprawy, a zaproponowanie mi kupna nowego Connecta z a 16tys nie przeszło by im przez gardła
Witam Panowie!
no i ja też mam problem z EOL error !
tak w sumie to nie do końca ja. z tego co wiem do tej pory wyświetlił się dwa razy (od kwietnia) i za każdym razem kierowała moja żona a ja byłem w domu, więc ciężko mi powiedzieć co jeszcze się działo ale raczej nic oprócz napisu bo jakby zgasło radio, wyświetlacz lub klima to na pewno Kinga by zauważyła
myślicie, że w tym przypadku reset connect'a wystarczy ?
jeśli tak to kto może mi pomóc ?
Były: Lancia Delta II 2.0 '94, Lancia Delta GT i.e '92, Fiat Bravo 1.6 '97
Jest: Thesis 3.2 Emblema '03 oraz Astra II 1.8 kombi '00
- Foe
Możesz zacząć od resetu Connect'a i zobaczyć czy pomoze - u mnie skończyło się wymianą. Generalnie na Al.Krakowskiej jest miejsce gdzie ogarniają i naprawiają owo cudeńko, koszt to ok 2 tys. Niestety nie mam adresu ale można go zdobyć kontaktując się z ASO na Połczyńskiej.
Trzymam kciuki i pozdrawiam.
dzięki za wskazówki.
przemyślałem sprawę "na spokojnie" i tak myślę, że dopóki wyskakuje błąd raz na kilka miesięcy to poczekam aż będę albo przejazdem w Warszawie żeby chłopaki zerknęli albo aż zacznie wyskakiwać dużo częściej
Mam pytanie w związku z tym komunikatem eol error czy radio jest włączone i jest głos w głośnikach bo mi raz wyskoczył taki błąd i muzyki niet choć wszystko inne działa(komunikat zniknął po wymianie bezpiecznika - był spalony i wtedy nic nie działało)
Ten błąd nie ma wpływu na radio.darecki pisze:Mam pytanie w związku z tym komunikatem eol error czy radio jest włączone i jest głos w głośnikach bo mi raz wyskoczył taki błąd i muzyki niet choć wszystko inne działa(komunikat zniknął po wymianie bezpiecznika - był spalony i wtedy nic nie działało)
Ok dzięki a już myślałem że znalazłem przyczynę braku dźwięku
eol error jest zwiazany z akumulatorem najczesciej pomocniczym pozdr
to błąd connecta i chcesz to sprawdzić to odłącz np zmieniarkę i błąd się wyświetla, oczywiście zbyt niskie napięcie może wprowadzić ten błąd. Akumulator dodatkowy możesz odłączyć i będzie się świeciła się kontrolka czerwona hamulca, wykrzyknik.awizo pisze:eol error jest zwiazany z akumulatorem najczesciej pomocniczym pozdr
a że tak zapytam, gdzie jest ten akumulator pomocniczy? no bo jeden w bagażniku, a drugi? sorry za głupie pytanie, ale mam thesisa od wczoraj . żonie oddałem lybrę. Z ciężkim sercem, ale musiałem, jeśli thesisa mieć chciałem.
No i jak się dobrać do connecta by sprawdzić ewentualne połączenia z tyłu?
Jash
Jash
- Foe
Akumulator pomocniczy też masz w bagażniku, tylko po prawej - tam też możesz awaryjnie odłączyć ręczny, A Connecta najlepiej wyciągnąć - ściągasz listwę z kokpitu - tę drewnianą na aluminium, odkręcasz śruby, wyciągasz wspornik spod popielniczki, ściągasz cały panel etc etc... jeśli tego nie robiłeś polecam serwis bo inaczej można sporo rzeczy połamać
Tu jest link o demontażu connect co prawda pod loudlink ale jest pomocny
http://www.youtube.com/watch?v=9ctJo1sDamQ
