Kappa - immobiliser
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Re: Kappa - immobiliser
Bardzie interesuje mnie coś na miejscu. Pytanie do Argenty67 związane z immo w lancia kappa 2.0 20v turbo rok 99 ale instalacja elektryczna jescze 98r.Czy da się immo jakoś usunąć lub wyłączyć?
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Witam, sprawa rozwiązana przyczyną był przepalony bezpiecznik ukryty w podszybiu. Podziękowania dla Argenty67 oraz Ramzesa
Witam, możesz łopatologicznie wyjaśnić gdzie jest ten bezpiecznik w podszybiu? Też najprawdopodobniej mam problem z immobilizerem ,wydawało mi się, że sprawdziłem wszystkie bezpieczniki,ale tego mogłem przegapić. On jest od strony komory silnika czy od wewnątrz? Jeśli od wewnątrz to w którym dokładnie miejscu?
Kappa LS 2,0 20V 95'
- marceli
- Skype: marcin.kasinski82
- Imię: Marcin
Jest on w komorze silnika,po otwarciu maski widać na grodzi taką przykrywę,trzeba odkręcić dwa wkręty i wyjąć ją do góry.
Tam są bezpieczniki i przekaźniki,w instrukcji znajdziesz który do czego.
Niestety tak z głowy nie wiem który od immo,posiłkuj się manualem-instrukcją.
Dzięki serdeczne za informację, nawet nie wiedziałem ,że są tam jakieś bezpieczniki Tak czy siak sprawdzone- to nie to. Najprawdopodobniej klękło ecu.
- Imię: Ariel
Lancia Kappa 2,4 ben. kombi 96r
Witam serdecznie posiadam lancie kappa i mam problem z immobilajzerem, mianowicie po wymianie sondy lambda nie gaśnie mi kontrolka imo przy środkowych nawiewach i nie moge odpallić go. Jezeli zna ktoś problem to proszę o pomoc . Podobnie równiez jak ktoś wie gdzie znajduje sie dokładnie centralka imo i bezpiecznik na pod szybiu dokładnie który
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Przeniosłem do istniejącego tematu. Poczytaj co koledzy wcześniej pisali. Centralkę masz pod fotelem kierowcy- taka żółta skrzynka
Zeta 2.1 TD Epic FREE
Mapa Użytkowników LKP-kliknij
Hej, ja szukałem modułu immobilisera pod fotelem i nie znalazłem (w 16vT), to leży na podłodze czy jest pod wykładziną? W którym mniej więcej miejscu? Jest szansa się do tego dobrać bez zdejmowania fotela?
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
W 2.0 20V VIS był dostęp od tyłu fotela po jego max przesunięciu do przodu
Po lewej stronie nawiewu pod fotelem kierowcy masz naciętą wykładzinę... podnosisz (uchylasz) ją do góry i centralka na wierzchu...
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Fotisk
Kappa 2.0 Łódź
Ale od przodu czy od tyłu? Pytam tak szczegółowo, bo warunki mam skrajnie niekomfortowe, drzwi da się ledwo otworzyć na tyle, żeby się wślizgnąć i nie ma jak się ułożyć na podłodze samochodu, żeby pobadać wygodnie.fotisk pisze:Po lewej stronie nawiewu pod fotelem kierowcy masz naciętą wykładzinę... podnosisz (uchylasz) ją do góry i centralka na wierzchu...
- stabraf
- Administrator
- Imię: Andrzej
Fotel drajwera max do przodu i dostaniesz się do centralki od tyłu fotela przez drzwi za drajwerem
Wcale nie jest tak łatwo przesunąć elektryczny fotel, jak się nie ma prądu. Będę się musiał jakoś na krótko wpiąć.
- kond243
- Skype: Kondi243
- Imię: Konrad
Witam bezpieczniki i przekaźniki od elektryki foteli masz w bagażniku z prawej strony a na krótko jest kostka pod fotelem z kablem czarnym i czerwonym tam podaj plus i minus i fotel dziala Lub minus na stelaż fotela i czerwony kabel plus i też rabota
Przeszło mi przez myśl wpięcie się w instalację w bagażniku, ale tam też mam kiepski dostęp - samochód zaparkowany tak, że tyłem dotyka ściany, tylko klapa bagażnika zdjęta żeby był jakikolwiek dostęp. W sumie to bagażnik tam na tyle duży, że mógłbym wleźć do środka i tam sobie grzebać
Wtyczkę z zasilaniem wdziałem pod fotelem, będę musiał tam zadziałać.
