Kappa - pedał gazu, potencjometr, szarpanie samochodem
volf
Re: Kappa - pedał gazu, potencjometr, szarpanie samochodem
Post autor: volf » 07 mar 2012, 20:08
To napisz może jakim interfejsem się połączyłeś i która wersja FES ;)
A czujnik jest połączony z wtyczką 10, chociaż dziwne, że w ogóle silnik odpala przy awarii tego czujnika :?:
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 07 mar 2012, 21:43
czy to jest ten czujnik ?
http://moto.allegro.pl/czujnik-polozeni ... 54657.html
Co do połączenia postaram sie wszystko opisać w oddzielnym poscie, ale tak po krótce.
Przewód to niebieski vag kkl usb (bez żadnego przełącznika). Taki pozostał mi po alfie 156.
Dodatkowo przejściówka na 3 pin.
Program to FiatEcuScan (wersję podam jutro).
Czysty system windows XP i odpowiednie sterowniki do kabla.
Mogę wysłać na maila.
Łączy się bez problemu za każdym razem.
volf
Post autor: volf » 07 mar 2012, 22:05
Czujnik ten. Zapytam tylko czy kasowałeś błędy i czy ten błąd od czujnika wskoczył ponownie po kasowaniu.
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 07 mar 2012, 22:36
Dokładnie tak jak piszesz.
Skasowałem błędy i wskoczył błąd czujnika położenia wału.
Czy to ma jakieś znaczenie ?
Ramzes_II
Imię: Dominik
Post autor: Ramzes_II » 08 mar 2012, 0:09
No ma. Permamentny błąd - wymień czujnik jak Ci pisałem.
Nie kupuj proszę używki. Za nowy dasz niecałe 2 tyle, a zapomnisz o kłopotach. Używanych gumek tez nie stosujemy, chociaż nie pękają tak łatwo, prawda ?
Czujniki Hall-a lubią się rozjeżdzać same z siebie i dają fikuśne przebiegi na oscyloskopie, ponieważ mają jeszcze wewnątrz uklad formowania impulsów który płata figle i zamiast prostokąta mamy piłokształtny przebieg, albo wręcz potrafią odwrócić amplitudę (odwrócić fazę)
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 08 mar 2012, 8:58
:D
Dzisiaj wymieniam, oczywiście na nówkę : yesyes :
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 08 mar 2012, 20:45
Czujnik wymieniony.
Niestety nic to nie zmieniło. Auto nie chciało odpalić.
Dopiero po dłuższym kręceniu.
Spróbowałem odpalić samochód bez podpiętego czujnika i odpala po długim kręceniu.
Obrotomierz nie działa, ale obroty są około 2000 obr/min.
Pedał gazu działa prawidłowo.
Nie kasowałem błedów po wymianie.
Post autor: Alan » 08 mar 2012, 21:12
Cossi86 pisze:Witam,
Z tds? Daj szerszy opis zbawco....
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 09 mar 2012, 9:28
nie wiem co to jeszcze może być.
Błędów więcej nie ma.
Czy uszkodzona pompa mogła by powodować takie problemy ?
Przestawiony rozrząd chyba odpada, bo momentami jest ok.
Próbowałem zaślepić EGR i nic to nie zmienia.
volf
Post autor: volf » 09 mar 2012, 10:30
Moim zdaniem to pompa jest najbardziej podejrzana, ale gwarancji, że wymiana pomoże to chyba nikt nie da.
Czyli teraz już nie ma żadnych błędów? A co z tymi pochodzącymi od przepływomierza-same znikły czy też go podmieniłeś, a co po jego odłączeniu?
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 09 mar 2012, 10:40
po odłączeniu przepływki nic się nie zmienia.
A błędy przepływki pewnie dlatego że odłaczyłem ją w trakcie pracy silnika.
Pompą steruje ECU ? Skąd ewentualnie pobiera jakiś impulsy ?
volf
Post autor: volf » 09 mar 2012, 12:14
Pompą steruje oczywiście ECU, a dane pobiera m. in. z przepływomierza, pedału gazu, czujników sprzęgła, hamulca, wtrysku sterującego, temp silnika, czujnika obrotów...
Popatrz na fotkę, którą dałem na pierwszej stronie o nazwie "lancia k1.JPG", tam jest to rozrysowane, pompa wtryskowa to 4,5,6,8,9, a ECU to 1.
Cossi86
Post autor: Cossi86 » 09 mar 2012, 12:47
Jak kilkukrotnie szybko wcisnę gaz to jeździ normalnie do momentu jak obroty nie spadną do 1000 obr.
Dzisiaj jeszcze raz podłączę ją pod kompa i zobaczymy.
diger
Imię: Damian
Post autor: diger » 07 sty 2013, 15:13
witam :)
ktoś już ten temat ogarnął?? bo mi się też coś takiego dzieje
