Lybra -check się pali !!!!
witam
Pali się kontrolka CHECK zarówno na tarczy licznika oraz zaraz po zapaleniu na wyświetlaczu radia tez sie pojawia wielki napis "CHECK", wszystkie zarowki sprawdzone, wszystkie drzwi podomykane, jakie bledy sygnalizuje jeszcze napis CHECK?
http://www.albaniaforum.pl/ Forum na temat turystyki w Albanii
Coś jeszcze powinno pokazywać na monitorku. To jest powód palenia się chek na czerwono. Np płyn do spryskiwaczy !!!
Może wskazywać też przepaloną lampkę na tablicy rozdzielczej. Oprócz poziomu płynu spryskiwacza może także sygnalizowaćolej, płyn chłodnicy Zobacz jak ikonka wyświetla się na ICS
Pali się po uruchomieniu, czy cały czas?
Moja poprzednia LYBRA DEL SOLE.
Nie śmieję się z tych, którzy jeżdżą VW.
Śmieję się z tych, którzy się tym szczycą.
- Nat
Napis na wyświetlaczu zaraz po zapaleniu świadczy o fakcie, że komputer lybry sprawdza, czy wszystkie układy są OK. Również lampka za lusterkiem mryga. Jak wszystko jest ok, to lampka robi się zielona, a napis check z wyświetlacza znika. Czego Ci szczerze życzę
BTW Petrus, co oznacza napis w twojej stopce:
PYTANIA I PORADY TECHNICZNE, a nie HYDE PARK.?
lampka za lusterkiem po chwili pali sie na zielono a CHECK niestety nie znika, ale zauwazylem ze czasami podczas jazdy CHECK znika i po chwili sie znowu pojawia, sprawdze dzisiaj płyny w aucie moze faktycznie to malo plynu do spryskiwaczy lub mało chłodniczego, ale faktem jest ze napis na wyswietlaczu radia pali sie caly czas, niepokazuje wtedy zaprogramowanych stacji radiowych tylko ten czerwony komunikat
co to ICS?Zobacz jak ikonka wyświetla się na ICS
Jestem przekonany, że zauważyłeś, iż są to nazwy działów naszego forum. Uważam, że na tym forum powinno się dbać przede wszystkim o dział porad technicznych. Jeżeli czegoś nie wiem, to staram się np. dowiedzieć u znajomych mechaniorów, lakierników itd., a potem napisać. Może trzeba zachęcić kogoś jeszcze z serwisu Lancii. Zauważ, że wiele problemów nie znajduje tutaj rozwiązania. Na własnym przykładzie: więcej odpowiedzi na mój problem otrzymałem na forach innych marek niż na tym."Nat" pisze:BTW Petrus, co oznacza napis w twojej stopce:
Najbardziej "żywą", cieszącą się popularnością częścią naszego forum jest HYDE PARK. Rozumiem, że ktoś chce się wygadać, pochwalić, że znalazł filmik itd., ale...
Wcześniej byłem na forum innej marki i tam, jeżeli ktoś miał wiele głosów, to oznaczało najczęściej, że gość jest "obcykany" w sparawach auta, a nie że jest tylko wygadany (rozpisany na forum).
Staram się być aktywnym w dziale PYTANIA I PORADY TECHNICZNE. Jestem przekonany, że dział HYDE PARK, powinien być marginesem tego forum, a obecnie tak nie jest.
Na wyświetlaczu radia napis powinien być zielony i to przez kilka/kilkanaście sekund."spoker" pisze:lampka za lusterkiem po chwili pali sie na zielono a CHECK niestety nie znika, ale zauwazylem ze czasami podczas jazdy CHECK znika i po chwili sie znowu pojawia, sprawdze dzisiaj płyny w aucie moze faktycznie to malo plynu do spryskiwaczy lub mało chłodniczego, ale faktem jest ze napis na wyswietlaczu radia pali sie caly czas, niepokazuje wtedy zaprogramowanych stacji radiowych tylko ten czerwony komunikat.
- Nat
Ciekawy i niegłupi pogląd. Teraz wszystko jasne."Petrus" pisze:(ciah)Uważam, że na tym forum powinno się dbać przede wszystkim o dział porad technicznych.(ciah)
Panowie, dzisiaj w instrukcji znalazłem ten komunikat ale dalej niekumam czego on dotyczy, poniżej wklejam fotki z instrukcji.....
http://img403.imageshack.us/img403/5920 ... ln4.th.jpg[/img]
http://img215.imageshack.us/img215/2863 ... tm2.th.jpg[/img][/img]
dotyczy tempomatu, chyba przepalona żarówka na desce od tempomatu
