Lancie - temp wody
DeviLL
Lancie - temp wody
Post autor: DeviLL » 17 lip 2007, 12:50
Z ciekawosci zapytuje ,ile wam pokazuje wskaznik temp wody w te upaly ?
mikaeltdi
Lancie - temp wody
Post autor: mikaeltdi » 17 lip 2007, 13:10
Hi! Na trasie bez przeszkód i normalnej prędkości pierwsza większa podziałka myślę ze jakieś 70C a w mieście lub korkach środek skali i deczko ponad ale zaraz spada...dzieki bogu..
Pozdro..
Oczywiście 2.4 Tds :wink:
jest Lancia k 2.0 155KM 1996
Przemo
Lancie - temp wody
Post autor: Przemo » 17 lip 2007, 14:36
Środeczek skali, niezależnie jak jeżdzę i gdzie jeżdzę, oczywiście klima cały czas.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM :)
Alfa Romeo 145 1.6 TS
lancia1969
Imię: magOmichVE
Lancie - temp wody
Post autor: lancia1969 » 17 lip 2007, 14:40
Korki od 94-106 jak tylko ruszę zejscie na 88-89 ( digital) :wink:
Windforce
Lancie - temp wody
Post autor: Windforce » 17 lip 2007, 14:51
U mnie praktycznie zawsze woda i olej po 90 raz jak przycisnalem to woda 95
Jak sie pytalem to koledzy napisali ze to norma :D
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
aro
Lancie - temp wody
Post autor: aro » 17 lip 2007, 15:15
W miasteczku to 95 max. ( wentylatorek dobrze chłodzi), a po trasie to 70 - 80 max.
DeviLL
Lancie - temp wody
Post autor: DeviLL » 17 lip 2007, 17:35
"lancia1969" pisze:Korki od 94-106 jak tylko ruszę zejscie na 88-89 ( digital) :wink:
A to wentylator nie zalacza sie przy jakis 92 stopniach ? Mnie dzis doszlo do 105 stopni , chyba czujnik zalaczania wentylatora padl bo sie nie zalaczal :evil:
Windforce
Lancie - temp wody
Post autor: Windforce » 17 lip 2007, 20:50
A tak przy okazji...
Mam dziwna sytuacje...
Wlanczam zimne autko...po minucie mi sie wentylator wlancza nawet pare razy co pewien czas :/
A temp nie osiagnela nawet 40 stopni...
Potem przy wysokich temperaturach wlanczas ie normalnie ale poco na zimnym silniku?
Ma to jakis z wiazek z pompa klimy albo no niewiem z napięcim?
mikaeltdi
Lancie - temp wody
Post autor: mikaeltdi » 17 lip 2007, 21:06
Hi! Może to wentylator od klimy..? przy włączonej klimie jeden wentylator załącza się prawie odrazu po zapaleniu auta i włączeniu klimy..bynajmniej w mojej Kappie.
Pozdro..
mariusz76
Lancie - temp wody
Post autor: mariusz76 » 17 lip 2007, 21:09
Woda 88-92, olej 85-100 w zależności od stylu jazdy.
lancia1969
Imię: magOmichVE
Lancie - temp wody
Post autor: lancia1969 » 17 lip 2007, 21:31
"DeviLL" pisze:
Jest duża bezwładnośc cieczy przy naszych układach i dlatego na desce mamy po sto ileś ale faktycznie na chłodnicy nie ma jeszcze 92 - też mnie mocno to niepokoiło ale poprostu sprawdzałem temperaturę termoparą i była ok .Największą wartośc jaką zanotowałem na desce to były 132 stopnie 8O ale nie zagotowała ( miałem uszkodzoną pompe paliwa i zapłon z kosmosu ) W delcie I wskażniki maja wlutowane kondenasatory 2 mikro w obwód i dzięki temu nie maja tak dynamicznych skoków i temepratury są takie jak podaje Mariusz 76 :wink:
DeviLL
Lancie - temp wody
Post autor: DeviLL » 17 lip 2007, 21:57
Ja mam wskazniki dodatkowe dosyc fajne , wiec wg tego sprawdzalem wskazania , w sumie wyjalem wtyczke z czujnika na chlodnicy , no i jego stan byl dosyc stopiony :wink: Zwarcie 2 pinow odrazu uruchamia wentylator , wiec to wina wtyczki , trza naprawic i przy okazji dodac pstryczko zalacznik wentylatora na wszelkie wypadki :twisted:
Windforce
Lancie - temp wody
Post autor: Windforce » 17 lip 2007, 22:44
No wlasnie wlacznik wentylatora jest ok...
Ale np w mojej themie jak wyjme kluczyki ze stacyjki to mimo wysokiej temp wiatrak nie dziala...a jak dam na pozycje martwa to sie wlancza...czego towina i jak zrobic zeby jak misie spieszy to zebym mogl spokojnie szybko zgasic silnik a wentylatorek dzial az do optymalnej temp?
Czy moze themki tak poprostu mają?
lancia1969
Imię: magOmichVE
Lancie - temp wody
Post autor: lancia1969 » 17 lip 2007, 22:57
"DeviLL" pisze:Ja mam wskazniki dodatkowe dosyc fajne , wiec wg tego sprawdzalem wskazania , w sumie wyjalem wtyczke z czujnika na chlodnicy , no i jego stan byl dosyc stopiony :wink: Zwarcie 2 pinow odrazu uruchamia wentylator , wiec to wina wtyczki , trza naprawic i przy okazji dodac pstryczko zalacznik wentylatora na wszelkie wypadki :twisted:
Sprawdź stan łożysk wentylatora i natęzenie jakie płynie przez wyłacznik :wink:
"Windforce" pisze:No wlasnie wlacznik wentylatora jest ok...
Tak mają Włoskie auta - po przekręceniu gaśnie wszystko łacznie ze swiatłami - w sumie można wyrzucić obwód wentylatora poza stacyjkę ale jak czujnik padnie to wyładuje akumulator :wink:
