Thema - ciężko pali...
Ciężko pali,a praktycznie odkąd ją kupiłem
Musi się troszke nakręcić za nim odpali ale tylko na rozgrzanym silniku, na zimnym zapala od kopa i nie ma z tym problemu...
Przypomne ze jezdze na gazie ale odpalanie jest tylko i wylacznie na benzynce,silnik mam 3.0 V6
Mozliwe ze to przez uszkodzona sonde lambde? zamiast silniczka krokowego mam założony register od gazu... Jezdze juz tak kawał czasu i tylko co to odpalanie jest meczace dla mnie jak i dla rozrusznika,który sie musi troszke napocic aby uruchomić 3-litrowego smoczka
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
mamy pokrewne silniki. U mnie odpalanie jest spontaniczne- jednego dnia odpali z obrotu a może być zimno, a w ciepły dzień moge go kręcić i kręcić. I na odwrót. Ale ten silnik krokowy może mieszać, ja raz wymontowałem go przy wymianie świec i przez pierwsze kilka dni też ciężko odpalał.
Blog o motoryzacyjnej włoszczyźnie i nie tylko: http://www.fiergloo.pl/
Dużo o Alfa Romeo: http://www.alfaholicy.org/
Re: Thema - ciężko pali...
miałem dokładnie to samo (a nigdy nie miałem gazu) - przyczyna była (wydawałoby sie) prozaiczna - zaśniedziałe i zasyfione styki i klemy - przejrzyj całą elektrykę na linii akumulator - alternator - zapłon. Jak szybko nie znajdziesz przyczyny to szczotki zaczną Ci się sypać jak deszcz (i wymiana czy regeneracja nic nie pomoze, będą się męczyć i znowu ścierać błyskawicznie - to mówię na wypadek gdyby ktoś stwierdził że to przyczyna - a to raczej skutek)"Miro" pisze:Ciężko pali,a praktycznie odkąd ją kupiłem
Pepe le Pew
Właśnie z alternatorem mam coś nie tak Po odpaleniu silnika załaczając światła - świeca słabiutko (cała deska rozdzielcza też) dopiero po lekkim przegazowaniu wskazówka od ładowania idzie w góre i wtedy wszystko świeci tak jak należy... Wogóle mi się wydaje że mam za małe ładowanie-czyżby się już kończyły szczotki lub coś innego"pew" pisze:miałem dokładnie to samo (a nigdy nie miałem gazu) - przyczyna była (wydawałoby sie) prozaiczna - zaśniedziałe i zasyfione styki i klemy - przejrzyj całą elektrykę na linii akumulator - alternator - zapłon.
Będe musiał podjechać do mechanika z tym fantem bo mnie drażni coraz bardziej
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
W moim przypadku 2Xthema 3.0 to były problemy z odpalanie automatu, manual pali idealnie. Jednak po wymianie pompy paliwa w automacie pali lepiej niż manual.
TYLKO L A N C I A
Też myślałem o pompie bo ostatnio się schylem pod auto i słychać dziwny dzwięk,tam gdzie znajduje się pompa paliwa- zdaje mi sie ze pracuje zbyt głośno. Myśle że nadchodzi jej koniec ale narazie póki co jest ok
Pożyjemy zobaczymy
Pożyjemy zobaczymy
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
alternator się kończy, pompa się kończy -ojoj
Pepe le Pew
"Miro" pisze:Też myślałem o pompie bo ostatnio się schylem pod auto i słychać dziwny dzwięk,tam gdzie znajduje się pompa paliwa- zdaje mi sie ze pracuje zbyt głośno. Myśle że nadchodzi jej koniec ale narazie póki co jest ok
Pożyjemy zobaczymy
moze najpierw rozkrec pompe, wyczysc, tzn. usun piasek z miseczki w ktorej plywa sobie pompa... ja jak moja pompe wymienialem to az sie przerazilem... piachu tyle, ze nie jeden zamek mozna by z niego zbudowac to samo bylo na filtrze, umieszczonym na pompie. nie dziwie sie ze padla, nie dawala rady pociagnac paliwka przez zapchane sito
ten sam problem
wymienilem pompe i pali jak zloto
Wymieni się na nowe i będzie git"pew" pisze:alternator się kończy, pompa się kończy -ojoj
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
Filtr wymieniałem pare miesięcy temu i byl strasznie zasyfiony..."maki" pisze:moze najpierw rozkrec pompe, wyczysc, tzn. usun piasek z miseczki w ktorej plywa sobie pompa... ja jak moja pompe wymienialem to az sie przerazilem... piachu tyle, ze nie jeden zamek mozna by z niego zbudowac to samo bylo na filtrze, umieszczonym na pompie. nie dziwie sie ze padla, nie dawala rady pociagnac paliwka przez zapchane sito
Co do pompy to nie wiem bo jej jeszcze nie rozkręcałem W którym miejscu ona się dokładnie znajduje?
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
najlepiej do niej sie dostac demontujac tylne siedzenie. nastepnie w bagazniku, na samym poczatku (siedzac w samochodzie) pod wykladzina bedzie blacha przykrecona na 3 lub 4 srubach. dokladnie nie pamietam"Miro" pisze:Filtr wymieniałem pare miesięcy temu i byl strasznie zasyfiony..."maki" pisze:moze najpierw rozkrec pompe, wyczysc, tzn. usun piasek z miseczki w ktorej plywa sobie pompa... ja jak moja pompe wymienialem to az sie przerazilem... piachu tyle, ze nie jeden zamek mozna by z niego zbudowac to samo bylo na filtrze, umieszczonym na pompie. nie dziwie sie ze padla, nie dawala rady pociagnac paliwka przez zapchane sito
odkrecisz je, sciagniesz blache i zobaczysz dwie puszki. ta o wiekszej srednicy kryje w sobie pompe...
Dzięki za info,póki co to jeszcze śmiga i jezdzi ale nie podoba mi się odgłos,który dochodzi właśnie z tamtego miejsca i wogóle benzyną troche śmierdzi jak się schyle z tyłu pod auto..."maki" pisze:najlepiej do niej sie dostac demontujac tylne siedzenie. nastepnie w bagazniku, na samym poczatku (siedzac w samochodzie) pod wykladzina bedzie blacha przykrecona na 3 lub 4 srubach. dokladnie nie pamietam
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
u mnie zaczynalo sie wlasnie od glosnego rozruchu pompy, poznej znow czesto sie zacinala, po czym nie czekalem na dalszy rozwoj wydarzen i ja wymienilem... a teraz cisza i spokoj"Miro" pisze:Dzięki za info,póki co to jeszcze śmiga i jezdzi ale nie podoba mi się odgłos,który dochodzi właśnie z tamtego miejsca i wogóle benzyną troche śmierdzi jak się schyle z tyłu pod auto..."maki" pisze:najlepiej do niej sie dostac demontujac tylne siedzenie. nastepnie w bagazniku, na samym poczatku (siedzac w samochodzie) pod wykladzina bedzie blacha przykrecona na 3 lub 4 srubach. dokladnie nie pamietam
