Ja mam tylko małe pytanko. Posiadam alu w Delcie z 95r te oryginalne jak kto woli standardowe a chce założyć blaszaki. Czy muszę kupować inne śruby czy te podejdą??
_____________________
LANCIA DELTA 1,6 95R
Delta II - długość śrub do kół
_______________________________________
Lancia Delta 1,6 95r
Lancia Fulvia Zagato 72r
AR Gullia 1.6 TI 67r
Ford focus 1.8 TDDI 00r
Laguna 1.9CDI 02r
SAAB 9-3 2.2TID 99r
Laguna 1.9CDI 02r
SAAB 9-3 2.2TID 99r
Delta - śruby do kół
Jeżeli masz ze stożkiem większym niż sześciokąt to masz typowe śruby do alufelg.
Z tego co wiem, dopuszcza się stosowanie śrub od alufelg do felg stalowych pod warunkiem, że nie będą zbyt daleko wkręcone (piasta alufelgi jest znacznie grubsza od piasty felgi stalowej). Nie jest natomiast dopuszczalne aby alufelgi dokręcać śrubami do felg stalowych.
Jeśli masz problem ze śrubami to do stalowych proponuję śruby od Poloneza lub Cinquecento. Ja takie stosuje w swojej Dedrze z powodzeniem.
PS:
Po zmianie kół powoli zakręć nimi i posłuchaj czy nic nie obija w bębnie z tyłu (ja mam tarcze - dlatego ostrzegam).
PS:
Żony:
Lancia Musa Platino 1,4 16V
Moje:
Czerwony Gruz - Honker 91'
Pupowóz - Jeep Commander
Żony:
Moje:
Serdeczne dzięki jak bym wymieniał sam to by nie było posta, ale jade i zostawie auto u wulkanizatora i nie chce sie rozczarować jak wrócę po auto.
Laguna 1.9CDI 02r
SAAB 9-3 2.2TID 99r
Laguna 1.9CDI 02r
SAAB 9-3 2.2TID 99r
witam
ja miałem podobny problem przy dedrze w alu,,, jest więcj mięsa są dłuższe śróby do blaszaka przynajmniej u mnie sa krótsze - te dłuższe mogą pasowa c ale możesz niedokręcić koła.
trzeba by było pomierzyć te grubości ale u ciebie może być tak samo...........
______________
dedra 19td 1995
______________
dedra 19td 1995
