Lybra - kontrolka poziomu płynu w chłodnicy
Witam !
Chciałem zapytać czy wiecie może co oznacza taka kontrolka wyswietlana na ekranie do nawigacji , przedstawiająca wiatraczek ? Bo w czoraj po przekreceniu stacyjki mi sie pojawiła, a potem zaraz zgasła.Dodam ,że dziś juz tego nie bylo .Czy to kontrolka cieczy chłodzacej? Ale płyn jest....Więc co to moze być.Mam instrukcje ale po włosku , wiec nie moge sensownie stwierdzić co to za piorun.To wyglada dokladnie jak wiatraczek , a pod nim narysowana jest jakaś fala .Głupio brzmi ten mój opis ale chcialem być w miare dokladny.Jak wspominałem we wczesniejszych moich durnych pytaniach jestem tu nowy i mam Lybre od dwóch tygodni , więc to dla mnie ciagle nowosci i niespodzianki.
Lybra 2.4JTD
Najpiękniejszą rzeczą w życiu mężczyzny jest wiatr we włosach, świeży koń pod siodłem i ostry horyzont stepu...
- Imię: Marek
Lybra - Kontrolka wiatraczka
To zapewne niski poziom plynu w chlodnicy. Ale te elektroniczne czujniki w Lybrze maja taka wlasciwosc, ze lubia sie psuc. W moim aucie np. na ekranie caly czas wyswietlal sie niski poziom oleju. Bez wzgledu czy bylo nawet w okolicach max. Proponuje obserwowac,a w ostatecznosci szukac czujnika, moze wymontaowac, a w najgorszym wypadku wymienic. Pewnie drogo nie bedzie.
poziom płynu
Dziękuje za odpowiedz.
A czy plyn sprawdza się w tym plastikowym zbiorniczku po lewej stronie stojac twarzą do maski? Bo tam widać ten plyn i jest .A może musi być nalane az pod korek? czy nie?Bo ta lampka zapaliła się , a potem jak wygasly kontrolki na desce rozdzielczej to zgasła.Przy nastepnym uruchomieniu silnika nie bylo jej już.
Lybra 2.4JTD
- Imię: Mateusz
[Lancia Lybra 2.0 20v] Co to za kontrolka?
witam serdecznie panowie
jestem nowy, z gory przepraszam jezeli napisalem cos nie tak ale sprawa naglaca,
swieci mi sie na wyswietlaczu kontrolka wiatraczka co ona oznacza??
http://imagizer.imageshack.us/v2/800x60 ... 5/zenr.jpg
Re: [Lancia Lybra 2.0 20v] Co to za kontrolka?
niski stan płynu w chłodnicy?
BMW E39 Touring - 4,4 V8
- Imię: Mateusz
No własnie pyn jest, obieg też. wiec czeka mnie wizyta u elektryka
Moze to czujnik poziomu plynu chłodniczego? czy cos takiego w ogóle jest ??
Ostatnio zmieniony 22 sty 2014, 20:24 przez Dudi, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: "w ogóle"
Powód: "w ogóle"
Tak jest czujnik wystarczy odpiąć kabel, jak zgaśnie to masz odpowiedz.
Re: Lybra - kontrolka poziomu płynu w chłodnicy
Koledzy,
u mnie także zaczęła się świecić ta kontrolka, od razu się zatrzymałem, ale płynu jest tyle co potrzeba. Zresztą ona zapala się i gaśnie jak chce.
Gdzie powinienem szukać czujnika? Chętnie sam bym te kable ogarnął.
Jędrzej
Lancia Lybra 2.4 jtd
- Pawcio78
- Imię: Paweł
Zgaduję - na spodzie zbiorniczka wyrównawczego?
była: Tempra 1.6 86KM
Jak tylko przestygnie to pójdę to obejrzeć.
edit.
Był minimalny ubytek, dolałem, ale niestety świeci się nadal. Słaby dostęp do kabla niestety uniemożliwił mi robotę "pod blokiem".
Nie zauważyłem wycieku, brak pary z wydechu, korek od oleju czysty, jakieś wskazówki, gdzie szukać przyczyny tego aptekarskiego ubytku?
edit.
Jędrzej
- Gwarkowiec
- Imię: Grzegorz
U mnie ta właśnie kontrolka niskiego poziomu płynu chłodniczego zwiastowała wydmuchaną uszczelkę pod głowicą, zapalała się podczas jazdy i gasła, w układzie tworzyła się poduszka powietrzna i chłodzenia nie było.
Przeczyściłem wtyczkę od czujnika, zrobione ok 500 km i nie zaświeciła się ani razu, ubytku płynu również nie zauważyłem.
Jędrzej
