Thema-klimatyzacja
- Imię: wojciech
Thema-klimatyzacja
czy dużo roboty jest wstawiając klimę do themy bobierając ją z innej themy bo mam możliwość dostania takiej klimy
thema 2.0 16V i.e SW
kappa coupe 2.0 20V T
tel. 660 417 194
bumar koszalin s.a grupa wiss
tel. 660 417 194
- Przemek
- Imię: Przemek
Thema-klimatyzacja
2 - 3 tygodnie, zanim dojdziesz ze wszystkim do 100% sprawności, o ile nigdy wcześniej tego nie robiłeś
Ja odradzam... Zadanie tylko dla orłów...
Nikt nie da Wam tego co ja Wam obiecam!
+48 888 842 990.
+48 888 842 990.
- Imię: wojciech
Thema-klimatyzacja
to aż tak żle czy tyle kombinacji przy przekładaniu a elektryka pasuje w starym aucie do klimy czy też trzeba przekładać
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
Thema-klimatyzacja
Hmm moim zdaniem ciezko...
Jezeli beda wszystkie wtyczki to jeszcze dasieto zrobic...
Oprocz tego to powinienes sobie poradzic ale konieczne jest zebys mial taka sama theme obok siebie i sie wzorowal jakco wlozyc.
Inaczej nie masz szans moim zdaniem.
Pamietaj ze kazdy silnik ma inna klime i czesto w innym miejscu.
Lancia Thema III 2.5td 09.92r
Thema-klimatyzacja
w mojej bylej mazdzie 626 comprex byla przygotowana cala instalacja elektryczna. Mialem wypuszczone kostki przez fabryke. Dodatkowo dziury w scianie grodziowej costaly zabezpieczone gumowymi wkladkami. Calosc operacji trwala 2 godziny w dwie osoby + po 3 browary. Pozniej wystarczylo tylko ja nabic
Peuegot 307 SW HDI 110ps
- Przemek
- Imię: Przemek
Thema-klimatyzacja
Ja mam wymontowane (osobiście) trzy sterowniki z Them 2.0 16V 1992~1994: jedna włoska, jedna niemiecka i jedna też włoska, tyle że w wersji LX. I co się okazuje? Każdy ma inny numer fabryczny! Pewnie różnica polega na ich oprogramowaniu, ale takie szczegóły właśnie mogą zadecydować o prawidłowym funkcjonowaniu Klimy. Komputery współpracują ze sobą i z różnymi czujnikami, więć jeśli nie masz w 100% takiej samej Themy, to może się okazać konieczne przełożenie CAŁEJ instalacji elektrycznej, łącznie z ECU silnika. Ale to pociągnie za sobą konieczność przełożenia silnika, a coś mi się wydaje, że w tej Themie co ma klimę nie jest on w najlepszej formie, skoro idzie na części. Podsumowując: zero gwarancji że się uda, full demolka auta i do świąt (tych z jajami) MPK...
Pozdro.
Pozdro.
+48 888 842 990.
+48 888 842 990.
- topcio
- Prezes Lancia Klub Polska
Thema-klimatyzacja
ale pesymiści to samo było jak się zabierałem za remont silnika 2,4- szkoda kasy, ciężko itd a okazało się że prosta robota i silnik bzyka jak nówka. Dobrze wszystko zaplanuj, nie zgub niczego (trochę rozumu i klucz 13 ) w końcu klima to nie prom kosmiczny
- Imię: magOmichVE
Thema-klimatyzacja
Robiłem to w swojej kilka lat temu i wcale nie jest tak żle .
Thema ma cały wymiennik na podszybiu i nie trzeba wyciągac deski wiec nie wiem w czym problem?
Thema-klimatyzacja
Nie ma problemu to tylko strasznie wygląda. Ja miałem przyjemność montować klime do Themy Cromy Alfy 164 no i Kapiszona wystarczy tylko myśleć jak się to składa do kupy i będzie OK"lancia1969" pisze:Robiłem to w swojej kilka lat temu i wcale nie jest tak żle .
- Przemek
- Imię: Przemek
Thema-klimatyzacja
A jak przeciągniesz za deską kabelki, zamontujesz panel klimy. przekaźnik i sam komputer? Masz jakiś King-Size czy coś? Jeśli ma to wyglądać jak z fabryki (a Lancia powinna do tego zobowiązywać swojego użytkownika), to bez zdjęcia deski tego nie zrobisz. I nie spieram się ani nie wymądrzam, w swojej Themie przekładałem deskę na wersję LX, i nie było ani jednej wtyczki pasującej ot tak. Wiem ile jest za deską wiązek kabli (i wszystkie są obklejone taśmą), więc bez wygodnego do nich dostępu się nie obejdzie.
Powodzenia tak czy siak, i daj znać co z tego wyszło.
+48 888 842 990.
+48 888 842 990.
- Imię: wojciech
Thema-klimatyzacja
dzięki za wasze opinie narazie zbieram informację ale jak czas pozwoli wezmę się za klime i przekładke silnika postaram się dać znać co i jak i może zapodam pare fotek
tel. 660 417 194
tel. 660 417 194
Thema-klimatyzacja
Tak cala klima jest napodszybiu ale pamietajcie o chlodnicy iagregacie klimy ktora tezjest ciezko zamontowac i trzeba wiedziec w ktorymmiejscu.U mnie w 2.5td trzeba bylo sie tyyyyyyyyle ukombinowac zeby wyciagnac i wlozyc sprezarke.
Wszystko sie da tylko trzebawiedziec jak.W jedendzien tojest do zrobienia... Wystarczy ktos kto juz to robil.
Thema-klimatyzacja
Może ktoś wie jaki byłby koszt zamontowania klimy
w themie 2.5 td. W mojej Themie była klima ,ale poprzedni właściciel wymontował chyba sprężarkę ( urządzenie przy akumulatorze),jest cały panel klimy który bd działa
Jeśli ktoś się orientuje to proszę o szacunkowy koszt
Lancia Thema 2.5TD SW Pinifarina 91r
- mario09
Thema-klimatyzacja
W Themie dieslu (jak i przy innych rowniez) w obrebie akumulatora nie ma nic zwiazanego z klima.
Moze poprostu masz termotronic, a nie climatronic?
- Przemek
- Imię: Przemek
Thema-klimatyzacja
Przy akumulatorze to chyba jest pompa ABS-u...
+48 888 842 990.
+48 888 842 990.
