Thema - śruba pisty - jak odkręcić?
- Piszczyk
- Imię: Rafał
witam
pytanie - jak odkręcić śrubę centralną skręcającą półoś łożysko i piaste w całość? (zwrotnice wraz z półosiami poza samochodem)
niby proste ale po tym jak urwałem dziś klucz (po przedłużeniu go metrową rurą ) zastanawiam się co jest nie tak...
1. klucz nasadowy 36 (stanley) zeszlifowany na 48 mm - więc obejmuje nakrętkę tak jak trzeba...
2. piasta przymocowana do starej fiatowskiej felgi a ta do kawała żelastwa... (więc się nie obraca)
3. kręcimy - i nic
4. na kluczu dynamometrycznym zabrakło skali więc przeszedłem na sztywny klucz i rurkę
5. próbowałem w obie strony (może lewy gwint?)
6, próbowałem elektrycznym kluczem udarowym - nic
efekty - poza "k.. ..wami" itp - urwany klucz ...
zalałem na noc jedną śrubę penetrusem a drugą płynem hamulcowym i zobaczę co jutro wyjdzie
jakie kierunki obrać dla prawej / lewej strony?
...help.... ( thema 3.0 AUTOMAT )
3. kręcimy - i nic
jest :
DELTA I 1.6 GTi.e.`1992 w wiecznym remoncie
AR166 2,5 V6 `2000 holownik
HiLux 3.0d `2007 służbowy
Thesis 3,0V6 `2002 żony
Thema 2,8 PRV powrót do przeszłości
jest :
Gwint jest normalny.
rura też OK ale klucz musisz mieć na duży kwadrat.
Do odkrecenia wystarczy jak jedna osoba trzyma hamulec
Po takim użyciu wyrzuć dynamometr...
Ktoś dokręcając przegiął pałę.......
Gwint normalny -odkręcany w lewo. Wystarczy odbić zagięcie na nakrętce i przedłużka 1m z palcem w d... wystarczy.
Wiem -niedawno robiłem.
były:
były:
witam
czasami trzeba przez rurę o średnicy większej od tej śruby uderzyć w piastę by trochę ułatwić późniejsze odkręcanie śruby właściwej - ale tu trzeba się za to zabrać poważnie porządny klucz ramie odpowiednie i właściwa siła lub odpowiedni sposób do odkręcania tego typu śrub - trzeba na tym nawet stanąć ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
_____________________
lancia dedra 19td 1995
W drastycznym przypadku - w trzy osoby odkręcisz na pewno ! Jeden siedzi w aucie i trzyma hamulec ( auto stoi na kołach ) , do klucza zakładamy 2 rury , każda po 1m długości . Na jednej skacze najcięższy gość , a drugą ciągnie do góry najsilniejszy . Nie spotkałem nakrętki , która tak potraktowana - nie podda się .
jest - jeszcze inna możliwość - palnik tlenowo-acetylenowy i grzejemy ...................
Miałem ten sam ból... i w taki sam sposób rozwaliłem klucz dynamometryczny. Tak samo nasadkę stanleya misiałem zeszlifować...
Zrobilem tak:
Nasadka stanleya zeszlifowana na grzechotke półcalową, olalem wszystko co ma wspólnego z nasadowymi kluczmi po za nasadką uznając, ze skoro klucz nie wytrzymał przeszło 250Nm, to nie wytrzymają tego inne rzeczy.
Zastosowałem klucz hydrauliczny taki jak na podanym linku (to niejest kryptoreklama, tylko wzór klucza, żeby kto nie pomyślal, że morsem, albo jakim francuzem): http://www.allegro.pl/item311685527_klu ... _vira.html
Na niego 2m rury cal, albo cal ćwierć i poszła....
Ja miałem zonka, bo nastepnego dnia musiałem jechac z Wawy na dolny Śląsk na ZLOT fanów fso, a miałem łożysko w prawym kole koloru niebieskiego....
Dokręcając kluczem dynamometrycznym przekreciłem nieoryginalną nakrętkę na piaście, będącą w zestawie razem z łożyskiem.... Niestety wróciła stara na swoje miejsce...
Zrobilem tak:
Thema 2.0 8v `91
Jest jeszcze opcja podjechać do kapciarza który robi ciężarówki.
Klucz udarowy zwykle pomaga. później trzeba lekko dociągnąć i wrócić do domku ....kumpel tak problem rozwikłał.
Pozdro,
Pozdro,
były:
były:
- Piszczyk
- Imię: Rafał
dzięki za podpowiedzi
zakupiłem dziś nowy uchwyt
jutro próba
a co do hamowania to nic z tego bo piasty są poza autkiem (przeprowadzam rozbiórke drugiego)
jak pisałem
1,piasta przykręcona do felgi od 125p
2,felgo do kawałka słupa z rozbiórki hali magazynowej (łańcuchem )
3,na słupie dwu chłopa jako obciążenie (65 + 95 kg)
4,ja przy rurce i ciągne do góry
rysunek poglądowy (by Picasso )
http://images31.fotosik.pl/142/6813722351a3c6a7med.jpg[/img]
jutro próba
jak pisałem
jest :
jest :
- Piszczyk
- Imię: Rafał
wyniki dzisiejszego wieczoru:
jedna poszła (chyba ta moczona w płynie hamulcowym)
druga dalej oporna... k wa w ci e palec
(moczy się dalej)
dzisiejsze straty:
- zcięty ząb w grzechotce
- zaginęła sprężynka od "pieska" grzechotki
jutro ostateczna próba sił
p.s. jeśli kolega ANDRZEJ_JJ2 czyta ten post to wiadomość dla niego że jedna półoś gotowa do wysyłki a druga może jutro?
(moczy się dalej)
dzisiejsze straty:
jest :
jest :
- prezesjm
- Imię: Janusz
oj . kombinujecie jak koń pod górkę. Dobry , cienki majzel ( przecinak ) i przecinamy śrubę wzdłuż nacięcia na końcówce przegubu. Ręcznie to 15 min, przy użyciu klucza pneumatycznego 3 min. Zwykle wystarczy naciąć częściowo i odkręca się bez problemów.
- kretekpodnietek
ja chciałem zachować nakrętki, to odkręcałem przy pomocy rurki 2m którą ciągnął tata, a chłop waży ze 120kg. dopiero wtedy puściło, poprostu czasem przy wymianie niektórym brak wyczucia.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
- Piszczyk
- Imię: Rafał
poszła i druga
ale po uprzednim nawierceniu jej (wiertełko fi 5) w dwu miejscach stycznie do gwintu
(nakrętka zniszczona) - materiał odprężył się chyba i poszło nasadką
nie uległ na szczęście uszkodzeniu gwint półosi (precyzyjna robota )
jest :
jest :
