Thema - gotujący się płyn chłodniczy
Witam mam mały problem. Jestem posiadaczem Themy 2.0. Jak przejadę się kawałek ( ok. 5 km ) gotuje mi się woda do 130 stopni. Mam więc pytanie - co to może być ? Początkujący Klubowicz
__________________________________________
maxikazek1 thema 2,0 92
Thema - gotuje mi się woda
Temat w sumie prosty - termostat, chłodnica, pompa. Jeśli stało się to z dnia na dzień to raczej to nie chłodnica, a może jakieś dziwne odgłosy z okolic napędu pompy? Przewód do chłodnicy gorący? Czy przy tych 130 st C po zdjęciu korka ze zbiornika słychać syk i silnie paruje ciecz (może czujnik zawyża).
to zalezy czy ci sie faktycznie ta woda gotuje, po tych 5 km, leci ci para z ilnika, musisz sie zatrzymac, samochod dalej nie chce jechac, czy poprostu ci tyle wskaznik wskazuje, ale samoxhod dalej jedzie, bo ja np. w swojej dedrze mam tak wskaznik popsuty ze, mi pokazuje 130 stopni a naprawde jest polowa z tego
Re: Thema - gotuje mi się woda
Witam kolege..."maxikazek1" pisze:Witam mam mały problem. Jestem posiadaczem Themy 2.0. Jak przejadę się kawałek ( ok. 5 km ) gotuje mi się woda do 130 stopni. Mam więc pytanie - co to może być ? Początkujący Klubowicz
Hm.. widze ze mamy ten sam problem tylko Ja juz sie go pozbylem.
Wracalem z Limanowej i na stacji benzynowej zauwazylem, ze gdzies ucieka mi woda. No to podnioslem maske do gory i zaczalem patrzec skad mi to spiepsza. Okazalo sie ze jak jest odplyw to tamtedy mi wyrzucalo wode. Odczekalem az silnik ostygnie i wlalem prawie 3litry wody do zbiorniczka. Potem juz tylko obserwowalem temperarture i nie przekroczyla 110 stopni Dojechalem wtedy bez problemu do domu (mialem 140km)
Nie wiem jakim cudem brakowalo mi tyle wody. Kolega mi powiedzial ze moze jej brakowalo troche wody i mogla sie zapowietrzyc. Ale teraz juz jezdze i jest OK...
Hm... co jest u Ciebie to nie za bardzo wiem.
Musisz wszystko sprawdzic po kolei...
Moze brakuje Ci wody tak jak u mnie? Sprawdz czy nie masz jakis wyciekow, moze termostat sie spiepszyl albo pompa do dupy.
Daj znac potem co to bylo...?
Pozdrawiam...
Lancia Thema 3.0V6 12V 93r
Alfa Romeo 147 1.6 16V 06r
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
witaj miro tak jak mówiłes dolałem 3 litry wody i chodzi teraz jak przczółka
Witaj"maxikazek1" pisze:witaj miro tak jak mówiłes dolałem 3 litry wody i chodzi teraz jak przczółka
No widzisz miales to samo co Ja. Wystarczylo tylko dolac wody...
Musze na dniach zmienic wode na plyn bo szkoda pompy...
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
w sumie dziwna historia ...troche dużo ci tego plynu brakowało nie kontrolowałe na bierzaco czy jak a jeżeli jej tyle brakowało to musi być gdzies nieszczelność chyba ze w okresie letnim sparowało aż tyle ale to chyba niemożliwe lub też przyciał Ci sie termostat i wtedy jak piszesz złapał motorek tempreaturke ale mimo to nie moghe uwierzyć zeby az tyle wody uwiało..za mało kontretów podałeś .Kiedyś w renówce miałem tai przypadek ze przewód od nagrzewnicy mi pekl ze starości buchneło para ale dolałem potem tylko 1,5 litra mineralnej ale wtedy chłodziło coprawda pojemności silników sa rózne mialem wtedy 1.2 i na tasmie izolacyjnej dotarłem do domu ale"maxikazek1" pisze:witaj miro tak jak mówiłes dolałem 3 litry wody i chodzi teraz jak przczółka
VW VARIAT 130hps
"I po co niszczyć sobie zdrowie głupotą innych !!! " 2fines
Ja sie tak zastanawiam dlaczego maxikazek1 najpierw nie spojrzał pod maskę, w mojej niuni jest czujnik zarówno w płynie chłodzącym jak i do szyb, no może nie dokońca pokazuje w jakiej ilości jest płyn ale jak ubywa to zapala się kontrolka check
może mu nie działaja wskaźniki ja tam zawsze pilnuje temperatury motoru
VW VARIAT 130hps
Wskaźniki wskaźnikami, ale maskę mozna otworzyć i spojrzeć od czasu do czasu czy mam wszystko w miare
wiesz może niktórym wstyd na ulicy zagladać pod maske w lancii , wezmy przyklad taki że jedzie Pan prezydent kappa i zatrzymuje sie na poboczu i sprawdza czy z silnikiem wszystko OK rozumiesz marka niewypada lepiej niech sie popsuje ludzie sa różni (bez urazy) ale dobrze ze problem już poszedł w zapomnienie po dolaniu płynu...
VW VARIAT 130hps
Witam. Nasze auta nie są nowe więc OC jest wskazane, ja stosuję to zawsze.
TYLKO L A N C I A
"mufnal" pisze:Ja sie tak zastanawiam dlaczego maxikazek1 najpierw nie spojrzał pod maskę, w mojej niuni jest czujnik zarówno w płynie chłodzącym jak i do szyb, no może nie dokońca pokazuje w jakiej ilości jest płyn ale jak ubywa to zapala się kontrolka check
Jakby nie bylo to u mnie tez jest taka kontrolka check i jesli mi brakuje plynu to sie oswieca. Ale w tym przypadku jakos sie nie zaswiecila i powaznie wtedy wlalem prawie 3litry wody i cisza do tej pory A sprawdzalem wszystkie weze i nie ma nigdzie zadnych wyciekow. Jeszcze popatrzylem na zbiorniczek wyrownawczy, pomyslalem ze moze jest gdizes dziurawy ale na cale szczescie jest dobry. Ale bylem dzis w trasie (zrobilem prawie 500km) i wszystko jest OK - Zero wyciekow, a stan plynu taki jaki powinien byc.
501579950
_____Thema_____
501579950
_____Thema_____
brak wody
Jak widzę to jakiś wspólny problem - może ma coś wspólnego ze znikającymi skarpetkami od pary? Mi też się zdarzyło kilkakrotnie znikanie wody mimo bardzo starannego sprawdzania wszystkiego i zawsze sygnalizował mi to najpierw wzrost temperatury silnika (potem dopiero kontrolka braku płynu) - w końcu wymieniłem termostat i chłodnicę (miałem okazję tanio kupić) i mam święty spokój ...
Pepe le Pew
