KAPPA na gazie pobiera benzynę
witam zauważyłem ostatnio że jakoś szybko ubywa ni benzyna w baku i czasem ciężko odpala auto , na butli gazu robiłem 300km teraz zrobiłem 400km i doszedłem do wniosku że jak chodzi na gazie to i pobiera też benzynę i z tond moje pytanie jak sprawdzić czy jest tak faktycznie i co mogło nawalić że pusz cza benzynę razem z gazem moja instalacja to AUTRONIK 700 Z silniczkiem krokowym
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
lancia kappa 2.4 benzyna
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
- kretekpodnietek
jak autko chodzi na gazie odłącz kabel od elektromagnesu przy reduktorze. jezeli zgaśnie to znaczy że chodzi tylko na gazie, jeżeli nie to znaczy że benzyna tez idzie.
ale raczej by było strasznie zmulone jakby dwa paliwa szły naraz.
ale jak sie okaże że razem idzie benzyna i gaz to raczej przekaźnik w centalce od gazu do wymiany
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
witam ponownie ogólnie auto chodzi dobrze nie muli go dobrze przyśpiesza nie szarpie a benzyna ubywa i doszedłem do wniosku że to może być regulator ciśnienia benzyny na listwie chyba puszcza benzynę szlałfikiem benzynę do kolektora i z tond te problemy z odpaleniem auta po dłuższej jeździe bo czuć benzynę w w szlałfiku i jest mokry ale jak odłączyłem przewód przy reduktorze to też chodził więc chyba pierwsze sie wybiorę do gazownika
wcześniej
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
golf GTI
bmw e-34 525 24v
teraz
- kretekpodnietek
gazownik pewno Ci każe centralke wymienić i powie za to z 200 pln.
weź centralkę, idź do jakiegoś serwisu rtv i poproś o wymiane przekaźników. koszt pewno z 20pln.
czytałem różne fora LPG i własnie skarżyli sie na te centralki że przekaźniki sie psują.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Mialem podobny przypadek, jeden cylinder byl zasilany benzyna. Winne okazalo sie oprogramowanie centralki, po zmianie softu na nowszy wszystko wrocilo do normy. Aktualizacja nic mnie nie kosztowala, radze wiec odwiedzic gazownika.
- kriro
Bardziej przychylę się do regulatora ciśnienia, miałem dokładnie to samo w swoim. Wymieniłem regulator, przewodzik do kolektora suchy i wszystko gra.
