Delta II - ABS, czy wszystkie miały
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Posiadam Deltę II która raczej ABSu nie ma, przy lewym przednim kole wisi jakiś urwany kabelek i zastanawiam się czy to nie był od czujnika ABS, z prawej strony tego nie ma. Jest taka opcja że ktoś wyjął cały "mechanizm" ABS??
Historia:
Lancia Delta Volvo S40 Vauxhall Astra 1.6 8V
Teraźniejszość:
Lancia Kappa 2.4 JTD 2000r, FYM FY125-3A 2006r
Teraźniejszość:
Delta Nuova - Czy wszystkie miały ABS??
Ja mam Delte 98 i też ABS nie mam. Zależy z której strony jest ten kabelek - może to być czujnik zużycia klocków hamulcowych, jeżeli kabel idzie do piasty to jest to ABS.
Lancia Ypsilon `11 platinium
c3 2018
c3 2018
- aro
- Imię: Arek
A może to kabelek od czujnika zużycia klocków. Mi też to wisi, bo się urwało. Zrób foto to się zobaczy.
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Ok, to mnie pocieszyliście . Może dziś będe zdejmował koło to zrobię fotki jak to wygląda. A dokąd idzie ten kabelek to niestety nie wiem bo właśnie dolna część jest urwana.
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
- kretekpodnietek
jak pojedyńczy cienki kabelek to od zużycia wykładziń. jak go zewrzesz do masy to kontrolka na wskaźnikach zaświeci.
jak nie masz pompy z duzą ilością rurek pod maską to nie masz ABS
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
No pompę mam o ile dobrze kojarzę z 4-ema rurkami a więc bez ABS.
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
Raczej wątpię żeby to był kabel od czujnika ABS. One są z takiej gumy, że dobrymi obcinakami trzeba je przecinać. Raczej tak jak koledzy mówią od klocków.
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
na 100% czujnik klockow. u mnie tez to wisi luzem
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Tak, jest to cienki pojedynczy przewód, powiedzcie mi jeszcze gdzie to powinno być podłączone?? Gdzieś do zacisku czy do klocków? I czy powinien być taki drugi przewód również przy prawym kole?
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
To powinno być podłączone do przewodu wychodzącego od klocków. Możliwe, że ktoś założył klocki bez czujników i nie mają przewodu.
c3 2018
c3 2018
Nie wiem czy powinien być przy prawym, ale ja tez go nie zauważyłem więc raczej nie. Myśląc realnie, klocki ścierają się (powinny) tak samo, ponieważ tarcze są z tego samego tworzywa i ta sama siła docisku. A więc może być tylko przy lewym kole. Z resztą kontrolka też jedna.
A mocuje się go do specjalnych klocków. Więc jeżeli były wymieniane, a na pewno to zostały założone od wersji w której nie ma tego samochodzika na desce
- wacho_czk
- Skype: wacho_czk
- Imię: Maciej
Ok, w takim razie przy najbliżej wymianie klocków trzeba będzie pomyśleć o takich z czujnikiem, chyba że ich cena mnie powali na kolana.
Historia:
Teraźniejszość:
Teraźniejszość:
A jaki tam czujnik. Kawałek blaszki od izolowany, w momencie nadmiernego starcia klocków, ściera się izolacja i blaszka przywiera do masy. Problem może być z dostępnością, a nie z ceną.
- aro
- Imię: Arek
Ten przewód powinno się połączyc zklockami o ile u ciebie nie został on ucięty, bądź przerwany. Sprawdź, czy na jego końcu jest wtyczka. U mnie tak było"wacho_czk" pisze:Tak, jest to cienki pojedynczy przewód, powiedzcie mi jeszcze gdzie to powinno być podłączone?? Gdzieś do zacisku czy do klocków? I czy powinien być taki drugi przewód również przy prawym kole?
