Delta II - stuka podczas jazdy
Od jakiegos czasu zaczeło mi po cichu stukac cos w samochodzie. Stukanie jest podobne jak czasem kamyk wpadnie w bieznik i słychac taki stikot który jest czestszy gdy sie jedzie szybciej. Wymieniłem z przodu tarcze i klocki, bo myslalem ze albo tarcze krzywe - a i tak były do wymiany bo cienkie - albo klocek sie ukruszył i dla tego jest taki dzwiek. Niestety nic to nie dało. Nastepnym ruchem była wymiana łozyska po tej stronie po której jest ten dzwiek - strona od pasażera. Mechanik sprawdzał stetoskopem w którym to miejscu i diagnoza padła wlasnei na prawy przód. Niestety po wymianie łozyska nadal jest ten sam dzwięk. nawet zamiana kół z lewej na prawa nie pomogła bo nadal jest ten dzwiek. Co to moze jeszcze byc ? Czy moze byc to przegub środkowy ? bo nawet jadąc przy wcisnietym sprzegle lub na luzie cały czas stuka. A jak samochód jest na podnośniku to nie stuka. Wiec ma to jakiś zwiazek z obciązeniem samochodu :/ Spotkał sie ktos z was z czyms takim ?
Była
Jest
Lancia Lybra LX 1,9 JTD '01
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Delta nuova - nasilające stukanie podczas jazdy
A moze to kamyk w oponie
no wlasnie nie :/ przy zdjetych kołach mechanik osłuhiwał stetoskopem aby zlokalizować gdzie to jest i wiadomo ze to jest strona pasażera ..."bichon" pisze:A moze to kamyk w oponie
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Snooki wiadomo już może coś? Bo u mnie pojawiły się podobne stuki, a mam zawieszenie po wymianie i nie wiem co to
Delta Nuova 1,8 8V 94r.
- kretekpodnietek
a to jest w zwrotnicy czy gdzieś dalej? może łozysko podpory półosi? przeguby też w porządku?
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Łożysko wymienione 4000km temu, a przeguby mogą stukać przy jeździe po dziurach w sposób jakby coś latało? Co dziwne słychać te stukanie tylko podczas wolnej jazdy, przy większych prędkościach brak.
- kretekpodnietek
no to zagadka trzeba widocznie nauczyć sie z tym żyć
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
Mi to nie przeszkadza, ale dojeżdżam 30km do pracy i jak mi kiedyś z tego powodu odmówi dalszej jazdy, to trochę nie będę mógł sobie tego wybaczyć.
PS: Przegub lewy stuka także, więc może koszyk jest tak luźny że stuka po dziurach.
Niestety nie wiadomo co to jest U mnie stuka cały czas bez znaczenia czy jade wolniej szy szybciej poprostu czestotliwośc stukania narasta wraz z prędkością. Hmm zawieszenei tez nowe z przodu tzn.: amortyzatory, wahacze, przeguby mają cos około 9 miesiecy. Według mnie to chyba musi byc któres z łozysk w kole (piascie) bo przy skrecaniu nie stuka a wystarczy ze wyprostuje kierownice to stuka. i jest to zupełnie inny stukot niz przy walnietych przegubach. A na dodatek ostatnio zauwazyłem ze jadac po jakichs mocniejszych nierównosciach coś sie tłucze metalowego pod podwoziem. Wiec nadal jest to dla mnie zagadka skąd te stuki
Była
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
Jest
Phedra 2.0 JTD '04
Musa 1.9jtd '07
No właśnie u mnie też jest taki metaliczny dźwięk jakby jakaś blacha stukała o podwozie. Może wydech się oberwał? Ale to tylko przy jeździe po dziurawym mieście. W trasie cisza."Snooki" pisze: A na dodatek ostatnio zauwazyłem ze jadac po jakichs mocniejszych nierównosciach coś sie tłucze metalowego pod podwoziem.
- kretekpodnietek
dołączam sie do klubu metalowych stuków.
u siebie też mam zawieche w porządku ale nie znam stanu tulejek na łączeniu drażka stabilizatora z łącznikiem. poza tym wiem że mam prawy drażek kierowniczy do wy miany i tyle. chyba jak już to coś przy stabilizatorze.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
U mnie drążki również mają niecałe 4000km, także odpada.
No to i ja się dołączę do klubu niezidentyfikowanych dźwięków z podwozia. U mnie dźwięk ten występuje po lewej stronie albo po środku z przodu i tylko na dziurach. Mechanik powiedział, że to przekładnia kierownicza, i że trzeba się z tym pogodzić albo zregenerować ale coś mi się wydaje, tym bardziej, że nie ma żadnych luzów nic nie cieknie i ogólnie powinna być w dobrym stanie. Jeszcze jeden typ padł na niejakie łożysko amortyzatora które podobno jest na górze amorka...
Jest takie duże w plastikowej obudowie, ale wątpię aby ono wydawało metaliczny dźwięk. Miałem je miesiąc temu na warsztacie. A z tą przekładnią kierowniczą to wszystko możliwe, ale jak mam ją wyciągać to wolę się do tego przyzwyczaić
- kretekpodnietek
trzebaby jeszcze sprawdzić osłony blaszane przy tarczy hamulcowej.
Pozdrawiam Łukasz
Pozdrawiam Łukasz
