Thesis V6 i gaz; czy jest sens / możliwość?
Borykam się z decyzją odnośnie montażu instalacji gazowej w swoim Thesisie. Chodzi mi o Thesis 3.0 V6.
Czy montaż gazu jest tutaj wykonalny bez większego kombinowania? Pytam ponieważ słyszałem, iż jest bardzo mało miejsca w komorze silnika na umieszczenie wszystkich potrzebnych elementów. Z tego co widzę po otwarciu maski rzeczywiście wydaje się, że miejsca na reduktor czy komputer może nie być ? lub trzeba będzie ?cudować?.
Czy ktoś montował w Thesisie z tym silnikiem gaz? Chodzi oczywiście o możliwie najnowszą sekwencję i nic innego? Jeżeli tak to może ma zdjęcia rozmieszczenia elementów?
Montaż gazu nie jest dla mnie koniecznością ale jeżeli dało by się jeździć taniej to czemu nie. Z drugiej strony nie chcę mieć więcej problemów niż pożytku z takiej zabawy? Co radzicie? Auto mam praktycznie jak nowe z minimalnym przebiegiem ? czy skazywać je na takie ?okaleczenie??
Piotr
Piotr
SPIKO - Lancia Thesis z Alfowskim Sercem
Opel Signum
Poprzednio: [AR] 156 2.0 TS, [AR] 147 1.6 TS, [AR] 164 3.0 V6 24V, Fiat Tipo, Fiat Panda, Citroen ZX Volcane
W Rodzinie: Kappa, Bravo TJet, Alfa 164
Opel Signum
nie mówiłbym od razu że to okaleczenie samochodu z tego copamiętam z wypowiedzi koloegów to najlepszą instalacją jest prins do thesisa musisz t7ylko znależć dobry zakład czasamilepiej zapłacić500 zl wiecej niż dac jakiemuś papudrokowi i pużniej narzekać
mało jest thesisów z gazem wiec jeśli chidzi ofotki instalacji to chyba bedzie cieżko
Volvo xc 90- wół roboczy
Faktycznie okaleczenie to może za dużo powiedziane. Jeżeli instalacja jest dobra to jazda powinna być podobna do tej na benzynie. Wiem to również z własnych doświadczeń i przeciwnikiem gazu jako takiego nie jestem.
Bardziej mnie interesuje jednak to czy ktoś do Thesis'a 3.0 / 3.2 takowy gaz zakładał. Pofatygowałem się do jednego z warsztatów we Wrocławiu i mówią, że naprawdę miejsca jest mało. Trochę mnie to martwi bo oznacza to dla mnie instalację "przekombinowaną" - wciskanie elementów na siłę. Po prostu zastanawiam się czy w takim przypadku ma to sens i czy nie będzie więcej szkód niż pożytku.
Piotr
Piotr
Opel Signum
Opel Signum
- Artur G.
- Imię: Artur
hmm, jesli instalacja dobrej klasy to czemu nie, jesli chodzi o sam montaż, to w szanującym sie warsztacie, przy odrobinie wiadomości i chęci to gazolik ma kombinować jak zamontować i gdzie elementy układu żeby wszysko dzoałąło ... ty możesz ewentualnie doradzać i nadzorować całość. To gazolik po sprawnym zamontowaniu zrobi sobie tym samym porządna reklamę, jemu powinno zależeć na fachowości. Nadto daje on gwarancję (sukcesu), co oczywiście nie oznacza że jak jest gwarancja to masz do niego co kilka dni jeździć bo "coś tam". A tak wogóle to trzeba zacząć od pytania czy wogóle da sobie radę z montażem, powinien zobaczyć naocznie co, jak i gdzie zamontować dopiero później sie decydować lub nie.
Wracając do tematu czy warto zakładać? jeśli dobrze założona i jeździsz trochę więcej niż "mało" to jak najbardziej na tak.
pozdrawiam Artur
kappa 2.0 96 lpg landirenzo sekw.
pozdrawiam Artur
pozdrawiam, Artur
była:
była:
Z tego co wiem ta wersja silnikowa jest strasznie trudna w serwisowaniu, przy byle g... trzeba wyjmować silnik albo połowę osprzętu. Musisz być bardzo odważnym człowiekiem myśląc o gazie. IMO ogromne ryzyko kosztownych napraw/regulacji.
tak jak piszą koledzy - poszukaj dobrego warsztatu a wszystko się da
z informacji od ludzi pracujących w ADF-ie wiem, że ludzie montowali gaz do Alfy 166 3.0/3.2, do 147/156 GTA (a tu miejsca naprawdę mało), więc z Thereską nie powinno być problemu
znajomy opowiadał mi kiedyś o dobrym zakładzie gdzieś na Borowskiej lub okolicach, trzeba się pofatygować i poszukać
pytanie zasadnicze - czy jeszcze opłaca się montować gaz...?
była LANCIA MUSA:((
nowe cavallino rampante:)))) tylko w innym opakowaniu:)))
tel. 504 279 488
tel. 504 279 488
- prezesjm
- Imię: Janusz
Trochę obciach tankować gaz do tereski. Proponuje dobrą instalację wtrysku ciekłego gazu, silnik jest alfy to jest szansa że jest metoda na instalację takiego gazu. Odpada wiele elementów montowanych w komorze silnika. Dobra regulacja i powinno banglać jak trzeba.
Po długim namyśle jednak wstrzymam się z montowaniem gazu. Nie zwraca się to dzisiaj już tak szybko jak kiedyś a i obawa przed możliwością powstania jakiś problemów też jest u mnie za wysoka
Piotr
Piotr
Opel Signum
Opel Signum
Nie pomoge w temacie zakladac czy nie ale technicznie doradze.
3.0 to dojrzaly technicznie silniczek i dobrze sie gazuje. Ma dlugie czasy wtrysku na b.jalowym i o dziwo chodzi nawet na takim dziadostwie jak wtryskiwacz valtek czerwony.
Co wrzucic pod maske...
Elektronike: Stag 300/4 bo ma dobre korekcje po temperaturze i cisnieniu.
Reduktor: europegas 200kw. da stabilne cisnienie wtryskiwaczom
Wtryski: magic jet-sa szybkie i wydajne
Przewod miedziany 8mm
Cala instalacja nie powinna kosztowac wiecej niz 3500zl. Przynajmniej ja bym wiecej nie dal. Koszt takiej inwestycji powinien sie szybko zwrocic bo to autko sporo pali.
A czy tankowac tereske gazem to obciach?? nie wiem na moich stacjach tankuja jeszcze drozsze egzotyki np H2 i jest to przynajmniej dla mnie normalne.
Peuegot 307 SW HDI 110ps
Dziękuje za odpowiedź.
Bardziej martwiło mnie czy da się sensownie upchać wszystkie elementy pod maską Thesisa. Byłem w jednym z warsztatów na terenie Wrocławia i powiedzieli, że będzie z tym problem - miejsce na komputer, reduktor itd. To głównie odstrasza mnie od montowania gazu.
Piotr
Piotr
Opel Signum
Opel Signum
Wszytko sie da jak sie chce. Widzialem juz zagazowana 156 gta czy S4 4.2 V8 a te samochody maja jeszcze mniej miejca pod maska. Reduktor idzie w tedy w okolice zderzaka a komuter do kabiny pasazerskiej. I jest w tym nawet cos lepszego bo przynajmniej komputer nie nagrzewa sie tak bardzo jak w komorze silnika."spiko" pisze:Witam,
Piotr
- prezesjm
- Imię: Janusz
Napisałem Ci przecież, zainteresuj się wtryskiem ciekłego gazu, odpadną twoje zmartwienia bo tu nie ma reduktora, dodatkowych przewodów, komputerów sterujących. Cena tych instalacji spadła już do akceptowalnych wartości."spiko" pisze:Witam,
Piotr
Ciekły wtrysk Lpi jest tylko do określoych marek i silników .Do Lancii jest tylko do 2.0 20 V
- larry123
oczywiście zawsze się wypowiadają ... ci którzy maja najwięcej do powiedzenia w sprawie lpg.
odezwij się do tej firmy - instalacja trwa ok . 2 - 3dni ze zdjęciem kolektora, warto od razu wymienić świeczki
http://www.kas-car.pl
możesz powiedzieć że jesteś od larryego.
prins jest nie jest warty swojej kasy - najbardziej w prinsie boli okresowa wymiana wtrysków - 6 sztuk z wymianą - ok 2000 zł. - także sens posiadania prinsa mija się z celem oszczędzania na paliwie.
Re: ...
A skąd masz takie wiadomości???? Tzn o jakich wtryskach mowa jakiej firmy?"larry123" pisze: możesz powiedzieć że jesteś od larryego.
Ford Fusion 1.4 TDCI
Audi A6 S-line 2.7 T Quattro 265 KM
Alfa Romeo 145 1.6 TS
