Mam taki problem, mianowicie koło od strony pasażera ma wyczuwalny luz. W trakcie jazdy minimalnie ucieka. Od razu pisze że wachacz jako całość jest sprawny, gałka też. Zastanawiam się czy to może być łożysko (jednak nie szumi i nie grzeje się) czy jest jeszcze inna opcja?
Zwrotnica też wymieniona, mocowanie amorka też O.K
Dedra - 'pływa na drodze'
na pewno maglownica OK?
Pepe le Pew
- EVAN CORTEZ
Ale jakby była maglownica to byłby problem po obu stronach auta.Tak mi sie wydaje.Ja stawiam na łożysko
moja historia
BMW E38 735iA 1998 236KM V8
Cały problem w tym że na kole czuć luz. Powiedziano mi że gdyby to było łożysko to było by to słychać
Może tylko śruba popuściła co trzyma tarcze z przodu, zdejmij sam koło i zobacz na czym masz luz, będzie najpewniej, bo mechaniory sobie potem popoliczą że jakaś końcówka była do wymiany, albo łożysko wymienią, a w prawdzie tylko dokręcą śribę
Niestety to też nie to Trzeba czekać na weekend i zabrać się za to na poważnie
